На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ UA0OAG, dvmi, Gvozdenis, milt, Microtech, rw6hrm, Владимир RA9SZ, Men]
 Форум —› Главный раздел —› Вопрос о связи телеграфом на КВ
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Salesperson
Дата: 20 Янв 2004 16:19:12 #
Когда говорят, что телеграфный КВ-передатчик работает на частоте N кгц, то фактически он излучает на а)N кгц б)N+1 кгц в)N-1 кгц (чтобы при приеме был слышен тон 1 кгц)??
Дата: 20 Янв 2004 16:26:05 · Поправил: AOR #
Salesperson
Он излучает ровно N Кгц,
для приема вы отстраиваетесь Nплюсминус сколько хочется чтобы слышать
тон наиболее различимый в данной помеховой обстановке.
А если у вас есть подстройка телеграфного гетеродина то
частота точно совпадает с передатчиком, тон регулируется только
подстройкой гетеродина. смотря какой приемник......
Salesperson
Дата: 20 Янв 2004 16:59:18 #
Хм, темный вопрос.
А если у вас есть подстройка телеграфного гетеродина, то
Какая именно частота? Центральная частота полосы пропускания приемника или одна из границ этой полосы?
Дата: 20 Янв 2004 17:54:50 #
Да, конечно, я имел ввиду центральную частоту полосы пропускания,
т.е. N преобразуется точно в 455Кгц, середина ПЧ(например), а телеграфный гетеродин работает на 456Кгц.
Дата: 21 Янв 2004 09:49:04 #
...для приема вы отстраиваетесь N плюс-минус сколько хочется чтобы слышать тон наиболее различимый ... .
AOR!
Сколько хочется не получится, так как будет ограничение определяемое полосой пропускания ПЧ и отчасти УНЧ.
А в остальном я согласен
Дата: 21 Янв 2004 09:50:21 #
AOR!
Дата: 21 Янв 2004 10:02:15 #
В любом, самом простом вопросе при желании можно напустить тумана.
Что я и попытаюсь сделать :-)
Все вышесказанное абсолютно верно для классического телеграфного передатчика. Но вот например в популярном в свое время трансивере UW3DI телеграф формировался с помощью тонального генератора.
И тогда имеем на шкале трансивера 14.000 а излучаем 14.001 (+1 килогерц тональника)
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 21 Янв 2004 10:31:47 #
И для любой нормальной радиостанции. Частота настройки приемника и передатчика всегда обязана совпадать. Подстаивается лишь частота телеграфного гетеродина, чтоб вместо нулевых биений слышать тон.
Трансиверы UA1FA или UW3DI сделаны вопреки правилам из-за нищебродства советских радиолюбителей. Чтоб иметь возможность использовать один ЭМФ с верхней полосой и для SSB и для CW, а полоса по CW сужалась еще в НЧ-тракте :)
Salesperson
Дата: 21 Янв 2004 11:18:58 #
Посмотрел я вчера в литературе несколько конструкций(любительских). И везде либо сдвиг при передаче(нажатом ключе), в некоторых на выбор: хочешь вверх, а хочешь вниз, либо сигнал ЗГ герц 600-800 вместо речи в SSB формирователе, что равнозначно сдвигу на те же 600-800 Гц.
Так что вопрос открыт.
Дата: 21 Янв 2004 14:19:53 #
БРЕХНЯ!
В первом варианте DI телеграфная манипуляция осуществлялась в ок. каскаде. А несущая получалась при принудительной разбалансировке балансного модулятора. Т.е. передатчик излучал частоу на которую бял настроен. А при приеме включалась расстройка ГПД.
Вот так!
Salesperson
Дата: 21 Янв 2004 14:28:04 #
И все-таки, что является общепринятым?
Если однополосный приемник в режиме ВБП настроен на 10000 кГц, то "слышит" он от 10000 до 10003 кГц(полоса=3кГц). Центральная частота полосы пропускания, стало быть, 10001,5 кГц.
А если телеграфный приемник настроен на 10000 кГц, то как?
Дата: 21 Янв 2004 15:51:32 · Поправил: SWL #
ЮГЮВЕЙ
Любезный вежливый коллега, покажите в моем посте слова "первый вариант", пожалуйста!
телеграфная манипуляция осуществлялась в ок. каскаде. да хоть отключением антенны, при чем здесь это?
