На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ RA6FOO, Ruiz_Av]
 Форум —› Радиостанции —› Раскрытие диапазона в Kenwood TK-278
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 10 Дек 2009 19:02:39 #
Всем доброго дня и доброго вечера. Помогите опознать кенвуд , и каким софтом зашить. Срочно надо http://www.vip-torg.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/af85177f38a1c02d8b626aff92593f05.jpg
Решил
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 10 Дек 2009 19:06:41 #
UR3CMB
Срочно надо
А зачем в нескольких темах постить?
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 10 Дек 2009 19:11:26 #
БЕГЕМОТ
Ах простите! Больше не повторится
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Янв 2010 19:12:34 #
В TK278378 DCS не устанавливается
kenwood33 поздно увидел, но это нужно всем- пишу правильный ответ!
Неправда :)
Рассказываю как :))
Входим в тест режим: включаем станцию удерживая LAMP+TA.
После появления надписи "Test" нажать клавишу "Lo"
Для ТК-278 выбрать валкодером "8" и нажимаем РТТ.
После этого из памяти удалены все каналы зашитые прежде,но... ТЕПЕРЬ МОЖНО ВЫСТАВЛЯТЬ DPL (DCS), В Т.Ч. И ИНВЕРСНЫЙ!!! В меню при установке CTCSS выводим 67,0 но при нажатии "Lo" появится 023, а если при надписи 023 нажать Dial то включится ИНВЕРСНЫЙ DPL (-023).
Fenix
с ноя 2008
Дата: 06 Янв 2010 20:09:37 #
Работает, только частоты теперь можно выбрать от 100 до 550... Требую полного описания этого режима.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 06 Янв 2010 20:34:34 #
Пробовал, только все же корректно работает в пределах своего диапазона, ниже/выше или мощности нет или частота уходит.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 06 Янв 2010 20:44:16 #
Провёл эксперименты. LAM+TA потом LO - это режим изменения версии.
0 - 140ctcss
1 - 150ctcss
2 - 410ctcss
3 - 410ctcss
4 - 450ctcss
5 - 470ctcss
6 - 490ctcss
7 - 140dcs
8 - 150dcs
9 - 410dcs
10 - 410dcs
11 - 450dcs
12 - 470dcs
13 - 490dcs
Михаил1
с сен 2009
Дата: 06 Янв 2010 20:48:08 #
именно на 378/278? или 378G?
Fenix
с ноя 2008
Дата: 06 Янв 2010 20:50:09 #
На оригинальной. 378 без G
Михаил1
с сен 2009
Дата: 06 Янв 2010 21:44:22 #
Спасибо.
Maxim
Offline6.0
Дата: 07 Янв 2010 22:15:06 #
Спасибо СЦБист и Fenix!
В моем 378-м была версия 4, по таблице которую дал Fenix выставил 11.
Теперь есть DPL, софтом станция прочиталась как 370-й и в меню выбора есть TPL, DPL, inv DPL.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Янв 2010 22:20:37 #
Поздравляю :) а вот вопрос теперь задам который многих волнует... Какая именно частотная версия у вас была изначально и работает ли он у вас на НАМ диапазоне (433-440)?
Fenix
с ноя 2008
Дата: 07 Янв 2010 22:44:30 · Поправил: Fenix (07 Янв 2010 22:48:31) #
Моя версия 450-470 работает, скорее можно говорить "передаёт", от 438 до 483.
До НАМ не дотянуться никак. Не от 450-470 вниз, не от 400-420 вверх.
Maxim
Offline6.0
Дата: 07 Янв 2010 23:06:25 #
У меня 450-470, на НАМ не работает, в реале от PMR (446 МГц) нормально.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Янв 2010 02:24:49 #
Грустно то как... жуть посто получается...Fenix, а с приёмом на 438 что? это еще хоть что-то... мне бы может и пригодился такой.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 08 Янв 2010 11:17:37 #
Уже на 441 ловит только сильные сигналы. Но репитер с входом на 438.5875 открывает нормально.
Без переходника чувствительность не померяю.
Doktor1970
с мар 2010
Красноярск
Дата: 20 Мар 2010 15:30:39 #
Люди , а кто подскажет какие праметры регулируются в режиме подстройки TK-278
После появления надписи "Test" нажать клавишу "TA"
Далее удерживая LAMP нажать Lo
далее при нажатии кнопок у меня такие парамерры:
TA - ь168
DIAL- d100
SCN- q144
MON-9 235
3 207
PTT- h150
l30
что это за параметры ,кто знает ?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Мар 2010 16:06:48 #
Лучше не трогайте, мой совет.
Doktor1970
с мар 2010
Красноярск
Дата: 20 Мар 2010 18:04:10 #
Дак я и не трогаю,но интересно что там конкретно можно подстроить,а сервисмануала на эту серию аппаратов у меня нет,причем у меня три одинаковых станции и отличия в настройках только по кнопке PPT
Soslan
с мая 2008
Дата: 11 Май 2010 21:20:17 #
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как перевести в UHF диапазон радиостанцию Kenwood TK-278?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Май 2010 21:22:20 #
Никак
Soslan
с мая 2008
Дата: 11 Май 2010 22:01:04 #
Ну тогда такой вопрос, почему она на чистотах от 183,000 до 150,000 постоянно пикает?
Soslan
с мая 2008
Дата: 11 Май 2010 22:04:51 #
ошибся до 450,000
kenwood33
Дата: 11 Май 2010 22:05:04 #
Soslan
1-й способ.Заменой всего ВЧ тракта приемника и передатчика.
2-й способ . Обмен или продажа на UHF портативку.
СЦБист
Как бы сейчас человек не спросил " почему на дисплее можно видеть любую из частотных версий, включая и UHF" ;(((
kenwood33
Дата: 11 Май 2010 22:05:45 #
Soslan
Мысли яснее можно выражать? Уважайте участников форума.
kenwood33
Дата: 11 Май 2010 22:07:04 #
Ну неужели никто не учил, что слово " чистота" от " чистый" а не от чАстота в МГц.!!!
Soslan
с мая 2008
Дата: 11 Май 2010 22:07:38 #
А что такое "ВЧ тракта приемника и передатчика" ?
kenwood33
Дата: 11 Май 2010 22:16:26 #
СЦБист
Дай расписание поездов-пойду под поезд лягу.
Soslan
http://tiens-nn.narod.ru/101.htm
http://bse.sci-lib.com/particle027237.html
http://www.radioland.net.ua/contentid-218.html
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=213&ex=v11
Без обид. А книги читать в лом или религия не позволяет? Вы даже не знаете блок схемы радиоприёмника.
Soslan
с мая 2008
Дата: 11 Май 2010 22:19:57 #
Я же не радио мастер, просто перепала рация вот и хочу настроить на чАстоту 446,,,,, МГц
kenwood33
Дата: 11 Май 2010 22:28:01 · Поправил: kenwood33 (11 Май 2010 22:30:50) #
Soslan
Я то же не радио мастер. Радио-моё хобби и не более того. Вот ведь незадача.
На частоте 446 МГц может работать Kenwood TK378 версии 450-470 МГц. Модель ТК278 является моделью VHF и работает : 136-150MГц/150-174МГц,
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB ®
