Дата: 18 Июл 2010 21:20:55 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Июл 2010 21:21:12)
sergo2007
Вас понял. Обидно.
Дата: 18 Июл 2010 23:58:17
Так а чего обидного... то что сейчас позволяет элементная база и то не паханное поле. Как говориться осваивать и осваивать..та же связка ADC 16bit 160MIPS + FPGA нигде толком вроде и не используется.... так, жалкие потуги интузиастов-любителей.... (ну если только NASA да NATO их пользуют.... но нам про это не скажут)
Вы бы лучьше поставили конкретную задачу... там и виднее было как ее реализовать. Не думаю что будут необходимы более емкие ресурсы.....
Дата: 19 Июл 2010 01:52:24
sergo2007
Да какую задачу. Нужен заводской SDR с УКВ с удобным и функциональным софтом. С ценой не более двух Icom PCR.
Дата: 19 Июл 2010 16:15:22
Собственно что я и планирую к выпуску. По поводу качества сборки... смотрите сами СхемаMAXUS.jpg
Это предыдущая версия моего приемника. (hand maid) |
Дата: 19 Июл 2010 16:32:30
sergo2007
Плата внушает, но нужно чтобы корпус, разъемы и все прочее, тоже были адекватны. Лично меня напрягают штучные ручные вещи, собранные из того, что доступно в России. Те же качественные разъемы у нас не найти.
Дата: 19 Июл 2010 16:55:15 · Поправил: sergo2007 (19 Июл 2010 17:03:31)
Есть такое.... особенно проблемма встала с USB разъемами....
По поводу деталек... лично я опираюсь не на то что есть, а на каталоги известных фирм. Практически все можно заказать либо непосредственно у производителя, либо через каталоги типа Farnell.
Дата: 19 Июл 2010 17:19:44 · Поправил: BATONS (19 Июл 2010 17:20:08)
sergo2007
что это за элемент?
Диодная сборка для защиты?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sser.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Июл 2010 17:27:15
sergo2007
Фарнель - кидалово полное. Европейские цены Фарнеля - это цены США, умноженные на 2,5 + логистические расходы. Если уж на то пошло, то рекомендую DigiKey. Там же можно найти массу других качественных коннекторов.
Дата: 19 Июл 2010 17:35:24
рекомендую DigiKey.
Спасибо, гляну...
Дата: 19 Июл 2010 17:47:23
Дата: 19 Июл 2010 23:53:05 · Поправил: BATONS (20 Июл 2010 12:32:41)
подскажите, кому принадлежит цифра с полосой около 300 кгц в диапазоне 867 -874 Мгц?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/868dfr.jpg) Увеличить
Mesh
ЗАПИСЬ цифры, та, что на 867.8 Мгц |
Дата: 20 Июл 2010 01:12:06 · Поправил: sergo2007 (20 Июл 2010 01:13:19)
так это ж GSM
Только фон ваш.... сделайте уж блок питания нормальный.... |
Дата: 20 Июл 2010 01:44:31 · Поправил: Mesh (20 Июл 2010 02:21:30)
BATONS Да, sergo2007 говорит верно это точняк ГСМ. Причём от сигналика в базе сигнлаов отличает то, что у вас база записана, а в базе имхо, трубка лежит. Пардон каламбурно звучит. И тем боле досадно, что побито всё это мультипликативокой не подетски. И как я и думал, с ростотом частсты приёма хужесть ситуации увеличивается.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/gsma.jpg) Увеличить
Размах по частоте составляет примерно 30 килогерц во второй степени, реально это на чистом сигналике будет 15 килогерц, на ТЕТРЕ во вчетвертой было где-то 4 килогерца. Поэтому это не видно было на КВ, но оно всё равно есть, просто малозаметно, если схема не меняется приёма, конечно. В резалте, закос под SQL на цифре, на Ларсе повышенная лохматость, на ТЕТРЕ уже наглое вылазение, а на ГСМ танец распоясовшегося демона. :-)
К стати ближе к концу есть проблемы о которых предупреждал sergo2007 поток данных толи не успевает пройти на комп, толи не успевает сформироватся, явные выпадения кусков сигналика, и заментное плавание битрейта, 50 герц начинают гулять по частоте, и в кружках разрывы фазы, это где полная потеря контроля над потоком, с потерей и искажениями сигнланика. Всё нужно контролировать, и по возможности вылечить.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/gsmb.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Июл 2010 11:03:52
Не поэтому.... на КВ этой помехи быть не может, т.к. на КВ идет прямая оцифровка без преобразований, а помеха появляется в ТВ тюнере.
Дата: 22 Июл 2010 18:11:54
Mesh
посмотрите пожалуйста еще раз запись тетры на наличие мультипликативной помехи.
ЗАПИСЬ
я сейчас отдельно запитал от стабилизированного БП конвертер
и соответственно от отдельного БП приемник. |
Дата: 22 Июл 2010 18:37:52
sergo2007так это ж GSM
Откуда на 867 -874 Мгц возьмётся GSM ?
Дата: 22 Июл 2010 18:54:09 · Поправил: Mesh (22 Июл 2010 18:56:18)
BATONS Вот ж вас угораздило запиать для тестовой проверки такую ТЕТРУ. :) Сам сигналик чистый, фона нет, но странноватый страноватый. Полоса где-то 23 килогерца, сверху прилепилось нечто FSK подобное. В принципе 23 килогерца-то и не страшно, ТЕТРА никуда не делась, но как-то прежние были другие, боле кузявые, такие я тож видел, но в ваших записях такая первая. Так походу проблема решилась полностью?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/tetry.jpg) Увеличить
Гармоники не показую, так как в четвёртой всё чисто, а в восьмой линий нет, из-за урезаного или спецом такого сформированого спектра. |
Дата: 22 Июл 2010 19:03:04
По идее это диапазон AMPS/DAMPS. Но с другой стороны, вроде как в 2007 году уже были выключены все сайты Билайна/Корбины.
