На сайте: гостей - 71,
участников - 10 [ RA6FOO, альхен, Simon, Greenland, Ефвфы, alex_sokolov, andory, prezent, Несущий свет, RK3DIA]
 Форум —› Радиостанции —› Раскрытие диапазона в Kenwood TK-278
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Starik
с апр 2006
Дата: 10 Дек 2006 21:18:25 #
Вась, как найдешь програматор, свистни - я тебе еще одну станцию дам наши частоты забить.
А вообще - неча на Мишиной станции в копочки тыкать ;)
P.S. Я так чую, что это в вашей смене "радиолюбители" AORом балуются? ;)
RZ3DKH
Королёв
Дата: 10 Дек 2006 21:34:36 · Поправил: RZ3DKH (10 Дек 2006 21:46:21) #
Сталкивался с такой проблемой. Самый простой способ это программатор!!!
http://www.cqham.ru/kenwood.htm
3P31H2
Дата: 11 Дек 2006 08:34:39 #
Вы это предполагаете, или сами пробовали таким образом?
И не просто "пробовал" все реально. И не одну, процедура занимает пять минут. За это и удобны Кенвуд 270/278. А программатором, так кто же спорит, я такой спаял за час ( с изготовлением печатки).
3P31H2
Дата: 11 Дек 2006 20:24:20 #
Млин не ужели не договорил :(
После включения и звука Beep убрать все, и собрать.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 07 Мар 2007 17:13:21 #
TK-278 описание тестового режима
Народ, поделитесь плз. Под тестовым режимом подразумевается режим LAMP+TA
SOKOL
Дата: 07 Мар 2007 18:27:22 #
Да совершенно верно.
SOKOL
Дата: 07 Мар 2007 18:28:36 · Поправил: SOKOL (07 Мар 2007 18:29:14) #
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Мар 2007 18:30:42 #
- Присоединенная тема:
Подскажите по Kenwood TK-278
Портативка Kenwood TK-278. Есть ли у этой станции возможность ручного ввода частоты с клавиатуры?
Так она в канальном режиме. Путем вхождения в тестовый режим можно сканированием вверх-вниз по диапазону или поворотом валкодера встать на нужную частоту. но с клавиатуры не поулчается. Как можно включить режим ввода частоты?
stbober
с ноя 2006
Дата: 13 Мар 2007 18:33:40 #
уже было
нет там такого режима, можно только в тестовом
erich_topp
Дата: 13 Мар 2007 18:51:49 #
stbober
В тестовом режиме можно вводить частоту с клавы? Как?
stbober
с ноя 2006
Дата: 13 Мар 2007 18:53:55 #
Неточно выразился - никак.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Мар 2007 21:23:21 #
Можно но не с клавиатуры, а валкодером в тестовом режиме (сканирование работет и субтон подобрать можете тоже, только с разносом нет возможности передавать).
Sun525
Мурманск
Дата: 14 Мар 2007 22:34:04 #
А в TK-270G такая возможность есть?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Мар 2007 22:33:09 #
не знаю... а с 278 поэксперементируйте с кнопками- найдете.
Малыш
с июн 2006
Дата: 16 Мар 2007 00:17:05 #
в 278м можно с клавы вводить в тестовом режиме, но как уже не помню
что то надо изменить в инженерном меню.
но лутше туда не лезть иначе можно к исходным настройкам не вернутьчя никогда!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 16 Мар 2007 10:40:33 #
получается только в тестовом режиме валкодером
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Мар 2007 16:38:51 #
Малыш,только в тестовом режиме валкодером
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 17 Мар 2007 15:39:49 #
Малыш
Если еще нужно.
Действительно стать на частоту (и передавать на ней) можно только в тестовом режиме, зайти в него можно нажав одновременно подсветку и ТА и включить питание (подождать пару секунд), после чего нажать снова ТА (вы и попадете в режим скан.), для установки мегагерц воспользуйтесь кнопкой подсветки и валкодером (одновременно), для сканирования вверх или вниз нажмите кнопку SCN .
Cosmos
с ноя 2006
Дата: 20 Дек 2007 21:40:15 #
Помогите!Как можно обнулить TK-278,или вернуть станцию к заводским настройкам?
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 20 Дек 2007 22:58:47 #
Для этого режима нужны прямые руки, ровные пальцы и короткие ногти.
Выключи радиостанцию, затем нажми одновременно кнопки "подсветка" "DIAL" и включи питание радиостанции. На дисплее засветится "СЕЛ", далее нажать кнопку "передача" и не отпуская нажать "LO"
Всё! После этого радиостанция станет девственно чистой.
Cosmos
с ноя 2006
Дата: 22 Дек 2007 22:57:12 #
Не получается.При обычном включении TK-278 на экране высвечивается ERRoR.Станцию удается включить только в режиме "диллер".Выше перечисленное сбрасывание не помогает.Что делать?
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 23 Дек 2007 21:40:24 #
Всё правильно! Это и есть девственно чистая радиостанция, то есть ни один из каналов не запрограммирован. Все настройки сброшены полностью и можно программировать новые частоты.
Дата: 21 Янв 2008 18:52:31 #
Пытался вышеописанным способом войти в режим настройки - ничего не получилось. Радиостанция б/у с запрограммированными станциями. Даже не могу посмотреть какие частоты на каналах забиты. Может быть стоит какая-то блокировка клавишь? Кто знает - подскажите!
Cosmos
с ноя 2006
Дата: 21 Янв 2008 19:08:19 #
На Митинском радиорынке обнулить 278 100руб. стоит.
Cosmos
с ноя 2006
Дата: 21 Янв 2008 19:13:48 #
Cosmos
с ноя 2006
Дата: 21 Янв 2008 19:27:31 #
Дата: 21 Янв 2008 19:39:50 #
Обнулять не хочу, хочу узнать на каких частотах работают каналы.
sibist1
Рига
Дата: 21 Янв 2008 19:50:27 #
А чего там обнулять, станция уже чистая в ней уже все частоты стёрлись ,теперь нужно запрограмить хоть один канал и тогда небудет на экрене загоратся error.
sibist1
Рига
Дата: 21 Янв 2008 19:51:21 · Поправил: sibist1 (21 Янв 2008 19:59:05) #
sibist1
Рига
Дата: 21 Янв 2008 19:52:26 · Поправил: sibist1 (21 Янв 2008 19:58:14) #
