Дата: 15 Июл 2010 02:15:25
Mesh
но как бы это проверить нужно, связанно с обдувом или оно где глубже. Если обдув то это полбеды, а если где глубже это уже будет хуже.
Проверим..запишу завтра тетру с и без своего "вентилятора".
Дата: 15 Июл 2010 11:01:28 · Поправил: sergo2007 (15 Июл 2010 11:02:58)
На скрине ТЕТРА с базы, sergo2007 писал, на такой же агрегат как у вас она внизу, а верхняя ваша ТЕТРА.
Не на такой же, а на этот же приемник. У BATONS мой приемник. Тут проблема кроется в том, что большой поток данных то ли не успивают пролезть через USB, то ли не хватает мощности компьютера.... и "хитрые" разработчики WINRAD решили что плавная подстройка битрейта под пропускную способность железа - это нормально! За что им отдельная "благодарность". В общем за этим нужно следить... в винраде есть окошко с состоянием буфера FIFO, и там все наглядно видно, что в первые секунды, запись как бы нормальная, но потом буфер опустошается и начинается плавание в г-не. Что с этим делать, пока не знаю... остается только два выхода: делать короткие записи или ограничивать битрейт. до 500 и ниже кгц.
PS. Вроде вышел новый релиз WINRAD с новыми дровами для QS1R, может там этот баг поправлен...
BATONS проверь если не трудно.
Дата: 15 Июл 2010 11:36:02 · Поправил: BATONS (15 Июл 2010 12:06:25)
sergo2007
Вот сейчас и проверим. До этого я тетру записывал на максимуме (1250 Кгц).
сейчас запишу "один маркер" из той кучи, с полосой в 50 Кгц....вот и проверим.
Что-то не могу найти новый WINRAD c поддержкой QS1R. может ссылочкой поделитесь?
Дата: 15 Июл 2010 11:54:45
Mesh
sergo2007
мощи компа должно хватить: Intel Core 2Duo 2.66 Ггц 2 Гб ОЗУ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/tetra222s.jpg) Увеличить
Выкладываю запись на скриншоте выделил красной стрелкой.
запись I/Q c с полосой 50 кгц
охлаждение QS1R не отключал.
версию WINRAD еще не обновил.
ЗАПИСЬ |
Дата: 15 Июл 2010 12:07:36
тут дело не мощности процессора, а в качестве материнской платы, оптимальности разводки скоростных шин. На платах разных производителей, пропускная способность одинаковых шин может довольно сильно различаться.
Дата: 15 Июл 2010 12:08:21
BATONS Да нет особо других вариантов.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/tetrab.jpg) Увеличить
50 герц, это или наводки или питание. Вряд ли битрейт так тщательно будет косить под 50 герц. |
Дата: 15 Июл 2010 12:24:36
согласен...
BATONS
Смотрите свой блок питания... всетаки это уже второй признак его кончины... первый, это ваши проблеммы со звуком. Да и к тому же вроде он у вас бракованый был изначально? Может электролит там китайский стоит?
Дата: 15 Июл 2010 12:41:05
Mesh
а вот на ТЕТРЕ которую нужно в восмьмую степень возводить
Поскольку TETRA это поворачивающаяся на pi/4 на каждом символе QPSK, то для восстановления несущей достаточно в четвёртую степень возводить.
Дата: 15 Июл 2010 12:41:15 · Поправил: sergo2007 (15 Июл 2010 12:42:57)
http://qs1r.wikispaces.com/
там как раз есть поддержка записи и воспроизведения полосы до 2 Мгц |
Дата: 15 Июл 2010 12:51:26 · Поправил: Mesh (15 Июл 2010 13:02:32)
petr0v Поскольку TETRA это поворачивающаяся на pi/4 на каждом символе QPSK, то для восстановления несущей достаточно в четвёртую степень возводить. Я не возражаю, покажите плз это наглядно, а не на словах. А ещё лучше глянуть в базе, глянуть скрины которые тут же в теме и лежат. :)
Дата: 15 Июл 2010 14:11:22
Дата: 15 Июл 2010 14:19:19 · Поправил: Mesh (15 Июл 2010 14:26:51)
petr0v Я не понимаю таких ходов. Есть ТЕТРА её тут навалом. Есть на худой конец демо SA. Ну и чего стоит показать всем с абсолютной ясностью как в четёрой степени вы получаете эту несущую? Зачем эти глубокомычленные ссылки? То что в демодуляторе эта восьмая степень не нужна, или можно обойтись без неё, кто против? Разве об этом речь? В базе показано как получить несущую через восьмую степень. Покажите как это сделать в четёртой. Больше ничего не требуется, ни ссылок ни википедий ничего, нужно просто покзать. :)
Дата: 15 Июл 2010 14:44:30
Mesh
Куда уж яснее то? Никакаких слов, чёткая блок-схема, на передаче I/Q траектории pi/4 qpsk, живая демодуляция, созвездие QPSK на приёме, в блоке восстановления несущей возведение сигнала в 4 степень.
