На сайте: гостей - 39,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Главный раздел —› JIM M-75 - предусилитель
borland
с янв 2004
Manchester, UK
Дата: 30 Янв 2004 18:54:39 #
JIM M-75 - предусилитель (до 20 ДБ) для сканера с выбираемым диапозоном. Кто-нибудь пользовал? Не могу найти обзор на и-нете, а $110 не хочется так просто кидать на ветер.
Salesperson
Дата: 30 Янв 2004 21:18:41 #
А хоть какие-нибудь подробности можете сообщить про него? Как выбирается диапазон, и каков, собственно, выбор?
Но из самых общих соображений - не берите.
В лучшем случае, попросите дать в пробное пользование. Если поможет решить какую-то конкретную проблему, тогда стоит задуматься о покупке.
А так, чувствительность сканеров и так высока, и гораздо чаще они нуждаются не в усилителях, а в аттенюаторах, то есть в прямо противоположном...
наблюдатель
Дата: 30 Янв 2004 22:35:59 #
Такое усиление -на весь участок частот........ Возможно. Но правильно выше сказано-по возможности оставьте деньги в залог , возьмите на денек и проверьте .... Что то там не совсем чисто........ наверное там где то подвох.
Мнение таково-прежде чем покупать, надо пощупать и попробовать , гдето будет там камень подводный...
borland
с янв 2004
Manchester, UK
Дата: 30 Янв 2004 23:17:07 #
Даю больше инфы:
Усилитель имеет след. хар-ки:
Диапазон - 24MHz to 2150 MHz
Поддиапазоны: 225-1500 Мгц; 108-185 Мгц
Усиление -10dB to +20dB
Питание 12V DC или 9В крона
размер 95 x 50 x 33mm
вес 180g
Выпускается в Японии и имеет маркировку "Pofessional series"
Дата: 31 Янв 2004 00:20:36 · Поправил: AOR #
borland
Крайне важен коэффициент шума и входная часть усилителя. А то действительно может не принести пользы. Не чувствительностью только характеризуются приемники,
часто она предостаточна, но в случае если вы принимаете сигнлы спутников или
еще что-то с направленными антеннами, может помочь... все зависит только от задачи.
sinclair
с фев 2003
Дата: 31 Янв 2004 13:45:16 · Поправил: sinclair #
Обзора и впрямь не видно.
А вот небольшое описание есть.
http://www.durhamradio.com/jim-scanner-preamplifie rs.htm
Видно, что собран девайс на арсенидгаллии, три поддиапазона
переключаются вручную, что дает возможность
ослабить внедиапазонные сигналы в том числе и коротковолновые
Я бы не брал.
Я бы антенну диапазонную и направленную
взял бы.
Дата: 31 Янв 2004 20:03:05 #
если интересует конкретный диапазон?то можно попробовать собрать диапазонный фильтр и после него скомпенсировать падение усиления? а такжеесли антенна стоит на крыше и до приемника длинный кабель№ Наверное эта штука для этого сделана№
borland
с янв 2004
Manchester, UK
Дата: 01 Фев 2004 03:33:42 #
...часто она предостаточна, но в случае если вы принимаете сигнлы спутников или
TOCHNO!
На днях купил очередной журнал SW и там дядька рассказывал, как принимал картинки погоды со спутника на сканер и использовал JIM M-75. Для себя решил пока точно не брать. Всем спасибо за советы. Лучше буду искать нормальную антену на 2.4ГГц. Недавно в окрестностях Манчестерского аэропорта принял 2 картинки, но качество ... Кстати нужно быть осторожным в связи с бурной борьбой с тероризмом, когда занимаешься таким делом в раионе аэропортов, а то и в кутузку можно залететь.
Salesperson
Дата: 01 Фев 2004 17:05:20 #
Но, что интересно, из описания по ссылке, приведенной sinclair, следует, что устройство это может работать и как аттенюатор до -10 дБ.
borland
с янв 2004
Manchester, UK
Дата: 01 Фев 2004 21:49:31 #
Вот аттенюатор как раз мне не нужен, т.к. в IC R-3 есть свой и очень не плохой
