На сайте: гостей - 78,
участников - 8 [ RA6FOO, ArtHD, Kashtan, Хайо, Kolomchanin, альхен, Simon, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Раскрытие диапазона в Kenwood TK-278
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
sibist1
Рига
Дата: 21 Янв 2008 19:53:03 · Поправил: sibist1 (21 Янв 2008 19:56:57) #
GROT
Дата: 21 Янв 2008 20:39:32 #
mivas
DIAL+LAMP включаете, затем ТА. Нажимайте РТТ на дисплее будут последовательно отображаться зашитые каналы/частоты и функции. Ежели этого не происходит, огорчу, нужен программатор, т.к включён запрет перехода в режим дилера/тестирования. Поставить его можно с кнопок, а вот снять хрен...
Дата: 22 Янв 2008 19:31:36 #
Когда нажимаю DIAL+LAMP и включаю питание радиостанция включается на канал и сколько не держи кнопки на дисплее SEL не появляется, только номер канала. Видать без программатора не обойтись, а жаль.
GROT
Дата: 22 Янв 2008 20:35:04 #
mivas
Увы... Впрочем, Вы ведь из Москвы, если не хотите возиться с софтами-программаторами, наверняка под боком найдётся компашка, которая занимается Кенвудом.
Дата: 24 Янв 2008 12:22:27 #
Никогда не занимался программаторами, но ради интереса можно было бы попробовать. Весь вопрос - где их взять?
GROT
Дата: 24 Янв 2008 13:52:55 #
mivas
Готовый где взять? Я же говорю, где нидь под боком! ;-) Называется он KPG, подходит для 278/378, 2107/3107, 2160/3160 и т.д... Цена ему рублёв 500-600.
Дата: 24 Янв 2008 17:17:46 #
Спасибо, поищу.
Groslord
с мая 2008
Дата: 13 Май 2008 10:57:36 #
Мною была приобретена радиостанция kenwood tk-278 в подержанном состоянии. Все работало прекрасно, пока я не решил сделать общий сброс (включил режим программирования включением станции при нажатых клавишах lamp и dial, затем включил ее на передачу и нажал lo). Как и следовало ожидать из памяти пропали все каналы. Но проблема не в этом. А в том, что теперь при настройке каналов и при сканировании отсчет частоты начинается не со 150МГц, как было раньше, а с 490. И это еще не все. станция вроде как работает,даже что то ловит, но репитер я уже не могу открыть и вообще она как то адекватно перестала работать как на прием,так и на передачу.
Кто может дать объяснение этому явлению?
3P31H2
Дата: 13 Май 2008 11:05:54 #
Странно вообщет:)
Наверно надо версию станции выставить правильно.
Test - Lo- 1 т.е. версия один.
Как в тест войти я думаю Вы знаете;)
Groslord
с мая 2008
Дата: 13 Май 2008 11:27:15 #
Уточните пожалуйста как в тест войти. Я сейчас попробую
3P31H2
Дата: 13 Май 2008 11:45:20 #
Зажать кнопки Lamp и Ta, включить станцию.
Groslord
с мая 2008
Дата: 13 Май 2008 12:20:28 #
Все, сделал! Спасибо большое! Все работает!
сераяборода
с мар 2008
Казахстан
Дата: 18 Июн 2008 22:19:19 #
Нашел такую радиостанцию на помойке в виде набора деталей. После сборки обнаружились следы весьма неквалифицированного ремонта - содраны SMD элементы выходного фильтра, вместо них закортка, выдран микрофон (похоже, прямо сквозь корпус, ибо в нем дыра), неисправна микросхема выходного УВЧ. Не знаете ли, уважаемые
1. Снижает ли горелый УВЧ или выходной фильтр чувствительность? Сейчас слышно только диспетчеров с стационарной аппаратурой, пешие патру.. Эмм, корреспонденты с носимыми станциями не открывают СШП.
