На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ Dr.Floid, Digital_Man, muha131, DangerAlex, razluka]
 Форум —› Главный раздел —› Частотомер RFM и др.
Дата: 20 Янв 2004 16:22:52 #
Кто уже имеет, подскажите plz, фильтр про который говориться в описании
прибора что из себя представляет и в каком месте включен?
Автозахват как работает? Полезен ли он?
Пока не юзал частотомер с этими функциями... Мне бы главное небольшие технические подробности о том что имеет ввиду производитель, а
полезность этих примочек оценю сам. Спасибо.
Дата: 20 Янв 2004 17:02:43 #
Фильтр ни в каком месте не включен.Он реализован программно в микроконтроллере,следит за когеррентностью сигнала.
При превышении сигналом определенной величины срабатывает автозахват.
Если сигнал по времени короткий и нет желания до рези в глазах пялиться на табло,то он нужен.
Дата: 20 Янв 2004 17:57:06 #
Ну тогда все понятно,
другое дело что эти функции должны быть отключаемые, иначе мы имеем проблемы с некоторыми сигналами. они такие и делаются?
Дата: 30 Янв 2004 03:55:55 #
Так точно.
Дата: 30 Янв 2004 11:09:55 #
скажите, а на практике, на сколько полезен частотомер?
и если покупать,то сколько он стоит и какой фирмы / модель лучше?
Дата: 30 Янв 2004 11:11:14 #
Сорри, наверное в этой теме - оффтопик.
Очень нужна помощь: разбили R10, и есть острая необходимость подключить Aceco FC 3002 (он же Roger RFM32, Watson...) к AR8200;
кабель есть только для Icom. Нужна распиновка кабеля RT8200 для AOR, или подсказка, куда в разъёме 8200 его завести.
Mix
с авг 2003
Дата: 30 Янв 2004 11:49:47 #
Посмотрите раздел: Приемники-->Схемы и мод.приемников
Дата: 30 Янв 2004 12:00:35 #
Смотрел, конечно.
Там есть схемы компьютерных интерфейсов, мне же нужно подключение к частотомеру. Его на RX завести?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 30 Янв 2004 14:39:41 #
по моему да. ну и землю конешно. всего 2 провода.
Дата: 30 Янв 2004 15:08:41 #
haba, спасибо; только это - догадки, как и у меня, или ты уверен?
там ведь всё таки соединение напрямую, по гальванике.
С RX AOR'а я разберусь, а вот что идёт с Roger'а?
Жечь - жалко.
Дата: 15 Мар 2004 21:53:42 #
Когдато я экспериментировал со Скаутом,подключал по схеме из его руководчства к АОР8000 для перестройки частоы, потом тоже самое проделывал с Р-10 и в обоих случаях управление шло.Но вот на частотмере Роджер РФМ32- увидел переключатель выхода интерфейса АОР-СI-V/. Интересно а для чего он если итак по интерфейсу CI-V
все нормально работает?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 16 Мар 2004 00:49:49 #
для того чтобы он также нормально работал и с аором.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 16 Мар 2004 19:37:28 #
гы.. где-б подешевле добыть шнур для состыковки скаут40 и аор8000?