Дата: 22 Июл 2010 19:32:01
Triazalon
Правильно заметили... не может там быть его....
Но все же это GSM, только зеркалка с 935 МГц
BATONS
Будте осторожны с приемом через конвертер на ТВ тюнере, там преобразование вниз и фильтры фиговенькие. В даташите указано подавление зеркалки всего 50dB, да еще вы залезли за пределы диаппазона.
Дата: 22 Июл 2010 21:52:40
Mesh
да я видел тоже это на приемнике...что-то чужеродное...
не совсем понял ваш ответ. Более кузявые - это типа более искаженные? или как понять это слово :)
попробую записать ту, которую записывал до этого.
sergo2007
я уже сам догнал это :)
Дата: 22 Июл 2010 21:57:52
BATONS Пардоне, ошибка стандартная, если знаешь чего-то, думаеш, что это знают все. Сленг деревенский. кузявый - красивый, хороший. Постараюсь не использовать. Да не, в принципе всё сейчас хорошо, фона нет, это пожалуй главная удача. :)
Дата: 22 Июл 2010 22:08:34
Mesh
перезаписал другую ТЕТРУ.
ЗАПИСЬ
условия записи:
конвертер и приемник запитаны от разных БП.
А эта запись сделана при запитке конвертера от батареек
приемник запитан от БП.
ЗАПИСЬ
Интеренсо есть ли разница в "чистоте сигнала" при запитке конвертера от стабилизированного БП и от батареек?
P.S Я бы и сам конечно посмотрел сигнал этот, но у меня нет программы которой можно открыть мой I/Q файл.
поэтому и мучаю вас.... но с благородной целью :) дабы потом выкладывать тут записи без искажений, которых можно избежать. |
Дата: 22 Июл 2010 22:36:21
BATONS Да не особо то и проблема посмотреть. Да даже если вы и не будете ничего класть, для меня лично и так чертовски приятно видеть как доводят дело до конца. Шутка ли, тут таких явлений по пальцам можно пересчесть. Всё больше ля-ля тополя. :-)
Дата: 22 Июл 2010 22:47:15
BATONS Записи практически абсолютно одиноково хороши. Так что с победой, таки вы ушатали эту мерзкую мультипликативку.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/tetryy.jpg) Увеличить |
Дата: 22 Июл 2010 23:29:20
Mesh
Огромное спасибо за терпение и анализ моих записей.
Записи практически абсолютно одинаково хороши.
то есть питание конвертера от батареек не дает преимущества....ну значит буду использовать БП.
Мне еще покоя не дают слова sergo2007, что у меня БП от которого я запитываю приемник бракованный (таки пролазят пульсации напряжения)...
БП использую из чип и дип ССЫЛКА
надеюсь sergo2007 вернется из отпуска и выложит запись для сравнения со своего приемника? |
Дата: 23 Июл 2010 02:23:09 · Поправил: BATONS (23 Июл 2010 02:29:58)
наткнулся тут на форуме на статейку МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЕ ПОМЕХИ. вот она походу моя проблема на 100%, а я тут и электролиты менял и интегральный стабилизатор и блоки питания целиком...а оказывается надо-то просто зашунтировать диоды в выпрямителе конденсаторами....
как говорится "а ларчик проще открывался"...
как-то так нужно мне сделать....
или так:
P.S Rulez Reloaded может и у вас так можно решить проблему с фоном |
Дата: 23 Июл 2010 02:32:32
BATONS Так вроде ж решили проблему, или отдельный БП не очень хочется для тюнера?
Дата: 23 Июл 2010 02:44:03
Mesh
не, тюнер я теперь буду запитывать от отдельного БП.
меня все sergo2007 подстрекал :) что у меня бракованный БП был, вот мне и было интересно, почему, когда я практически все элементы заменил фон по прежнему оставался...и даже не смотря на то, что я увеличил емкость электролитов....очень хотелось разобраться где в этой ситуации "собака зарыта"
до этого я никогда не сталкивался с данного рода помехой...поэтому все это для меня было "открытием"...
Дата: 24 Июл 2010 20:51:03
Нужен не отдельный БП, а отдельный стабилизатор на 5 В. Но так как приемник сам питается от 5 В, то стабилизатор придеться ставить в блоке питания паралельно основному. Получиться двухканальный БП. Один канал на приемник, второй на тюнер.
Дата: 27 Июл 2010 19:20:59
Mesh
дабы уже полностью развеять данную ситуацию, добавил в БП кондеры шунтирующие диоды, про которые в Статье сказано, что они могут избавить от мультипликативной помехи.
Добавил в БП кондеры как по схеме (1):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/fig6.gif) Увеличить
сделал "запись1"
потом переделал БП по схеме (2):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sd34.jpg) Увеличить
сделал "запись2"
В архиве эти две записи.
СКАЧАТЬ
Посмотрите пожалуйста исчезла ли эта мультипликативная помеха, или этот "фильтр" описанный в статье не решает данную проблему?
sergo2007
отдельный стабилизатор не удалось "всунуть" в БП от чип и дип...поэтому использую для конвертера другой стабилизированные БП. На этом наверное и остановлюсь. |
