На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ barby, tradeeee, Андрей24, Edd, ветеран]
 Форум —› Радиостанции —› Раскрытие диапазона в Kenwood TK-278
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 21 Янв 2011 01:08:48 #
ТК-378 работает только 430-470 МГц.
arsconst
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Янв 2011 21:15:19 #
UA3UCS и СЦБист огромное "благодарю" !
Значит мучиться с ней не нужно!
Vodoley
с июл 2010
Сызрань
Дата: 18 Апр 2011 19:34:29 #
Как настроить Kenwood TK-278 ?
Здравствуйте! Прислали радиостанцию Kenwood TK-278.
В интернете пытался найти нормальные, понятные инструкции пошаговые - не нашел!
Помогите, пожалуйста. Мне нужно просто выйти на частоту 151.755, а лучше просканировать в районе этой частоты, чтобы выйти на железнодорожников. Как это сделать? Хочется просто выйти на частоту и слушать, без лишних "марок".
С уважением,
Максим.
Vodoley
с июл 2010
Сызрань
Дата: 18 Апр 2011 19:37:44 #
МОроки, извиняюсь, с ошибкой написал.
FROST_66
с сен 2009
Дата: 18 Апр 2011 19:47:38 #
Kenwood TK-278 - инструкция по программированию это вам инструкция по программированию с клавиатуры
если разрешён таковой режим при предыдущем программировании с ПК
Vodoley
с июл 2010
Сызрань
Дата: 19 Апр 2011 18:27:46 #
А можно как то с помощью Kenwood TK-278 просканировать частоты с 151.00000 выше, чтобы узнать на какой частоте находятся железнодорожники. Я выставил себе 151,7750 - у меня прием идет, но только шумит рация - человеческого голоса и не слышно.
FROST_66
с сен 2009
Дата: 19 Апр 2011 20:20:56 #
Может хватит темы плодить..... Сканировать в ТК278 можно только каналы которые вы предварительно запрограммируете. А то что вы называете прием идет это просто шум вашего приемника в радиостанции с отключенным шумоподавителем. читайте инструкцию и пробуйте на заранее активной частоте в вашем регионе.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Апр 2011 20:24:37 · Поправил: Nabludatel (19 Апр 2011 20:25:35) #
FROST_66
Не только каналы можно сканировать но и частоты. Нажатием трех кнопок, станция становится частотной и сканируй сколько хочеш.
FROST_66
с сен 2009
Дата: 19 Апр 2011 20:32:11 #
ух ты а я и не знал...сори , в любом случае надо читать инструкцию по программированию.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Апр 2011 14:10:46 #
Мудрая мысль! Только с кнопками осторожнее, а то потом новую тему откроете :))
Vodoley
с июл 2010
Сызрань
Дата: 24 Апр 2011 18:06:10 · Поправил: Vodoley (24 Апр 2011 18:20:33) #
А такой вопрос интересует, именно к тем, кто уже имел дело с радиостанциями, а также с конкретно этой.
Вобщем. Я поймал поездную радиосвязь на частоте 151,825. У меня из окна видно перегон железной дороги, и на этом перегоне такое расположение пунктов:
СТАНЦИЯ В (0 км) - СТАНЦИЯ А (на 3-4 км) - переезд 5 км - переезд 7 км - переезд 10 км - СТАНЦИЯ Б (на 13 км).
Окна выходят прямо на переезд 7 км (в 500 м от меня). Так вот когда проходят поезда, дежурные по переезду с 5, 7, 10 км докладывают о проходе поездов. Также слышно станцию В - которая дальше станции А от меня. Станции А и Б тоже впринципе должно быть слышно, если уж слышны переезды-то. Но их не слышно! Слушаю эту частоту пока через режим сканирования (только приспосабливаюсь и записываю частоты. В сканирование захожу так LAMP+TA). Потом как то раз я видимо тыкнул на кнопку dial в режиме сканирования, или еще чего. И у меня один раз получилось услышать станцию Б!!! Значит не все так плохо, но тогда я подумал это совпадение!!!
Ребята, прошу помощи! Что делать, чтобы услышать и почему у меня радиостанция (Kenwood TK-278) не берет станции А и Б? Может в этом режиме еще что-то нажимать надо? Может кнопкой dial что-то выставлять? может быть рядом с частотой (151,830 и т.п.) послушать - хотя это вряд ли... Помогите!
p.s. Километры - это не расстояние от меня, это километры железной дороги. Станция В, например, у нас на 0 км, а 7 км (переезд) у меня у окон.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Апр 2011 10:18:29 #
Vodoley не поленитесь, найдите описание по программированию и управлению данной станцией (даже на этом форуме оно было). Если вам лень это делать- извините. Функций там много и описывать их тут все никто не будет. Слушаете вы из в TEST режиме, а не сканирования как вы написали. И вообще- не лезьте вы в аппарат, а то потом будете плакать "что со станцией не так?" . Есть тема по программированию ТК-278 там много всего написано- читайте.