2. Есть ли разница между моделями 278 и 278G? Схема _последней_ легко находится, но не соответствует наблюдаемому.
3. Как _правильно_ называется мс УВЧ? Наблюдаю надпись "PF0311 6F4", не впадут ли продавцы в ступор (если вообще ее реально купить) от такого названия?
4. Извиняюсь, что поднял старую тему.
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 20 Июн 2008 11:59:06 #
PF0311 твёрдотельный вч модуль в прайсах он именно так и с такой маркировкой.Достать в целом реально
но проблематично проще поставить RA07M1317M в платане есть. В DJ191 стоит такой же сам менял на рашку07.
сераяборода
с мар 2008
Казахстан
Дата: 20 Июн 2008 16:26:31 #
Благодарствую.
Вилкер
Дата: 08 Июл 2008 14:25:08 #
GROT
А при этом содержимое памяти не потрется?
В инструкции по программированию ( http://www.radioprofi.ru/manuals/professional/tk278378.pdf ) написано что-то нехорошее про PTT в дилерском режиме.
Притащили TK278, параметры большей части каналов удалось подсмотреть по эфиру, но с парой обломались.
В дилерский режим хозяин пущать опасается - боится за работоспособность того, что еще работает.
В той же инструкции упомянуто существование "режима показа частот", но ни слова не сказано про то как его включить. Есть какая-нибудь информация?
Искать/паять программатор каетгорически лениво.
3P31H2
Дата: 08 Июл 2008 16:56:36 · Поправил: 3P31H2 (08 Июл 2008 16:57:04) #
Только через "дилерский" смотреть:) Если дилерский не включается, разобрать станцию, под дисплеем замкнуть джампер и включить питание. Откроется дилеский режим. Процедура только для 278 (не G).
RA3GAI
с июл 2008
Липецк
Дата: 26 Июл 2008 16:45:35 #
У меня тоже такая модель имеется. Проблем пока никаких нет, но услышав про комбинацию клавиш, которая вводит запрет на программирование с руки я забеспокоился. Вдруг случайно нажму и наступит жопа. Кто нибудь подскажет, что КАКИЕ КЛАВИШИ НЕ НАДО ДЛЯ ЭТОГО НАЖИМАТЬ?
3P31H2
Дата: 26 Июл 2008 17:58:13 #
Это в меню выставляется, можно по незнанию. Но случайно не как:)
RA3GAI
с июл 2008
Липецк
Дата: 26 Июл 2008 22:41:03 #
Сразу вопрос: в каком меню? И как в него заходить?
kenwood33
Дата: 26 Июл 2008 23:07:38 #
Кому нужна инфо по программированию станции с руки ...пишите майл-вышлю инструкци. Вообще попробую залить в копилку.
kenwood33
Дата: 26 Июл 2008 23:13:50 #
Залил. Пользуйтесь. Главное читайте внимательно и..не торопитесь.
Дата: 03 Окт 2008 00:28:40 #
Разобрал станцию, но не нашел джампер. Опишите плз поподробнее. Очень надо, а то все каналы заблокированы. LAMP+DIAL+PowerOn не реагирует.
спасибки.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Окт 2008 17:43:13 #
так.так... а еще раз про джампер можно?
3P31H2
Дата: 13 Окт 2008 19:15:08 #
На 270-278 под дисплеем выделен джампер ( две точки обведенные) сразу в глаз бросаются.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Окт 2008 19:44:43 · Поправил: СЦБист (13 Окт 2008 19:45:20) #
и что? запаять и включить?торможу, извините...
3P31H2
Дата: 13 Окт 2008 19:55:12 #
Достаточно замкнуть и включить, выключить-разомкнуть;)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Окт 2008 19:55:52 #
а .. понял... при этом настройки слетают?
3P31H2
Дата: 13 Окт 2008 19:57:15 #
Очень может быть;D
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Окт 2008 19:57:41 #
Хреново....
