На сайте: гостей - 56,
участников - 12 [ 2156, Microtech, aleksomen, Unkers89, Greenland, Хайо, vvv, mikhalych, AlexRS, SARMAT, Roma, swr1]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Может кто делал такую....
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
наблюдатель
Дата: 28 Янв 2004 12:38:14 #
Нашел сайт http://www.gapantenna.com/superc.htm
Может кто творил подобное?.......
Если да , то хоть пару строк о работоспособности данной конструкции...
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Авг 2004 19:10:56 #
В антенных форумах писали по этому поводу:
Обычнейший коротко-толстый вертикал.
Если из описалова убрать рекланую лапшу - оно прекрасно видно.
Толстьый вертикал с переключаемым по диапазонам тюнером в точке питания.
Параметры - соответствующие.
В заключение цитата из второй части книжки по антеннам:
"Вывод: Super С - обычный толстый укороченный GP с СУ. Рассказы о <новом
фундаментальном принципе формирования поля> есть рекламная лапша,
изготовленная по рецептам параграфа 3.7.8.1.
Именно квадратно-кубическая форма антенны отнюдь не обязательна. У Super С
она обусловлена причинами очёнь далёкими от физики антенн - удобством
упаковки и пересылки разобранной антенны (антенна разбирается на квадратные
ячейки 0,9х0,9 м и упаковывается в тонкий плоский ящик). При самостоятельном
же изготовлении сетку противовес лучше сделать круглой (одинаковое
экранирование ближней зоны во все стороны). Сам вибратор тоже нет никакой
необходимости выполнять как <кубик на палочке>. Лучше сделать его круглым в
сечении, минимально тонким у противовеса (для обеспечения малой паразитной
ёмкости, при таком построении дырка в противовесе уже не потребуется), и
максимально толстым наверху. То есть конической формы.
Узнали что получилось? Снизу диск, сверху короткий, расширяющийся вверх -
вибратор-конус. Да-да, это обычнейшая, известная много десятилетий,
дискоконусная антенна. И никаких <новых, фундаментальных принципов>:"
Дата: 19 Авг 2004 23:20:43 #
Отлично сказано, согласен с предыдущим оратором:)
наблюдатель
Дата: 20 Авг 2004 11:54:28 #
Гонец
Коротко и ясно , доступно. Спасибо.