Дата: 15 Июл 2010 14:49:25 · Поправил: Mesh (15 Июл 2010 14:49:52)
petr0v Понятно. Чуда не увидать. Чудо будет декларироваться. За чудо будут стоять горой. На чудо за занвеской будут показывать пальцем. Ну и ладно, не первая такая встреча и не последняя. :)
Дата: 15 Июл 2010 14:58:14
Нет вы не правы. "Чудо" живьём каждый может посмотреть особо не напрягаясь. Вот вы буквально вчера ругали тут народ за лень, а сами ленитесь.
Дата: 15 Июл 2010 15:04:14 · Поправил: RadioKoteg (15 Июл 2010 15:09:28)
sergo2007 PS. Вроде вышел новый релиз WINRAD с новыми дровами для QS1R, может там этот баг поправлен...
Да, навряд ли, плавание по частоте в винраде замечено еще с самых первых версий, в другом софте когда гдето железо и программы неуспевают идет кроп сигнала, тоесть его выпадание, вот в винрадио начинает доганять время или замедлять, в вин рад еще в добавок накапливается общая задержка в обработке ;-), особенно заметно на интел пнях.
Дата: 15 Июл 2010 15:06:13
petr0v Где я ленюсь? Давйте без этого а. Ну скачал я архив и что мне симулинк ставить что ли? Вы я так смотрю автор? Ну и сделайте нормальный скрин чуда. Походу ещё выяснится что вы и сами не знаете как оно у вас там работает. Може не будем а? :) А чего ругать народ, кагда вы лично ничего не делвете для демонстарации появления несущей после воззвдения сигнала ТЕТРА в четвётрую степень. Вчитайтесь пожалуйста в выделенное. :-) Я говорю не о блоке выделения несущей тов.petr0v у которого после ряда промежуточных преобразований это работает. А гворил, и гооарю про сигнал ТЕТРА как он есть. Или вы как в анегдоте а если б рыбы была бы шерсть то... а проитв кто? Но шерсти-то нет.:)
Дата: 15 Июл 2010 16:04:42
Mesh
Вот I/Q траектории pi/4 QPSK на приёме на выходе согласованного фильтра:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pi4_qpsk_1.jpg) Увеличить
Вот I/Q траектории pi/4 QPSK на приёме на выходе согласованного фильтра со сдвигом по частоте на -1/(8*T) Гц, где T длительность символа:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pi4_qpsk_2.jpg) Увеличить
О чудо получили QPSK!!!
И разумеется в спектре на нулевой частоте видим гармошку несущей после возведения сигнала в четвёртую степень:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pi4_qpsk_3.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Июл 2010 16:23:27 · Поправил: Mesh (15 Июл 2010 16:23:53)
Не petr0v это уже клоунада. Вы таки упорно ищите шерсть и находите её. Получается неплохо. Можно тупо гнать волну, и в упор не пнимать А гворил, и гооарю про сигнал ТЕТРА как он есть, можно не видеть в угоду своему я фразы То что в демодуляторе эта восьмая степень не нужна, или можно обойтись без неё, кто против?. Можно вообще забыть чего ради этот форум, но насмерть стоять на своём. Да и флаг в руки, мне то что? Оно мне надо, вы первый что ли такой, да таких тьма. Не мои пробемы. :)
Дата: 15 Июл 2010 16:33:31
Mesh
Вопрос с чей стороны?
В чём проблема то? Вы занимаетесь анализом но не можете снести в ноль интересующий вас сигнал и отфильтровать? Затем сдвинуть ещё на -1/(8*T) Гц возвести в 4 степень и посмотреть в спектре гармошку несущей? Тут и демодулятора то нет никакого.
Дата: 15 Июл 2010 16:36:20
Ни что так не украшает сигнальщика, как скромность и тактичность.