Vodoley
с июл 2010
Сызрань
Дата: 25 Апр 2011 13:15:34 #
Очень, смотрю, приветливые пользователи. Отсылают на инструкцию, и говорят ничего не трогать. Спасибо за помощь.
kenwood33
Дата: 25 Апр 2011 17:58:17 · Поправил: kenwood33 (25 Апр 2011 18:03:16) #
Vodoley
Отвечать на ваши вопросы-это добрая воля участников, а не их обязанность. С таким апломбом, который вы демонстрируете с вами вообще перестанут общаться.
Отсылают вас к инструкции абсолютно правильно, потому что именно в ней всё указано и никто не видит смысл вам её здесь пересказывать.
Рекомендация не лазить в станцию абсолютно правильная,т.к. случайное нажатие комбинации клавиш или изменение параметра, который вы не знаете в конечном счете приведет вас к проблемам ,включая потерю работоспособности станции. Данные станции предполагаются к использованию: взял-запрограммировал-пользуешься.
Vodoley
с июл 2010
Сызрань
Дата: 25 Апр 2011 18:03:52 #
Я не заставляю никого мне отвечать, кто хочет помочь - поможет.
Инструкции, к сожалению, которые я видел не совсем понятны.
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 28 Апр 2011 06:45:28 #
Нечаянно заблокировал функцию ручное программирование с клавиатуры, как теперь разблокировать радиостанцию? Подскажите пожалуйста
Mickey Mouse
с окт 2010
KAZ
Дата: 28 Апр 2011 07:34:38 #
Либо программатором, либо разбирать и замыкать "джампер", где его искать есть в одной из веток о 278.
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 28 Апр 2011 10:24:41 #
Mickey Mouse
Замыкал, ничего не вышло. Программатор от Вертех стандарт или от чего нибудь может подойти?
Mickey Mouse
с окт 2010
KAZ
Дата: 28 Апр 2011 11:11:41 #
Странно, обычно при замыкании джампера и включения станции происходит открытие программирования "с руки", конечно если это не G. Подходит от китайских паксингов, воксунов.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Апр 2011 16:43:12 #
Тогда найдите рядом с вами человека который вам её запрограммирует на нужные вам частоты и не лезьте в это дело после вообще.
Vodoley
с июл 2010
Сызрань
Дата: 29 Апр 2011 18:17:17 #
Почему же так категорично и опасно это делать?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Май 2011 07:37:08 #
Ну если вы ещё не поняли что одним нажатием кнопки можете умертвить аппарат- пишу вам это открыто :)) Я был когда-то его обладателем, но продал по причине того что в сравнении с GP300 аппарат уступал по некоторым очень важным для меня параметрам. Хотя честно скажу что в качестве походно-оперативного варианта он очень даже не плох.
kenwood33
Дата: 02 Май 2011 12:03:43 #
Vodoley
Если Вам непонятна инструкция на данную станцию-это говорит об отсутствие у вас знайний и опыта в работе сподобным типом оборудования. Поэтому тем более игры с кнопками для вас противопоказаны,т.к. методом тыка вы просто угробите станцию и не надейтесь, что без сервис-мануала сами сможете разобраться. Если уж очень хочеться , то вооружайтесь сервис-мануалом и шаг за шагом изучайте.
Vodoley
с июл 2010
Сызрань
Дата: 02 Май 2011 12:12:12 #
Спасибо.
kenwood33
Дата: 02 Май 2011 12:14:10 #
Vodoley
Удачи.
Buba
с янв 2014
Дата: 11 Окт 2014 17:57:53 #
Доброго вечера всем !!!! Нужна помощь в программировании радиостанций Кенвуд ТК 278... Никак не могу разобраться ((((
ПАлексей
Дата: 12 Окт 2014 07:56:18 #
Этого мало? http://www.radioscanner.ru/files/download/file898/kenwood_tk278_tk_378_programming_manual_.zip А если так попробовать? http://yandex.ru/sitesearch?text=Kenwood+TK-278&searchid=138246&lr=1&web=0 Как вы представляете себе эту помощь? Курсы начинающих программистов для вас открыть? Если что-то конкретно не понятно, то нужно и конкретные вопросы задавать!
Buba
с янв 2014
Дата: 12 Окт 2014 08:38:28 #
Уважаемый ПАлексей !!!!! Если бы мне было все понятно и у меня все получалось бы, я не попросил бы помощи тут!!!!!!! Курсы открывать для меня не надо, хотя спасибо за предложение ... А вот на счет конкретики вы правы, извиняюсь за не точно поставленный вопрос.
chernyshevmisha1970
с ноя 2014
Казахстан, Алматы
Дата: 11 Ноя 2014 13:41:17 #
Здравствуйте, любители УКВ связи! У меня такой вопрос. Приобрел две рации KENWOOD TK F8 и столкнулся с такой вот проблемой: не включается режим полной мощности, хотя индикация и меню информируют о переходе на полную мощность. По факту же индикатор напряженности поля или вч напряжение на эквиааленте нагрузки не меняют показаний. В чем может быть проблема?
ПАлексей
Дата: 11 Ноя 2014 16:57:54 #
chernyshevmisha1970
А какого лешего вы с этим Китаенвудом в данную тему залезли? В каую уже тему по счёту это своё сообщение запихали? Во все темы по Кенвуду теперь пихать будете? Я его уже не меньше, чем в 3-х разных темах видел! Думаете, так вам быстрее ответят?
