На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ Хайо, Quinta, RA6FOO]
 Форум —› Радиостанции —› Раскрытие диапазона в Kenwood TK-278
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
scanner2000
Offline5.5
Дата: 11 Май 2010 22:45:01 #
Soslan
Если ещё точнее, у вас не получится настроить на чАстоту 446,,,,, МГц
Soslan
с мая 2008
Дата: 11 Май 2010 22:45:19 #
А почему тогда в инструкции Диапазон частот
VHF: 136-150MГц/150-174МГц
UHF: 400-420МГц/450-470МГц
scanner2000
Offline5.5
Дата: 11 Май 2010 22:56:36 · Поправил: scanner2000 (11 Май 2010 22:57:17) #
Soslan
Всего было 4 модели радиостанции в таком корпусе. Два варианта 278 и два варианта 378. каждый из вариантов на свой диапазон/поддиапазон и перестраивается не более +- 3-4MHz от заявленных производителем частот.
Инструкция для всех моделей была одна, тк ничем, кроме диапазона они не отличались.
kenwood33
Дата: 11 Май 2010 22:58:48 #
Soslan
Прикалываешься?
Инструкция ОБЩАЯ НА ВСЕ ВЕРСИИ, Т,К, платформа, на которой собраны станции ОДИНАКОВАЯ.
Soslan
с мая 2008
Дата: 11 Май 2010 23:04:39 #
Спасибо спасибо огромное!!! Теперь все понятно!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Май 2010 23:05:52 #
Soslan читайте тут, тут и тут
altai
с мая 2005
Дата: 11 Май 2010 23:23:06 · Поправил: altai (11 Май 2010 23:25:49) #
о
Soslan
с мая 2008
Дата: 06 Июн 2010 23:46:04 #
Как с клонировать tk-278 с tk2107?
Дата: 07 Июн 2010 00:30:47 #
Никак.
Дата: 30 Авг 2010 17:55:01 #
kenwood tk-278
вот мне интересно смотрел по разным новостям когда уничтожают чеченских боевиков там разных много раз видел что они используют данную радиостанцию почему?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 30 Авг 2010 18:12:37 #
cyrax
используют данную радиостанцию почему? Это вопрос к самим "пользователям".
А в вам другой вопрос: когда русский язык-то выучите, прежде, чем что-то писать?
Дата: 30 Авг 2010 18:16:34 #
muha131
я тут не контрольную пишу и ни диктант в школе так что прошу на мои ошибки несмотреть
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 30 Авг 2010 18:23:59 #
А как тогда ваши сообщения читать? Вы вообще-то с людьми общаетесь. Уважайте других!
МАРТОВСКИЙ КОТ
Киевская обл .KO50HC; UR5UEF
Дата: 06 Сен 2010 12:30:45 #
У кого то есть схема прграмматора в комплекте с рисунком печатной платы для тк-278 ,желательно под программу SLayout
ygrik911
с авг 2010
Russ
Дата: 01 Окт 2010 16:29:07 #
TA - ь168
DIAL- d100
DIAL- d100
SCN- q144
SCN- q144
MON-9 235
MON-9 235
3 207
3 207
PTT- h150
PTT- h150
l30
l30
что это за параметры ,кто знает ?
Народ ну может кто подскажет конкретней по этим параметрам
И ещё, забил каналы, на прием работает а вот на передачу нет, при нажатии PTT звучит тон сигнал и лампочка зеленым горит, что я не правильно запрограммировал?
ygrik911
с авг 2010
Russ
Дата: 01 Окт 2010 16:33:22 · Поправил: ygrik911 (01 Окт 2010 16:36:18) #
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Окт 2010 17:48:48 · Поправил: СЦБист (01 Окт 2010 17:52:21) #
ygrik911 DIAL - D100 это длинна ДТМФ "цифры" и "паузы" остальное не помню сейчас...
Найдите руководство по программированию- там всё было (полное которое).
ygrik911
с авг 2010
Russ
Дата: 01 Окт 2010 17:54:28 #
(полное которое).
полного нет у меня, где можно скачать?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Окт 2010 18:21:47 #
Ну поиском поищите ! Ну что вы как я не знаю... если тут нет, в других местах было. Скачивал когда-то.
ygrik911
с авг 2010
Russ
Дата: 03 Окт 2010 11:57:36 #
ygrik911
с авг 2010
Russ
Дата: 03 Окт 2010 15:36:53 #
все разобрался, просто напросто когда забивал каналы не указывал частоту передачи, то есть были прочерки..... :) затупил в общем сам
GROT
Дата: 20 Ноя 2010 13:58:29 · Поправил: GROT (20 Ноя 2010 13:58:56) #
Позволю себе вернуться к вопросу о том, какие же параметры можно изменить в режиме подстройки (в тестовом режиме) и как их вернуть к предустановленным? Пробежался, по сайту, нигде не обнаружил, кроме совета не лезть туда. Кто-то залез, сбили всё что можно. Общий сброс никак не влияет на эти параметры.
rz3dvo
Мытищи
Дата: 24 Дек 2010 22:32:24 #
Народ, у меня проблема с программированием TK-278.
Вообщем ситуация такова: скачиваю с сайта прогу "KPG27D версии 5.00", подключаю станцию, запускаю программатор, жму "read radio" и получаю ошибку:
Error !!
Check Connection. Retry or Cancel ?
Take radio out of scan.
Take radio out of transmit.
[ Retry ] [ Cancel ]
На экране станции ничего не меняться. НО, если запустить программу для другой станции(в частности KPG55D), и нажать "read radio" то на экране станции появляется надпись "-PC-", и сразу в программе высвечивается ошибка о том, что программа не поддерживает эту рацию.
Напрашивается, что-то с программой, которая не может перевести станцию в режим программирования, так как TK-2107 и TK-3107 шьётся на ура.
PS> Советы "запрограммируй с кнопок" не принимаются, не для того доставался программатор =)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Дек 2010 10:21:43 #
АКБ точно заряжен полностью? Был у меня такой момент при полусевшей батарее...
rz3dvo
Мытищи
Дата: 25 Дек 2010 16:36:42 #
СЦБист, была не полностью. Но заражалась всю ночь, щас проверю....
Проверил, тоже самое (((
rz3dvo
Мытищи
Дата: 18 Янв 2011 18:08:19 #
Так, разобрался, под чистым dos'сом пошла. Тока одно НО: При считывании она определяться как TK-270 а не TK-278. Однако и читается и шьётся без проблем. Это может сказаться на чём-нибудь???
Codru
с янв 2011
Кишинев
Дата: 18 Янв 2011 19:18:34 #
Скорее всего функции клавиатуры могу быть неполные.
rz3dvo
Мытищи
Дата: 19 Янв 2011 17:08:48 #
Codru т.е. лучше сделать так:
Считать станцию и в настройках выбрать TK-278 , сделать изменения и обратно записать?
arsconst
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Янв 2011 00:34:27 #
Всем, "здраствуйте" !!!
Имеется радиостанция ТК-378 при покупке указывались рабочие частоты
Но как не крутил настроеть на прием и передачу по VHF: 136-150MГц/150-174МГц
не получается, можноли её настроить?
За любой ответ заранее благодарю.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Янв 2011 01:05:47 #
arsconst ну вы тему-то читали или просто нашли и схватились за клавиатуру? Отвечаю: Нельзя.
Почему? Ответ ищите уже сами. Совсем народ обленился...
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