А несущая получалась при принудительной разбалансировке балансного модулятора боюсь этим дело не ограничивалось, ибо после балансника ЭМФ стоит
А при приеме включалась расстройка ГПД либо не включалась и тогда или станции не слышали друг-друга, либо работали на разных частотах, либо ползли друг за другом по диапазону.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 21 Янв 2004 16:06:28 #
А иногда даже ухитряются морзянку "манипулировать" 2 тонами.
Сам неоднократно слышал на служебных участках!
Дата: 21 Янв 2004 16:11:34 #
Общепринятым -это классика:
Передатчик
Задающий генератор - буферный каскад - выходной каскад.
Приёмник
Входные "цепи- смеситель-ус. ПЧ- детектор- УНЧ.
I I
гетеродин гетеродин
DI-1Й более подходит к классике , но если бы Кудрявцев установил ТЛГ гетеродин f=501.5 кГц ,то это было бы полная классика (так многие и делали в последствии), но бедность тех лет и как результат, то, что есть!
Дата: 21 Янв 2004 16:17:34 #
Очевидно програмные штучки.
надо читаь: смеситель ,а под ним гетеродин
детектор, а под ним ТЛГ гетеродин
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 21 Янв 2004 16:28:01 #
Общепринятым является в симплексной телеграфии (и полудуплексной тоже) излучение сигнала и прием НА ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ЧАСТОТЕ. В любой профессиональной связной технике телеграфный сигнал - это сигнал сформированный на частоте несущей. Частота приема - точно такая же, но последний телеграфный гетеродин отстраивается на 500-1200 Гц относительно несущего так, чтобы был слышимый тон, а не нулевые биения.
В UA1FA из-за бедности, например был один кварц на 500 кГц и один ЭМФ с ВБП + добавлялся активный фильтр с полосой 300 Гц и основной частотой около 1 кГц в тракте НЧ. Для работы в телеграфе на прием настраивались так, чтобы слышать этот тон, и получалось, что фактически трансивер отстроен на 1 кГц от фактической частоты сигнала(выше или ниже нужной частоты в зависимости от диапазона). Поэтому брали и формировали телеграфный сигнал на 501 кГц и далее пропускали это все через ЭМФ и в далее в основной тракт. А еще была даже какая-то конструкция, где ТЛГ-сигнал формировался на НЧ, но это уже совсем изврат.
Так что основной вывод : чтобы разобраться в вопросе не нужно листать журналы "Радио" и книжки Я.С. Лаповка "Я строю - не дострою !", а взять и посммотреть блок-схемы каких-нибудь старых армейских приемников/передатчиков типа Р-250. Ну а классикой тут будет являться то, как построен телеграфный тракт в Р-155 (прибор 2-0М/2-1М). И как телеграфный сигнал формируется соответственно в возбудителе ВО-71. Описания лежат на СКР.
Дата: 21 Янв 2004 16:49:40 #
Ну ты дунул, уважаемый СО2040!
Р-155,Р-250 и т.д это профи,а чел интересуется простыми вещами , ну например:
Настроив свой трансивер на частоту 14015.000 кГц и услышав
телеграфный сигнал с тоном 1000 Гц , то как понимать показания цифровой шкалы 14015.000 или 14016.000(14014.000) т.е. каково истинное значение телеграфной посылки?
Salesperson
Дата: 21 Янв 2004 17:37:58 #
Я интересуюсь не столько какими-то вещами, сколько строгим определением понятий "Телеграфный передатчик работает на...кГц" и "Телеграфный приемник настроен на...кГц". И вижу, что мнения расходятся, хотя, наверное наиболее прав СО2040.
Тогда поставим вопрос более узко. В непрофессиональных трансиверах какое решение наиболее употребительно(является неофициальным стандартом): сдвиг при передаче или сдвиг при приеме относительно "частоты настройки"(той, которую показыват шкала)?
Дата: 21 Янв 2004 18:40:19 #
Если Вам говорят ,что передатчик настроен на частоту 5200.000 кГц , то если рядом поставить частотомер он покажет F=5200.000 кГц.
Настроив приёмник на частоту 52000.000 кГц (я беру идеальный случай)то Вы не чего не услышите т.к. строгое совпадение всех трёх частот выдаст на гора "Н О Л Ь ".
