Дата: 03 Фев 2004 21:03:58
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста, про телефоны с кривой антенной (спутниковые), такие телефоны я видел по ТV у одного из чина из правительства, и в фильме «Слёзы солнца» там «крепкий орешек» базарил с него из джунглей, а вопросы такие:
- почему кривая антенна;
- на каких частотах они работают;
- крутое или нет применяется шифрования;
- можно мне заиметь такой телефон и сколько это будет стоить.
Дата: 04 Фев 2004 00:53:43
Дата: 04 Фев 2004 15:35:56
HDD
Пользовался я такой хренью, ессно не собственной. Аппарат был Эриксон 290. Миф о том, что работает везде - просто миф. В помещении в спутниковом режиме не работал - уходит в сотовый режим. Не впечатлило. Стоил аппарат где то баксов 900...
Дата: 04 Фев 2004 16:49:39
В помещении он и не должен в спутниковом режиме работать.
Сейчас, кстати, Эрик 290 стоит около 500 баксов.
Дата: 04 Фев 2004 16:56:40
на самом деле таких телефонов несколько систем.
Globalstar,Iridium,Thuraya... может счас еще что то запустили...
Дата: 10 Мар 2010 22:15:00
Кривая антенна из-за особенностей расположения спутников.
Телефон нызывается Iridium,в теории связь есть по всей планете
Дата: 11 Мар 2010 04:43:56
Телефон то на Глобалстар, а у них серьёзные проблемы со спутниками. На практике связь есть 5-15 мин из часа. В Иридиум всё намного веселее, всегда и везде. Но до 2016 нужно запустить им n-ное кол-во спутников, иначе повторят участь Глобалстара.
Дата: 11 Мар 2010 05:08:35 · Поправил: leha62 (11 Мар 2010 05:09:45)
Кстати, раз уж профильная тема, кто что может сказать плохого-хорошего по телефонам Тhurауа, опыт практического пользования. Моделей там сейчас три штуки: Хt, sо-251О, sg-252О.
Дата: 11 Мар 2010 07:37:50
Что за бредятина.
Если человек стоит вертикально и аппарат приложен к морде лица, то антенна будет находиться тоже вертикально. Небольшой уклон и создан для того чтобы учесть что трубку держат между ухом и ртом под некоторым углом. Это же не мобила где уровни сигналов ломовые . Здесь нужно учитывать каждую деталь. Основной лепесток ДН параллелен оси антенны и смотрит вверх . Был у меня Телит САТ550. Расковыривал его. Внутренности как у мобилы, чуть более навороченные. Антенны вытравлены на тонком свч препреге который потом скручен в трубочку и пропаян по шву. В толстой палке - 2 антенны и ещё снаружи под гсм одна.
Дата: 11 Мар 2010 09:29:12
Что за бредятина. Извините, а как Вы охарактеризуете предположение, что спутник всегда находится в зените? Тоже каждая деталь учтена?
SilentУчастник
Дата: 11 Мар 2010 09:44:43
Что Globalstar, что Iridium - низколеты, Inmarsat - геостационары.
Дата: 11 Мар 2010 13:24:29
Thuraya - 1 геостационар и 2 геосинхронных спутника (в течение суток описывают на небе восьмёрку).
Дата: 11 Мар 2010 16:03:03
Кстати, с "Инмарсатом" связь возможна лишь до широт примерно в 70 градусов, не выше, и то на открытой (с юга) местности. На счет "глобальности" связи-преувеличение...
Дата: 22 Авг 2013 00:15:55
Как-то уже задавал вопрос...но повторюсь. Почему спутниковый портативный телефон мощностью 2 Вт добивает до геостац.спутника своей системы и принимает его, а любительская портативка с 5-ю Вт до р/л спутника с куда более низкой высотой орбиты со штатной антенной-резинкой уже нет? Даже "МКС" с орбитой около 450 км принять не получается. Предполагаю,что антенны приёмные и передающие на р/л спутнике имеют недостаточный коэф.усиления, а также сам передатчик р/л спутника маломощен. Так? Или еще есть причины?
Дата: 22 Авг 2013 00:33:00
это почему? может, дело не в аппаратуре?
Дата: 22 Авг 2013 00:36:17
Чтобы добить до Луны - достаточно и 0,1 Вт. Вопрос в антенне.
Дата: 22 Авг 2013 01:58:40
Сравните антенное оборудование спутника связи и радиолюбительской поделки, хотя бы по картинкам в инете, энергетика по уровню передачи вниз отличается на порядок.
Антенна резинка у р/л портативки широкополосная, у спутникового тлф резонансная, эффективность сильно различается.
МКС принять на портативку можно, я конечно не принимал, но положительные примеры известны, только не долго длится сеанс.
Дата: 22 Авг 2013 04:09:31
Когда был последний выход в открытый космос, я впервые BAOFENG UV5RE настроил на 143.625.
поставил на подоконник на кухне и несколько раз открывался шумодав, разборчивость никакая. Потом переложил на подоконник в комнате и забыл, да и станция улетела, в следующий виток я был по нужде, и в тот момент заговорила станция, жена подтвердила хорошую разборчивость речи. Тогда она не знала что это МКС. а я к сожалению этот момент (профукал:(
Дата: 22 Авг 2013 05:21:20
askaev
Почитайте на досуге как у Thuraya организована ФАР на спутнике и как она на основании переданных абонентом координат организовывает конкретно под него пятно с идеальным покрытием.
R3GУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 22 Авг 2013 08:14:53
askaev всё получается, был опыт работы с МИРом на портативку, 5 Вт и резинку, неоднократно.
Дата: 22 Авг 2013 11:46:40
Если речь именно о радиолюбительских консервах, то это еще можно понять, в них и проблема. А нормальные связные каналы даже на широкополосную резинку открываются.
