Дата: 05 Фев 2004 18:19:58
@tty
Схему дам всю, с прошивкой (16f84) под синтезатор и жки, но только когда все доделаю (доделать входную часть).
Огромное спасибо!!! Особенно интересен PLL. Какой там LCD?
Типовое включение, работает сразу (+настройка 455 контура просто по качеству сигнала).
Работать то оно работает, но ничего не принимает кроме TV/FM :(
Подозреваю, что дело в фильтре на 455Khz (поставил не той марки). Попробую поменять, о результатах сообщу. Но даже если эта схема заработает - PLL все равно придется делать, т.к. стабильность нулевая, частота уходит через пару часов работы (а мне надо чтобы схема работала круглосуточно, сохраняя полученные изображения в полностью автоматическом режиме, без участия человека).
включенный через емкость к 1й или 2й ноге
Стоп. Почему 1 вывод? По моей схеме антенный усилитель подключен к 24 выводу. 1 заземлен через конденсатор 10nf, второй никуда не подключен.
нет у них
..SAW........."137500 кГц"
..SAW........."139000 кГц"
Разве не они? 137.5 как раз для NOAA подходит.
Дата: 05 Фев 2004 18:46:23
@tty
Какой марки Вы использовали фильтр на 455Khz? А то поставлю снова не такой :)
Дата: 05 Фев 2004 21:47:27
Для ентих целей во ВНИИ ГОЧС разработали специальный аппарат.
Называется Космос - м1. Разрабатывался для школьных уроков
географии,поэтому теоретически стоить должен не особо дорого.
Дата: 05 Фев 2004 21:50:22
Астролябьев
1000$ и выше (зависит от ПО) - ИМХО как раз дорого :(
Дата: 06 Фев 2004 01:51:19
Дата: 06 Фев 2004 02:28:57
Дата: 06 Фев 2004 03:39:24
Астролябьев
Интересные сайты!
Особенно http://scanex.ss.msu.ru. Ни у кого нет инфы по спутникам RADARSAT-1 и IRS-1C ? Довольно любопытные у них параметры - разрешение - несколько метров, протокол связи не зашифрован. |
Дата: 06 Фев 2004 10:39:07
Да , ссылки очень интересны... Спасибо всем за инфу..
Дата: 06 Фев 2004 14:43:55
Viktor
совершенно точно, я проглядел (уж больно список у них велик). Отлично, зайду к ним обязательно.
опять мой недогляд. Да, входы первого смесителя это 1 и 24 ноги, они взаимозаменяемы, и включаются так, как вы сказали.
ЖКИ применяю типовой, hd44780, 2х16 символов. PLL SAA1057 - в доке на ней указано, что работает до 120МГц, мой экземпляр - до 140, можно - до 160 (отбор чипов)
455 выпаял от старого китайского приемника. Желтая раскраска. Там внутри него вставлена безкорпусная емкость, очень удобно. Сопротивление обмотки для справки (по памяти) ~6 Ом. При настройке имееет четкий максимум по шуму (из динамика).
Думаю, ваш приемник работает, однако тяжело встать на канал потенциометром. PLL здесь весьма полезен.
Мысль по ходу дела. Думаю, контроллер вносит свою лепту в виде шума. Надо его переводить в sleep на холостом ходу. Однако кварц. генератор его при этом останавливается. От этого же генератора работает pll, соответственно, он тоже перестает работать. Попытка задействовать отдельный кварц для этого (по типовой схеме 1051) успеха не имела, pll так не заработал. Где проблема - не пойму. У кого-нибудь есть опыт с 1057?
Дата: 06 Фев 2004 15:16:49
@tty
Я обычно ищу в подобных прайсах так - Ctrl+F, в строку поиска ввожу первые цифры частоты (в данном случае - 137).
Если буду повторять Вашу схему - можно мне будет туда установить 1х16? Стоит дешевле...
Я имел ввиду не контур на 455, а фильтр, который подключается к 5, 6 и 7 ноге микросхемы.
