Дата: 04 Фев 2004 12:15:58
NOAA17
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/noaa.jpg) |
Дата: 04 Фев 2004 12:48:41
это АРТ или HRPT? Какой приемник используете? Строю свой, на mc3362, с pll и жки. Пока ловлю на фоне сильного шума, но сигнал с антенны подаю прямо на вход 3362 без предусилителя (пока не сделал входную часть). Антенну уже построил - quadrifilar helix. Удачи.
Дата: 04 Фев 2004 14:12:39
@tty
Формат APT
Приёмник(применены м/сх ФИЛИПС) с двойным преобразованием 0.15 мкв ,АПЧ,ПЧ кварцевые фильтры 40 Кгц,
на входе ПАВ 137-138 Мгц(MURATA).
В комплекте МШУ 20Дб с ПАВ фильтром по входу.(В данном случае не использовался)
Условия приёма неблагоприятные.Высота подвеса антенны 7метров.Вокруг 24 этажки.
При установке на крыше 10 этажки(кабаль 50 метров) принимает с 2-3 градусов.
Дата: 04 Фев 2004 14:22:14
Теперь буду знать, что Киров находится южнее Москвы :)
Дата: 04 Фев 2004 14:29:51
Tracker
Это Киров Калужской области.
Дата: 04 Фев 2004 14:41:37
Ну да. А ещё какой то Калинин (фамилия что ли?) в районе Твери:))
Дата: 04 Фев 2004 14:54:45
CPPS
Вы видимо дитя перестройки,так Тверь и называлась в советское время,
просто карта старая,нет времени её скорректировать.
Дата: 04 Фев 2004 15:56:29
интересно узнать, ну и какая погода нас ждёт судя по этой карте? а какой прогой смотрл этот красивый рисунок? Названия городов это прога пишет, или со спутника в таком формате идёт?
Дата: 04 Фев 2004 16:27:26
Серьезный снимок.....
Maxwel А другую часть земного шарика можно принимать?? Если можно , то вылажите по возможности фотку..
Дата: 04 Фев 2004 16:58:07
Свирепый бамбр
Ну во первых это не рисунок,и даже не фотоснимок в классическом
понимании.За время пролёта спутник непрерывно(как факс) сканирует
подстилающую поверхность в видимом и инфрокрасном спектре,
И одновременно передаёт эти данные в APT формате.
Компьютерная программа обрабатывает эти данные и в режиме
реального времени отображает то,что "видно" сверху.
Карту спутник не передаёт,а передаёт геограические привязки
на основании которых специальной программой карта накладывается.
Кроме этого передаётся данные температуры,замеры верхней границы
облаков.Эта картинка просто сохранённый в формате JPG
результат принятой информации.
Ну а трактовать что нас ждёт в принципе можно приняв 2-3
пролёта.
Дата: 04 Фев 2004 17:06:46
наблюдатель
К сожелению иформация передаётся в режиме реального времени
Поэтому сами понимаете 137... Мгц с противоположной стороны земли
принять мягко говоря сложно.Сейчас освещённость низкая.
вот летнии снимки как нибудь кину.Там ещё красивее.
Дата: 04 Фев 2004 17:28:27
Maxwel
Чтож , подождем до лучших времен...
Вопрос такой , а ссылок нет на данную систему обработки информации , да и на схемки радиоустройств , которые вы описали выше я бы посмотрел.... Может ссылок подкините ....Что бы повысить уровень знаний в этом вопросе , потому как исходя из темы форума , вы довольно неплохо разбираетесь в данной теме.
Дата: 04 Фев 2004 17:49:34
Maxwel
слушай, здорово то как, а какой прогой лично ты пользуешься? Я так понял, здесь их много всяких, и ещё раз уточни, на каких частотах наилучшие результаты?
