Дата: 27 Янв 2004 00:58:15
Есть у меня идея, послушать Inmarsat-A (аналоговый), но кроме общей полосы частот передачи со спутника 1535-1545 МГц никакой инфы не нашел. Может у кого есть частотная сетка каналов и вид поляризации На прием планирую офсетную тарелку 90см + AOR AR8000, облучатель для тарелки еще не знаю какой (все зависит от поляризации).
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 28 Июл 2013 14:56:35 · Поправил: Неотесла (28 Июл 2013 19:50:20)
Спутник Alphasat с оптическими каналами связи.
Статья из mediasat.net.ua, так в оригинале, со всеми "косяками".
В четверг Европа вывела на орбиту мощнейший и крупнейший из когда-либо построенных в Старом свете спутник связи Alphasat.
Это спутник весом в 6,6 тонн, который будет находиться в совместном управлении Европейского Космического Агентства и коммерческого оператора Inmarsat и будет использоваться для передачи данных между различными точками планеты с применением радиосвязи в переполненном L-диапазоне. Кроме этого, спутник будет тестировать устройство лазерной связи, которое даст новый толчок развитию космической связи.
Один из элементов экспериментального оборудования будет передавать сигнал в малоиспользуемом высокочастотном диапазоне Q/V. Использование столь высоких частот позволит передавать большие объёмы информации, повышая пропускную способность канала. Однако передача таких высокочастотных сигналов на Землю может быть технически сложной в силу большей их подверженности влиянию атмосферных помех.
Ещё один элемент этого оборудования будет излучать и принимать лазерные лучи, которые имеют ещё более высокую частоту, а стало быть – позволяют передавать ещё большие объёмы информации. Другие спутники, оборудованные такими терминалами, смогут передавать информацию с низкой опорной орбиты на Alphasat, который будет передавать их на Землю со своей высокой геосинхронной орбиты. Этот эксперимент станет первым шагом на пути к созданию целой сети спутников с лазерными ретрансляторами, которые, как планируется, будут обрабатывать данные, собранные будущим флотом европейских спутников для наблюдения за Землёй.
Специальное навигационное устройство, ориентирующееся по звёздам и устойчивое к воздействию радиации, поможет таким коммуникационным системам точно отстраивать нужное направление луча с передаваемыми данными. Словно капитан морского судна, выверяющий курс по звёздам, данная навигационная система поможет космическому аппарату надёжно ориентироваться в пространстве.
По сообщению корреспондента Mediasat, ракета-носитель Ariane 5, которая была использована для запуска спутника Alphasat, также вывела на орбиту спутник INSAT-3D. Этот аппарат будет использоваться индийскими метеослужбами для составления прогноза погоды.
