Дата: 13 Окт 2008 20:00:25
100% не даю, но по памяти просто снимается блокировка, т.е. диллер режим открывается.
Дата: 13 Окт 2008 20:02:13
А джампер обнаружен? Лениво свою разбирать:)
Дата: 13 Окт 2008 20:24:00
У меня на работе лежат двет- на подключение программатора не реагируют.. попробую как нить.
Дата: 13 Окт 2008 20:33:17 · Поправил: 3P31H2 (13 Окт 2008 20:33:45)
Это не есть гут:( Джампер снимает запрет программирования "с руки".
Программатор обязан видеть станцию.
Есть программы под DOS и Win, желательно в проблемных случаях DOS.
Дата: 13 Окт 2008 20:35:22
знаю что не "гуд"... по идее при подключении программатора и включении станции на экране долно что то писаться, если не ошибаюсь?
Дата: 13 Окт 2008 20:40:03
--PC--
Что то типо этого.
Дата: 13 Окт 2008 20:42:15
Если с другими 270/278 программатор работает то :(
Дата: 13 Окт 2008 20:44:41
других нет, а в режим РС я как-то кнопками ее вводил (не эту конкретно, а другую...) похоже надо будет посвятить ей часок-другой :)
Дата: 11 Ноя 2008 19:06:16
Программирование Kenwood TK-278
Доброго времени суток всем кто читает эту тему.Сразу прошу прощения,если не там создал тему и за глупый вопрос.Ну перейду собственно к вопросу.Имеется радиостанция Kenwood TK278 с полностью сброшеными настройками как в нее забить каналы и с какими настройками?каналы любые хотябы для проверки работоспособности,Заранее огромное спасибо всем кто отзавется и ответит!!!
Дата: 11 Ноя 2008 20:39:52
Не 278G?
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 11 Ноя 2008 20:47:09
Elkarnetil
Вопрос не понятен.
Данные радиостанции портативные Kenwood TK278 можно запрограммировать на частоту и мощность с помощью кнопок (не требует программирования с компьютера).
Дата: 11 Ноя 2008 20:47:57
Дата: 11 Ноя 2008 20:53:58
Не 278G?
Нет не G!
Собственно это меня и интересует как на ней запрограмировать канад только поподробнее если можно/ тут http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file898/ есть все что вас интересует
Читал?почти ничего не понял?кроме как войти в режим диллера и начать настройку/но после ввода частоты он спрашивает еще какие то параметры/как их выставить? |
Дата: 11 Ноя 2008 20:59:34
Вот ссылка:программирование Kenwood TK278 с помощью клавиатуры
Я там ничего непонял?можно еще подробнее?
Дата: 11 Ноя 2008 21:02:19
Если зажать среднюю кнопку сбоку и вторую слево по экраном и включить, что на экране?
Дата: 11 Ноя 2008 21:18:43
Вобщем объясняю мои действия для настройки 1 канала на частоту 148.8250
Жму LAMP+DIAL Включаю.На дисплее загарается SEL.Жму ТА На дисплее загарается СН 1.Жму РТТ.Загарается
маленькими цифрами 15 и большими 4.2625 маленькими 0 выставляю ручкой переключения каналов значение больших цифр на 1.4875(иначе никак).Жму РТТ загарается OFF жму еще раз PTT.На экране появляются дефисы
(_ _ - - - - - _)Жму РТТ появляется маленькая 1 и надпись ON.:ve PTT Появляется маленькая 2 и надпись ON.Опять РТТ маленькая 3 и ADD.Снова РТТ маленькая 4 и большая 2/Еще раз РТТ,Маленькая 5 и ON.PTT>маленькая 6 и L>PTT>маленькая 7 и 10000>PTT> CH 2.Выключаю станцию,включаю и жду результата=(
Дата: 11 Ноя 2008 21:26:40
Ей богу все нитак;)
Дата: 11 Ноя 2008 21:28:43
Вм проще если есть, через сомр программировать.
А если нет то ждите нудную лекцию, или читайте ссцылки.
Дата: 11 Ноя 2008 21:35:17
Программатора нету((
Ей богу все нитак;)
А как?
Буду ждать,может найдется тот кто неполенится мне объяснить((
Дата: 11 Ноя 2008 21:48:26
Если у Вас 148750 итд.и т.п и Вам ни жалко настроек станции во имя новой настройки Lo при нажатой PTT и ВКЛ станции
Дата: 11 Ноя 2008 21:58:44
Зажал LO и PTT.Включил.Никаких изменений
Дата: 11 Ноя 2008 22:23:57
Elkarnetil
Дефисы ,которые вы пропустили-это частота предачи и её надо было ввести.