Будучи на службе в ВМФ на заре цифровой технике , по этой причине часто отсутствовала связь, пока не стали "подкрашивать" сигнал тоналкой ,а в последствии
просто на приёмном центре вносили соответствующую корректировку к приёмной частоте (например в нашем случае 5201.000 кГц).
Salesperson
Дата: 21 Янв 2004 18:59:19 #
Интересно, что показал бы тот частотомер рядом с однополосным передатчиком ? :))
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 21 Янв 2004 19:12:50 #
Ну да ладно, здесь сейчас склоки начнутся из-за мелочи. В приемниках не слышно ничего до тех пор, пока не отстроят телеграфный гетеродин, чтоб вместо нулевых биений был сигнал, но а частоту приемника оставляют на месте. Очень часто и на приемнике и на передатчике устанавливается одна частота настройки : возьмем к примеру совместную работу Р-155 и передатчика с возбудителем ВО-71. На одинаковых блоках опорных частот в случае связи без разноса RX/TX, т.е. на одной частоте, устанавливают один и тот же набор. А на приемнике крутят фантастическую ручку, отвечающую за тон при телеграфной посылке, разумеется приемник стоит не в режиме ОБП или ДП, а ТЛГ-У или ТЛГ-Ш. Это как должно быть (задумывалось в конструкции). Никто не помешает включить SSB или тот же ТЛГ с установкой в нулевые биения частоты телеграфного гетеродина, а потом сдвинуться по частоте настройки вниз или вверх на 1 кГц. Но передатчик при этом должен быть настроен на одну и ту же частоту.
Что касается самодельных аппаратов, то я даже когда повторял трансивер со структурой близкой к UA1FA эту часть переделал : т.е. у меня был на 500 кГц телеграфный ЭМФ 300 Гц и средней полосой, я манипулировал именно задающим (500 кГц) - который один был и для формирователя и для приема SSB, а при работе в ТЛГ подключался к 3-ему смесителю перестраиваемый LC-генератор 501 кГц вместо опорного на 500 кГц. Т.е. это наиболее близкий к обычному вариант. Ну и вторую боковую полосу я переключал не кварцем в опорнике (503 кГц), а переключением ЭМФов - тоже как в профессиональной технике сделано.
И никаких заморочек типа "переключение полосы -> смещение по частоте" не было. Но надо было аж 3 ЭМФа.
А дешево и сердито не бывает, бывает дешево и плохо. Так вот часто на любительских диапазонах и слышишь, что де переключил, поехало, поползло... Кошмар просто ! На наших бэндах и то аппаратура получше :)
Кстати, в Р-399 переключение полос "ВБП/НБП" производилось не ЭМФами, а переброской кварцев в опорнике 215 кГц. Из-за этого он не ту частоту показывал :) Не знаю во всех ли модификациях это, но в том что я виде было сделано именно так.
Дата: 22 Янв 2004 10:27:12 #
...что показал бы тот частотомер рядом с однополосным передатчиком ?...
Я думаю тоже что и при АМ, т.к. SSB-это вид модуляции.
Что касаемо замечания СО2040(.... Никто не помешает включить SSB или тот же ТЛГ с установкой в нулевые биения частоты телеграфного гетеродина, а потом сдвинуться по частоте настройки вниз или вверх на 1 кГц...), то они справедливы, но не для всех аппаратов той эпохи.
Например приёмник "Оникс" (кажется р-675) был рассчитан на безпоисковую работу в эфире, а требование командиров -строго выполнять
инструкцию приводило к печальным результатам (но только в конкретном случае)- потеря связи!
Дата: 23 Янв 2004 03:07:38 #
Николай
Разумеется не сколько хочется, а из-за приведенных условий о ширине ПЧ и т.д., но речь шла о принципе, без упоминания на узкополосный фильтр, поэтому решил опустить.....
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Янв 2019 12:01:42 #
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 27 Янв 2019 17:55:56 #
A1A (тот что принят у любителей) - частотой считается непосредственно частота сигнала излучения(как если бы к передатчику поднесли беспроводный частотомер).
J2A - (по сути SSB с тональным генератором, по НЧ или ПЧ - у вояк и под закат этого вида излучения у профессионалов) там частота это частота подавленной несущей.
H2A - та же картина что и выше, но для шпионов(слышна на АМ приемник) - частота настройки это частота более нижней из тональных посылок.
Но обычно вне зависимости от схемотехники под частотой CW подразумевают частоту как для A1A...