Дата: 04 Фев 2004 18:44:07
Вопрос ламера полного (уж извините):
Какие частоты? Можно ли в летнее (например) время находясь в полевых условиях принимать сигнал от спутника на портативку в этом диапазоне, с последющим выводом на КПК (или Ноут)...
Если можно, то какой программой ? Если нет, то какой приемник требуется?
Заранее спасибо
Дата: 04 Фев 2004 22:35:34
2 Maxwell
У меня крыша 2х-этажки, вокруг только сосны, градусов 5 выше антенны, 25м кабеля. С какого градуса начинаю принимать, сказать не берусь (чувствую, wxtrack врет минут на пять, несмотря на свежие эфемериды ;( , да и нет смысла, пока не довел приемник до ума. Хотя уже ловлю им таксистов, пейджеры, какие-то службы, радиотелефоны; но это к теме не относится.
Очень хороша картинка - внушает оптимизм.
ПАВ на входе привлекателен, это, понимаю, взамен полосового LC фильтра, который, кстати, надо настраивать. Где можно взять мюрату на 137МГц? В Москве, магазин Кварц, завтра гляну у них...
Дата: 05 Фев 2004 00:12:59
А просто подключив сканер к компу такого не увидишь?
Дата: 05 Фев 2004 01:08:24
Оленеводу: Можно на базе ТВ тюнера собрать телевизор и принимать прогноз погоды.Там кроме такой же карты показывают симпатичных девок с большими сиськами или бородатых дядек, что несомненно хуже.... =)))
Максвелу: Какой софт нужен для расчета пролета спутника? У меня во время экспериментов все в это и уперлось.... Попутно: Критично иметь антенну с круговой поляризацией (там Хеликсы всякие и прочие)?
Дата: 05 Фев 2004 03:22:59
@tty
Можешь поделиться схемкой (либо тут, либо на e-mail: kriukov_viktor@mtu-net.ru)? Я тоже собирал на 3362 (если надо - могу выслать pdf со статьей), но сигнала с нее никакого не получил :(
Хотя использовал нормальную антенну + предусилитель.
Дата: 05 Фев 2004 09:46:07
Из моего архива лето 2003г
На все вопросы отвечу чуть погодя.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/13_12-00.jpg) |
Дата: 05 Фев 2004 11:43:41
Viktor
По возможности поделись схемкой , если не трудно ,отправь на мыло мне , хоть посмотреть , на сколько сложна схема и на базе чего она составлена..
nabludatel@radioscanner.ru
Дата: 05 Фев 2004 12:49:52
Ну-с начнём
Для расчёта орбит лично я пользуюсь SATSCape.
Для приёма WXSat, и картинку по ходу рисует и
принятый сигнал сохраняет в wav. формате.
Прошу учесть что цветное изображение не является
100% натуральным.Это результат синтеза данных
со сканера видимого и со сканера инфрокрасного спектра.
Причём инфрокрасный сканер спутника для формата APT работает
определённом участке спектрального диапазона.
Более качественный рисунок практически с реальным цветом
получается при приёме с того-же NOAA в диапазоне 1700 Мгц
Там передача идёт в цифровом формате и данные передаются
одновременно с 5 инфрокрасных сканеров разных спектральных
диапазонов.Там и разрешение 1 км. ,у APT 5 км. Ну естественно
оборудование для этого стоит на два порядка больше.
Те картинки что я здесь выкладывал это результат обработки
сохранённого программой wxsat в WAV. (можно использовать любую
другую) принятого сигнала .
Обработка велась специальной программой. Чтобы она декадировал принятый сигнал нужен высококачественный
приёмник с ПЧ 40 Кгц.,АПЧ. с очень хорошей динамикой.
Подобные устройства выпускаются несколькими фирмами и в России и в Украине и за
бугром. Пару образцов пробовали в условиях Москвы при установки антенны на высотном
здании.Но увы приёмные тракты забивались ФМ вещалками и прочим мусором.
По этому и был разработан приёмный комплекс лишённый этих недостатков.