Скорее всего, это так. Может быть, в эти выходные попробую поменять фильтр на 455 и установить на 137Mhz - если ничего не получится - буду пробовать с PLL.
Дата: 06 Фев 2004 16:10:15
Viktor
Пробовал 455 (мюрата) с полосой 30 и 10 кгц. Разницу, думаю надо смотреть на сигнале с NOAA. Пока, без входной части тонких эффектов не замечаю.
Можно и 1х16. Прошивка та же, если не задействована 2я строка (пока так и есть).
Дата: 06 Фев 2004 20:52:59
Установил 2 новых фильтра - на 455Khz и на 137Mhz.
137 включил между предусилителем и 24 выводом MC3362.
Помех стало намного меньше, но спутник так и не слышно :(
Дата: 07 Фев 2004 13:49:44
Астролябьев
"Для ентих целей во ВНИИ ГОЧС разработали специальный аппарат"
ВНИИ ГОЧС "разработали" програмно аппаратный комплекс.
В разработке которого принимали участие несколько фирм.
Приёмник для него спроектировали и изготавливают на фирме
АЛЬТОНИКА г.Москва.
То что на снимке на их сайте это первый релиз,именно на него и вёлся
приём картинок которые я здесь приводил.
Сейчас приёмники ещё более компактны и с более лучшими параметрами.
Есть вариант с управлением по COM порту,что позваляет
по данным TLE автоматически круглосуточно вести приём и архивацию
принятой информации.Частоты приёма естественно тоже сами меняются под
каждый спутник.
Дата: 07 Фев 2004 21:52:16
Maxwel
Какие цены на эти аппараты?
Дата: 09 Фев 2004 11:56:52
Астролябьев
О ценах тут уже писали.
Вот свежачок только пролетел.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/9_11-30.jpg) |
Дата: 09 Фев 2004 14:06:34
Вот на эту антенну и принимались картинки
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/100_0050.jpg) |
Дата: 09 Фев 2004 16:00:29
Maxwel
Получается, что круговая поляризация не нужна? Ведь у антенны на фотографии она совсем не круговая, или я ошибаюсь?
И еще вопросик - не пробовали ли Вы сравнивать качество сигнала с антенны на фотографии и спиральной?
@tty
Почти собрал PLL (PIC16F628A + SAA1055 + LCD HD44780 16x2). Правильно ли я понял, что подключать его надо к 20 и 23 выводу микросхемы 3362?
Дата: 09 Фев 2004 16:21:29
Viktor
Со спиральной не пробовал,
а вот крест и даже двойной крест
которые с круговой поляризацией проигрывают.
Дата: 09 Фев 2004 18:22:07
А что это за полосы-помехи в верхней части картинки? Явно что-то шумит внутри приемника (если бы помеха была внешней - полосы располагались бы хаотично по всей площади изображения).
Дата: 10 Фев 2004 08:34:35
Viktor
Вот как раз если бы были внутреннии шумы приёмника то эта "помеха"
шла бы по всей картинке.На самом деле это не помеха а фединги,
т.е. кратковременное переодическое ослабление сигнала в точке приёма.
Происходить это может по разным причинам.В данном случае прчина в том,
что NOAA17 в это время появляется из-за горизонта с северо-восточной
стороны.А это направление у меня закрыто многоэтажкой.На антенну попадает
ослабленый прямой сигнал так и отражёный от зданий с противоположной
стороны в результате в некоторые моменты сигналы доходят в противофазе.
Это и видно в верхней части снимка.
Дата: 10 Фев 2004 11:52:59
Viktor
Да, PLL подключается к 20 и 23 выводу 3362.
Если вас интересует мой вариант прошивки (другие, кстати, в интернете найти можно) для управления 1057, погодите пока соединять пик с pll и lcd, вы ведь не знаете, как чего соединил. Постараюсь выслать вам схему и прошивку (использую 16f84) на этой неделе.
