Дата: 12 Ноя 2008 13:48:10
так же Kenwood TK-278 можно ипользовать в качестве сканера на 2м диапозон
1. Жмем LAMP+ТА Включается.На дисплее загарается TEST
2. Жмем ТА На дисплее загарается 150.00000
3. Жмем scn
Дата: 12 Ноя 2008 14:13:33
batubek
Респект. Мне терпения не хватило так написать. ;))
Дата: 12 Ноя 2008 14:21:37
Вот!!!Что и требовалось написать!!!!=))Всем огромное спасибо что вообще хватило терпения тут писать)
А batubek Отдельное огромное спасибо и низкий поклон!!!!Родина тебя не забудет!!!)
Дата: 12 Ноя 2008 15:33:41
batubek
Еще к тебе вопросик.Что за 2м диапозон и что в нем хорошего?:)
Дата: 12 Ноя 2008 23:14:50
Если я не ошибаюсь то Kenwood TK-278 может отсканировать диапозон частот от 136.00000 до 182.00000 мгц
2м диапозон это диапозон частот от 144.0000 до 146.00000 2-х метровым его называют из-за длины волны равной 2м метрам.
Еще двух метровыми называют рации работающие в диапозоне от 144.00000 до 174.00000 мгц
При вводе частоты когда крутишь ручку меняются цифры после точки и очень неудобно водить частоту если нужно допустим ввести 182.00000
удерживая клавишу LAMP и крутя ручкой можно менять значение цифр до точки оставляя значение цифр после точки неизменными что облегчает настройку частоты
Я сам стал владельцев данного девайса недавно мне достался внешне убитый экземпляр так что было не жалко с ним экспериментировать провозился пару дней скачал мануал который советовали вам и учил по нему
Хочу предупредить с экспериментами по данному девайсу в настройках особенно после комбинации (Жмем LAMP+ТА Включается.На дисплее загарается TEST) можно сбить настройки рации и будут большие проблемы с ней еще ее можно закрыть для ручного программирования и придется цеплять к программатору ))))))
Если что буду рад помочь
Дата: 13 Ноя 2008 00:37:00
batubek
Спасибо тебе большоеюЯ вот повозился,понастраивал как Вы писалиЮпоймал нормально только одну волну(Новгородский таксопарк.)Щас вот жду когда начнуть самолеты летать.Я в 5 километрах от военного аэродрома живу.да и речка недалекоюно пока неудачные попытки видимо были))Буду надеяться что поймаю что-нибудь стоящее.Был бы программатор все было бы намного проще.А блокировать для ручного программирования пока в мои планы не входить.=)
Дата: 13 Ноя 2008 19:19:39
Дата: 21 Ноя 2008 15:31:36
можно сбить настройки рации и будут большие проблемы с ней еще ее можно закрыть для ручного программирования Летом пошёл работать в такси и у директора такси купил ТК-278. Но я ушёл из такси и продать ее не смог. Вот она лежит не знаю что с ней делать. попробовал ее попрограмировать с клавиатуры, а она не реагирует. Написано на индикаторе Error и всё. Наверно когда стирали частоты такси на фирме залочили програмирование с клавы. Как можно востановить эту функцию? или сбросить в заводские настройки?
Дата: 21 Ноя 2008 16:03:50
Там выше все написано было.Error пишется когда ненастроено не одного канала.Для настройки выключи ее зажми LAMP и DIAL.потом включи.
Дата: 21 Ноя 2008 16:28:07
Не помогает. Не входит в режим Dealer пишет всё равно Error
Дата: 21 Ноя 2008 17:10:29
Тогда наверно отключено программирование с клаиатуры.Программатор нужен.
Дата: 22 Ноя 2008 11:00:26
Вот нарыли в Интернете:
Способ доступа к функции самопрограммирования TK-378, если заблокировано и нет под рукой программатора: вскрываем осторожно станцию, смотрим на дисплей - вверху и слева под пластиковой плёнкой, окружающей экран есть два контакта в белой рамочке (около кварца). Рядом три буквы - SLF, замыкаем и включаем станцию, доступ разрешён! Помоему, все настройки при этом не сбрасываются.
Проверил...... РАБОТАЕТ!!!!!!!! УРА!!!! Я теперь сам могу програмировать станцию и не платить по 10-20 грн на фирмы за програмирование.
Дата: 10 Янв 2009 13:20:38
Подскажите по TK-378 (оригинал, не G)
На всех сайтах в описании написано "CTCSS/DCS" , но в программе нельзя поставить DCS код для этой модели.
Это ошибка в описании или я не правильно прошиваю?
Софт - kpg27d
Дата: 10 Янв 2009 15:25:04
Fenix
В TK278378 DCS не устанавливается.