Приводить схему приёмного устройства не вижу смысла .Это не радиолюбительская
конструкция и комплектующих к ней в Москве некупить.Хотя и производится
в Москве под заказ, ну естественно не на коленках.
Если электромагнитная обстановка не такая как в крупных
городах можно использовать более простые устройства,я думаю
многим под силу сделать приёмник с более менее хорошими
параметрами.
Можно использовать для приёма обычную УКВшку, но не цвета
не других данных из принятого на неё сигнала не получить.
Да и качество чёрно белого изображения будет невысоким.
Кто интересуется структурой самого APT формата
в хелпе программы WXSat всё подробно расписано правда
на аглицком.
Приведено рабочее окно программы с загруженной
картинкой за 3 февраля.Можете судить об её некоторых
возможностях но не всех.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/3.02.2004.jpg) |
Дата: 05 Фев 2004 13:25:40
WXtolmg содержит в себе расписание пролета NOOA и прекрасные возможности
по обработке сигнала на професиональном уровне.
Картинка должна быть принята на приемник с полосой 36кгц.
Тогда можно полностью декодировать снимки при помощи телеметрии-полосочек
слева и справа картинок, а не только принимать ч.б. изображения которые
практически не несут никакой инфо для прогнозирования погоды.
Дата: 05 Фев 2004 13:49:16
Вот какая картинка получается при дакадировки Wav файла
программой WXToimg.Файл тот-же из которого получилась
самая первая приведенная картинка.
Дата: 05 Фев 2004 13:50:27
[img][/imhttp://www.radioscanner.ru/uploader/2004/0 402_17.jpgg]
вот она забыл в предыдущее сообщение положить
Дата: 05 Фев 2004 13:52:58
WXtoimg |
Дата: 05 Фев 2004 16:20:38
наблюдатель
Уже отправил. Запакованный pdf весом примерно 350kb.
Maxwel
А схема эта - ноу-хау, или все же ее можно как-то найти/получить? У меня такая проблема - приемник на MC3362 вообще не работает (вернее, принимает только помехи/TV/FM станции), на транзисторах (схема из "Радио") ловит сигнал, но с очень сильными помехами. В то же время - готовый комплект приобрести не могу (т.к. стоит около 1000$), но есть возможность собрать схему достаточно большой сложности (это будет явно дешевле, чем готовый приемник). Заказать компоненты, которых нет в Москве - не проблема.
Дата: 05 Фев 2004 16:24:57
Дата: 05 Фев 2004 17:31:29
2 Viktor
Схему дам всю, с прошивкой (16f84) под синтезатор и жки, но только когда все доделаю (доделать входную часть).
Странно, что с 3362 не получилось. Типовое включение, работает сразу (+настройка 455 контура просто по качеству сигнала). На 50см кусок провода, включенный через емкость к 1й или 2й ноге, берет таксистов 147.ххх (диспетчер 10 км от меня), пейджеры, еще чего-то. В общем дышит сразу.
С внешней антенной начинает видеть NOAA, но с шумом (видимо, зеркальный канал и пр.)
А с PLL вообще красота. Контур гетеродина можно растягивать-сжимать - настройка не плывет! Настройка потенциометром теперь просто не имеет право на существование ;)
2 Dimik
Прием на антенны с некруговой поляризацией - потеря уровня сигнала. Там даже направление витка имеет смысл. Хотя, если чувствительность позволяет - почему нет... Однако, согласитесь, иметь запас по уровню - неплохо.
Дата: 05 Фев 2004 17:40:25
2 Viktor
У вас есть возможность заказать ПАВ на 137 мгц? Посмотрел тут
http://www.quartz1.ru/fil.htm
нет у них (есть, что-то похожее на сотовые частоты). Похоже весьма специф. вещь.
Или черт с ним, обойтись LC... |
Дата: 05 Фев 2004 18:01:02
Viktor
Спасибо...щас гляну...