Каждая позиция на которую преходит станция при нажатии PTT соответствует строчке таблицы из инструкции по программированию каналов. Распечатайте эту инструкцию и всё станет понятно. НАжали PTT и посмотрели в табличке что это за параметр и что нужно выставить.
Вот ссылка:программирование Kenwood TK278 с помощью клавиатуры В этой ссылке-девятая страница.
Дата: 11 Ноя 2008 22:31:28
Я пытался ввести там что либо но ничего не вышло
Но я незнаю какие нужно параметры выставлять и что они означают.а по таблице непонятно так как там нет описания этих параметров и для чего нужен тот или иной...
Дата: 11 Ноя 2008 23:08:24
Если честно, то в сфере последних событий, я склонен думать, что Вы Гапон. Простите меня если не прав.
А после штрихов нажать Lo, не пробовали?
Дата: 12 Ноя 2008 02:39:54
а хоть гапон хоть га**он,думайцте как хотите,я никогда не сталкивался с радиостанциями.А щас попала в руки и очень ей заинтересовался.Вот думал хоть тут ламеру помогут,видимо ошибался.Пробовал LO нажимать.Не помогает,помогло только сочетание LO и нижней боковой кнопки.Я одного непонимаю.Как вводить в пятисимвольной строке частоту 148.8250
Дата: 12 Ноя 2008 09:14:46 · Поправил: 3P31H2 (12 Ноя 2008 09:25:43)
Простите за предыдушие посты, был напуган ;D
Рассказывать о причиннах "колпака дурака" я не собираюсь.
Ваши действия по программированию станции, в принципе верны, смущает отсутствие адекватных ответов станции.
И по тому, первый ворос отпал, есть кнопка ТА. А если и так то станция поверждает нажатие кнопок?
Дата: 12 Ноя 2008 11:25:03
Elkarnetil
Если непонятно, то займитесь изучением данных параметров. Согласитесь , что сначала все таки изучают теорию, а потом практикуются.
Дата: 12 Ноя 2008 11:26:35
на дисплей выводится полностью три знака до точки и ПЯТЬ знаков после. !!!!!
Дата: 12 Ноя 2008 12:52:52 · Поправил: Elkarnetil (12 Ноя 2008 13:02:43)
При сохранении параметров при нажатии PTT подтверждает сигналом как и должно быть.
Соглашусь.Но я не собираюсь заниматься этим всерьез.Я прочитал инструкцию,что понял то понял.а чо б изучить все мелочи для этого нужны годы.
да но три из них(два вначале и один вконце не изменить никак)
Дата: 12 Ноя 2008 13:42:09
Действия для настройки 1 канала на частоту 148.8250
1. Жмем LAMP+DIAL Включается.На дисплее загарается SEL
2. Жмем ТА На дисплее загарается СН 1
3. Жмем РТТ.Загарается 154.2625
4. Пробуем выставить частоту если цыфры после точки должны менятся вот так 154.00000, 154.00500 если шаг перестройки другой то клавишей scn меняем шаг настройки пока он не будет менятся как указанно должно получиться вот так 148.82500
4. Жмем РТТ загарается OFF (это входящий тон если надо его настроить то нажимаем lo) если вам нужна только указанная частота то оставляем в позиции OFF
5. Жмем РТТ На экране появляются дефисы (_ _ - - - - - _) это передающая частота если вы не собираетесь передовать на этой частоте то оставляете как есть и рация на сможет передовать на данном канале если хотите настроить для передачи то нажимаем lo и дефисы превращаются в 150.00000 следуя указаниям пункта 4 таким же образом выставляем частоту и тут
6. Жмем РТТ маленькая 1 и надпись ON ставим в OFF
7. Жмем РТТ маленькая 2 и надпись ON ставим в OFF
8. Жмем РТТ маленькая 3 и надпись ADD оставляем как есть
9. Жмем РТТ маленькая 4 ставим в OFF
10. Жмем РТТ маленькая 5 и надпись ON ставим в OFF
11. Жмем РТТ маленькая 6 и надпись L ставим в H (это мощность потом ее можно регулировать кнопкой lo)
12. Жмем РТТ CH 2. нажимая РТТ доводим ее до end на end снова нажимаем PTT высветится CH 1
далее выключаем рацию и включаем