Дата: 20 Май 2009 06:29:53 · Поправил: NBP FM (20 Май 2009 06:55:47)
Чтобы не плодить одни и теже темы спрошу такой же вопрос какой задал Sun525
В Kenwood TK-270G есть тестовый(подобный ТК-278) режим в котором хотябы просто можно менять частоту?
И если есть то как в него попасть???
И еще подкиньте софт кто может KPG-56D?Все излазил-не нашел!:(
Дата: 20 Май 2009 12:14:49
NBP FM
http://www.cqham.ru/sch.htm плохо искал.
В ТК270G и TK278 есть диллерский режим в котором все параметры и частота вводятся через клавиатуру и валкодер. Диллерский режим может быть запрещен с программатора.
В ТК270G можно каналам присвоить в качестве имени частоту и активировать эту функцию(показа имени на дисплее)программатором. |
Дата: 20 Май 2009 12:19:57
NBP FM
будут вопросы по 270G пишите на почту.
Дата: 20 Май 2009 13:23:19
NBP FM
Софт же одинаковый, что для 270, что для 278го. Здесь на сайте тоже есть. Есть и инструкция по программированию с кнопок.
Дата: 20 Май 2009 13:45:55 · Поправил: kenwood33 (20 Май 2009 13:46:50)
GROT
софт РАЗНЫй. Не путайте серию G. Для 270 и 278 свой софт. Для 270G -другой. Это две РАЗНЫХ серии.
Дата: 20 Май 2009 14:58:51
Да согласен, G просмотрел.
Дата: 21 Май 2009 17:10:17
kenwood33
Хорошо!Спасибо вам огромное!!!
Дата: 04 Июл 2009 21:35:48
Ещё один вопрос по данному агрегату (TK-278). Вроде как в этой станции предусмотрено использование маскиратора. Оно так? Что-то при беглом осмотре потрохов не нашёл я местечка для модуля.
Дата: 05 Июл 2009 20:47:15 · Поправил: Fath (05 Июл 2009 20:47:58)
Может, заодно, опознаете несколько кенвудовских примочек?
Непосредственно маскиратор KVS-1. Тут всё ясно, хотелось бы узнать, с какими моделями радиостанций он совместим?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/kvs1.jpg) Увеличить
Модуль DTU-2. Хотелось бы узнать, он ли это, а то на коробочке почему-то ручкой подписано "маскиратор".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dtu2.jpg) Увеличить
Некий переходник от прикуривателя к чему-то. Хотелось бы узнать, к чему.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/perehod.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/perehod2.jpg) Увеличить
Ну и какой-то интересный кабель под гнездо гарнитуры. Хотелось бы знать, что цепляется с другого конца.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/shnur_tk.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Июл 2009 21:18:48 · Поправил: radiooo (05 Июл 2009 21:21:34)
KVS-1 совместим только с TK-248, TK-348, TK-708, TK-808
Дата: 06 Июл 2009 23:02:39
А по остальным приблудам никто ничего не знает?
Дата: 11 Июл 2009 23:06:01 · Поправил: radiooo (11 Июл 2009 23:16:34)
Переходник от прикуривателя KLF-3 - это похоже обычный стабилизатор напряжения для портативок.
DTU-2 - возможности описаны здесь. У нас раньше милиция с ним работала. База при включении молотила DTMF впустую, т.к. портативки опцию открывания шумоподава по DTMF не имели. |
Дата: 12 Окт 2009 13:15:53
Всем привет! Вот попала и мне такая станцуля, без акуммулятора, с транковой платой..... при включении писала ерор , при включении с нажатой кнопкой монитор переходит в транк режим и начинает сканить каналы..... как для меня то весь прикол в том шо после выпаивания транк модуля совсем отказывается включаться... подскажыте шо может быть......
Дата: 02 Дек 2009 22:45:57
02 Дек 2009 22:48:05 - Присоединенная тема: Kenwood K-278 не могу войти в режим программирования
Не могу войти в режим программирования на Kenwood K-278. (Включение при нажатии питания при одновременно нажатых клавишах LAMP и DIAL ). Сама станция на прием и передачу работает , правда запрограмирован только СН1 и на другие каналы переключиться не могу. Посему вопрос станция неисправна или это ее так зашили с компа? У менч программатора под Kenwood, да и не программировал я их не разу. Буду благодарен за любую консультацию.
Дата: 03 Дек 2009 07:06:50
Geller так зашили. Нужен программатор, в софте разрешить режим Dealer.
Дата: 10 Дек 2009 17:29:23 · Поправил: UR3CMB (10 Дек 2009 18:15:18)