Дата: 15 Июл 2010 16:48:19 · Поправил: Mesh (15 Июл 2010 16:49:59)
petr0v Господи, вы не устали? Вопрос с чей стороны? Да с моей конечно! Я клоун. ВЫ паинька, о чём разговор! Без вариантов. :) Это ж я тут спорол чушь про восьмую степень. Вы мягко и аккуартно впёрли свой симулинк, и естественно доказали, убедительно и однозначно, что не нужна восьмая степень. Нет вопросов. Нужно то всего-то соглассовные фильтр, Затем сдвинуть ещё на -1/(8*T) Гц возвести в 4 степень и посмотреть в спектре гармошку несущей вот же я идиот, так просто оказывается? В томлении жду ввшу статью по которай научусь, определять несущую ТЕТРЫ по четвёртой, заодно вообще определять что это ТЕТРА. Ну слава богу, еще один человек появился статьями которого я буду черпать знания и умения, шлифовать мастерство. Отлично, успехов.
Дата: 15 Июл 2010 16:55:13
Rulez Reloaded Да правы вы конечно. Всё это блажь. И теме и не нужно. Ну и ладно. Больше не буду. И так расчикался тут аки соловей.
Дата: 15 Июл 2010 21:59:12 · Поправил: BATONS (16 Июл 2010 00:05:26)
sergo2007
Mesh
Купил стабилизированный источник питания (трансформаторных), с током нагрузки 2 А мах.
WINRAD пока старой версии....новая с наскоку не определяет приемник, видимо ей нужны новые драйверы QS1R...
ЗАПИСЬ с первого блока питания.
ЗАПИСЬ со второго блока питания (это новый БП) |
Дата: 15 Июл 2010 23:21:06
BATONS Рапоидшара узурпирует ваши файлики е неотдает их. Глумливао предлагая купить ВИП доступ. Естетственно послана к Форесту Гампу.
Дата: 15 Июл 2010 23:28:19 · Поправил: BATONS (15 Июл 2010 23:33:52)
Mesh
да не....вроде отдает...правда 34 секунды нужно ждать...а потом ссылка появляется.
Дата: 15 Июл 2010 23:36:14 · Поправил: Mesh (15 Июл 2010 23:38:17)
BATONS Ага, видно Гамп ей обьяснил что к чему. :) Шара с утра меня кормила сказками про отсутствме слотов для бесплатного качания, о какбы ненароком говорила есть платные свободные, ну такие красиве.
Дата: 15 Июл 2010 23:38:30 · Поправил: BATONS (15 Июл 2010 23:39:24)
Mesh
еще такой вопрос... если записать в I/Q радиовещательную станцию, скажем "Европу+" с передачей RDS.
можно ли его, RDS потом выделить (увидеть) с помощью программы SV ?
Дата: 15 Июл 2010 23:54:52 · Поправил: Mesh (16 Июл 2010 00:10:45)
BATONS Что-то оно всё плохо. Два блока питания и оба не в дугу. Но картина разная, у одного пульсинг 100 герц это новый походу, у дргого как раньше 50 и картинка занкомая фона, это старый.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/tetrae.jpg) Увеличить
К стати не самых плохой вариант, хотя и отрицательный. Известно что нужно сделать, хороший БП или ёмкости в фильтре увеличить.
Я про SV ничего уже не скажу, где-то года полтора что ли только SA юзаю. Почти сразу как она вышла так я на ней сижу. Да и было RDS выковыривинине из записи sergo2007. В SA как бы особо проблем нет. |
Дата: 16 Июл 2010 00:12:27 · Поправил: BATONS (16 Июл 2010 00:15:40)
Mesh
ХЗ уже какой БП покупать....в старом все электролиты сегодня поменял... и в результате картинка та же.
в новом ПБ, стоят филтры по 220 в. стабилизатор типа КРЕНки и кондесаторы 0.1 мк пару штук и два электрлита на 22 000 мкф..
даже не знаю куда уже лучше.... Буду копать инет в поисках БП с минимальной пульсацией на выходе.
QS1R жрет ток в 1 ампер... при таком токе сложно пульсацию до минимума свести. :)
Попробую завтра еще свой вентилятор охлаждения убрать... он в 1 см от АЦП находится...мож это он виноват.
Вообще мож кто из участников проведет ликбез по блокам питания с минимальной пульсацией на выходе при токе нагрузки в 1 ампер?
