На сайте: гостей - 49,
участников - 1 [ Nikolay]
 Форум —› Радиостанции —› Прошу совет DJ-195
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 31 Янв 2004 18:28:26 #
Есть желание и деньги купить АLINку DJ-195, но незнаю с какой буквой лутше D,T или еще какая, в чем отличие и т.д. А может за эти деньги (155-160 у.е.) можно найти что-то лутшее. Дайте совет пожалуста.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 31 Янв 2004 22:01:57 #
HDD
Бери 195R или 196 (в общем-то одно и то же)
Раскрывается от 130 до 174...
Эту модель можно купить новую за 145 дольдеров...
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 31 Янв 2004 23:17:21 #
Спасибо !!!
WolF
Московская область
Дата: 01 Фев 2004 11:20:47 #
HDD
Я покупал свою НОВУЮ!! 195R в Москве на Митьке за 3500 руб. Полный комплект, со стаканом. Не сочтите за рекламу - место Е16.
Дата: 02 Фев 2004 10:15:33 #
Да, именно на этом месте, именно за эту ценну. 195R.
Единственное не понял из разговора продавца (прошу прощения в другом топике писал уже, но ответа не получил к сожалению) - из-за чего может выйти из строя выходной каскад? Станция открыта от 130 до 174.
И еще вопрос - наибольшая мощность получается при работе на каком отрезке диапазона?
Еще раз прошу прощения за возможный оффтоп.
WolF
Московская область
Дата: 02 Фев 2004 12:44:27 #
Vladik Не включай на повышенной мощности (да и не на повышенной тоже) не присоединив антенну - и всё будет ОК.
Дата: 02 Фев 2004 16:09:41 #
Да я вот тоже так подумал сначала. Но ( может не тем местом слушал), продавец говорил именно об опасности для выходного каскада работа на передачу на крайних отрезках диапазона. т.е. 130-? и ?-174...
Т.е. я могу быть спокоен и кроме работы на передачу без антенны других причин "поломать" выходной каскад нету?
Спасибо.
WolF
Московская область
Дата: 03 Фев 2004 09:00:30 #
Vladik
По одному из законов Мерфи всё мложно сломать если достаточно долго крутить в руках. Так что 100%-ой гарантии никто не даст. И вообще зачем тебе включаться на передачу на краях 130...174?
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 03 Фев 2004 21:33:21 #
В Москву дорого ехать за р/ст., а в Белгороде новая с гарантией полный комплект стоит 4650.
Дата: 04 Фев 2004 18:42:19 #
Я понимаю, что незачем включаться на передачу на краях... Но меня интересует насколько большие эти края? Т.е. 130-135 169-174 или как?
Одно дело станции с зашитыми каналами... Дал такую станцию человеку и он знает только две-три кнопки. Другое дело Алинка 195-я... Такую дашь человеку из группы (поход, охота и т.п.) он и начнет крутить-вертеть :)
Я конечно понимаю , что проще научить такого человека "накормить собак и ничего не трогать"...
Но все же...
Есть ли реальные предостережения насчет Алинки 195-й по поводу передачи на краях диапазона и на каких точно не стоит выходить на передачу?
Просто легко могу представить себе ситуацию, когда одна из групп работает на 138 например и есть необходимость с ними связаться.
Или Алинка 195-я это все-таки станция с TX 141-144 ? И остальные (открытые) частоты лучше использовать только на "послушать" ????
WolF
Московская область
Дата: 04 Фев 2004 22:23:18 #
Vladik
Я выходил и неоднократно и на 130 и на 170. В целях тестирования естественно. Никаких проблем не было. DJ-195 тоже легко превратить в станцию с зашитыми каналами - забил их в память и переключил из частотного в канальный режим кнопкой (v/m) :)
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 13 Июн 2009 21:15:18 #
Боится статики при подключении на наружнюю антену.
Была проблема у товарища.(в эксплуатации 4года).
Хотя почти вся аппаратура связи статику плохо переносит.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Июн 2009 21:25:01 #
Боится статики, если только на антенну "длинный луч" 40м. :)
Еще в молодости она мне послужила верой и правдой долгие годы принципиально не отключаясь от внешней диапазонной антенны.
Вся аппаратура расчитана на работу от полноразмерных антенн со статикой.
А статика на антеннах должна быть. От этого не уйти -физика :)
Дата: 17 Июн 2009 02:32:09 #
//нарушение п.4.9. Правил форума//
