На сайте: гостей - 63,
участников - 10 [ RA6FOO, CDMA, альхен, Greenland, DLD, yfotik, DEN, Microtech, Vangog, kovcheg]
 Форум —› Радиостанции —› Раскрытие диапазона в Kenwood TK-278
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9Поиск в теме
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 15 Апр 2015 23:40:31 #
16 Апр 2015 13:37:00 - Присоединенная тема:
Kenwood TK 278/378 - несколько вопросов
Искал на сайте и не нашёл(
1. Не кто часом не помнит как TK278 можно ввести в частотный режим и возможно ли это? Вроде помнится что можно так сделать...
2. Как в меню ставится DPL ?
Смотрел инструкцию не на шёл данных параметров... Заранее спасибо!
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 16 Апр 2015 05:57:43 #
По моему это есть в Service manual, который есть в разделе файлы. Инструкцию по программированию (правда на испанском) от руки положил в файлы.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 16 Апр 2015 20:53:55 #
С DPL разобрался! А вот можно ли отрегулировать уровень шумодава?
GROT
Дата: 17 Апр 2015 00:56:35 #
rk3asc
Можно. При одновременно нажатых кнопках LAMP и DIAL включите станцию. Нажмите SCAN, войдёте в режим программирования, далее жмём РТТ много раз до появления цифры 17 на дисплее. Переключателем каналов выставляем нужное значение от 0 до 9. На дисплее будет 17-выбранное значение. Далее при нажатии РТТ запоминаете выбранное значение и переходите к следующей функции.
GROT
Дата: 17 Апр 2015 01:02:44 #
rk3asc
Порылся, у нас есть инструкция по программированию на сайте.
Ссылка.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 17 Апр 2015 07:59:56 #
GROT Спасибо. Инструкцию скачал, но такое ощущение что половина её возможностей скрыта просто напросто.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 14 Июн 2015 00:31:11 #
Как говорится дело было вечером, делать было нечего... И всё таки Методом тыка вошёл в частотный режим. Удерживая кнопку Lamp и TA ключаем станцию, через несколь секунд загорется режим TEST и отпускаем нажатые кнопки, после чего нажимаем TA и станция в частотном режиме, но не разноса частот, не ctss и dpl неработает.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 14 Июн 2015 00:32:40 · Поправил: rk3asc (14 Июн 2015 00:35:21) #
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 14 Июн 2015 00:33:07 · Поправил: rk3asc (14 Июн 2015 00:34:27) #
GROT
Дата: 14 Июн 2015 14:49:23 #
rk3asc
А что Вы хотите сотворить с ней в режиме тестирования? Не очень понял. В режим подстройки можно войти после входа в режим тестирования, нажав клавишу ТА, а затем нажав LO при нажатой клавише LAMP. Но не стоит. Задача-то какая?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 15 Июн 2015 01:52:43 #
GROT Такие хитрые манипуляции небуду делать. А в частотном режиме посканировать частоты и неболее того.
МАРТОВСКИЙ КОТ
Киевская обл .KO50HC; UR5UEF
Дата: 19 Окт 2015 21:57:26 #
Подскажите что сделать с кенвудом что бы можно было использовать все 32 канала а не 16.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 19 Окт 2015 22:19:58 · Поправил: NBP FM (19 Окт 2015 22:21:56) #
МАРТОВСКИЙ КОТ
Удалить плату SmartTrunk2
Здесь описание установки и настройки http://www.radioscanner.ru/files/download/file18738/st-865kw2.pdf
Проделайте обратные манипуляции
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 20 Окт 2015 19:11:29 #
Спасибо, буду пробовать.
talanov
с мая 2016
Иркутск
Дата: 02 Июн 2016 11:37:37 #
Доброго времени всем! Подскажите кто знает . Есть две станции kenwood tk-378-4. Достались по случаю. Сбросил настройки. Про сканировал частоты в тестовом режиме перекрывают диапазон 1 - от 384,2500 до 428,7370
2 - от 384,5250 до 431,0000. Настроил один канал для теста. но почему то обе станции работают с разносом частот в 6,9 Мгц. То есть если на обоих станциях выставить прием и передача к примеру на 410 Мгц то они друг друга не слышат. А если прием сместить на 6,9 Мгц вниз на обоих станциях то связь есть в оба направления. Все настройки сделаны согласно мануала по программированию (правда с кнопок). В чем проблемам не могу понять. Возможно их крутили по железу (судьба неизвестна). Заранее благодарен за совет!
Ingvar999
Дата: 06 Июн 2016 21:59:09 #
Добрый вечер друзья, подскажите пожалуйста. Достался в наследство десяток 278(+\-g). Следы вскрытий \ замучености явные. Зарядил пару акб. Все станции включаются, меню и тест доступны, программатор есть частоты посмотрю - приём проверю.
НО при нажатие ПТТ станция проседает по питанию (вырубает дисплей \ подсветку).
Разобрал - визуально не паяные, антенны крайне ушатаны, как и их разъемы.
Тестером и т.д. пока не тыкал, "close call" молчит в упор.
Подскажите куда смотреть ?
MALE
KO80
Дата: 07 Июн 2016 08:28:29 #
Менять АКБ. Ваши просто не могут отдать ток, необходимый для передатчика, от того и "притухает" станция.
Можно заказать на Ali, можно купить элементов и самому переварить, можно поставить литиевые элементы от мобил - это самый лучший вариант. Сами станции неплохие. Последнее, за что Kenwood еще можно было похвалить.