Фото моей антенны до установки
http://k2.stcnet.ru/projects/hard/apt/antenna.jpg |
Дата: 10 Фев 2004 15:58:16
Maxwel
Спасибо за подробное объяснение!
@tty
Еще раз благодарю за схему и прошивку! Вашу схему соберу обязательно. Сейчас я делаю схему с сайта www.freddospage.nl (раздел PIC16F628 -> дальше wxsat или что-то похожее) - просто для экспериментов. Потом - соберу Вашу (т.к., насколько я понял - в прошивке не отключена функция настройки на иные частоты, кроме 137Mhz).
Нашел еще один интересный сайт http://www.ifrimv.go.ro/saa_lpt.htm
На основе этой схемы можно реализовать управление приемником с компьютера. Можно, конечно - внести эту функцию (управление по RS232) в прошивку пика, но это сделать сложнее. Недостаток схемы с сайта - отсутствие LCD и невозможность работы без RS-232.
Фото моей антенны
Очень красиво и аккуратно сделано!
Скоро выложу фотографию моей антенны ;) |
Дата: 10 Фев 2004 16:43:40
Viktor
В прошивке пока набор частот, переключаюсь кнопками. Если нужно, скажите, какую частоту занести в набор, чтобы проверять работу синтезатора (тест), пока нет спутника. Правда, после некоторого времени работы с pll, уже ясно, когда он работает. При переключении между каналами скачками меняется управляющее напряжение (которое равно ~4.1в, если не in-lock, это бывает, если задать слишком большую частоту). Или же это напряжение меняется плавно при ручной подстройки контура гетеродина, при этом ухода с канала не происходит.
freddospage видел.
Думаю, сделать управление с PC несложно, и задействовать надо 628 пик. Он (и более навороченные пики) хорош тем, что в нем есть аппаратный rs232, что позволяет сделать процедуры работы с портом в десяток всего слов длиной. Причем, все можно засунуть в один пик - жки, pll, rs232 процедуры. Памяти должно хватить.
Вы писали, что хотите сделать полностью автоматизированную ситему сбора данных, интересно, какой вы ее видите. Тут есть задачи. Как определить, на какую частоту встать (по кеплерам?), момент начала приема (выход на шумодав в 3362?), запись данных (в wav?), их обработка... В общем, интересная проблема.
Дата: 11 Фев 2004 10:02:35
Viktor
Проверьте почту.
Дата: 13 Фев 2004 11:52:04
Снимочек свеженький.
Немного другие параметры обработки.
Более наглядно видно температурные зоны.
Дата: 13 Фев 2004 11:52:32
Дата: 14 Фев 2004 17:51:53 · Поправил: Viktor
@tty
Хочу сделать таким образом:
Определение частоты - сканирование нескольких частот, при обнаружении одной - остановка и запись. Начало приема - в программе WXSat есть функция начала записи, если пошел сигнал со спутника (определение либо по несущей, либо по стартовому сигналу). Запись - сразу в BMP, потом обработка в SatSignal, дальше переименование файлов (название файла - вроде дата.месяц.время.спутник.jpg) и архивация. Управление программами реализовать как раз не сложно.
All
Пара фотографий:
http://kriukov_viktor.chat.ru/wxsat/2.jpg
http://kriukov_viktor.chat.ru/wxsat/1.jpg |
Дата: 14 Фев 2004 18:13:17
Дата: 16 Мар 2004 16:07:55
Дата: 16 Мар 2004 16:29:27
POLAR Orbiters ( период 90 минут)
NOAA-9: APT 137.62 Mhz
NOAA-10: APT 137.50 Mhz
NOAA-11: APT 137.62 Mhz
NOAA-12: APT 137.50 Mhz
METEOR 2-20: APT 137.85 Mhz
METEOR 2-21: APT 137.40 Mhz
METEOR 3-3: APT 137.40 Mhz
METEOR 3-4: APT 137.30 Mhz
METEOR 3-5: APT 137.30 Mhz
METEOR 3-6: APT 137.30 Mhz
http://www.radio.cn.ua/radio/freq/index.html |
