На сайте: гостей - 46,
участников - 1 [ killer258]
 Форум —› Главный раздел —› Airband receiver своими руками
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
Дата: 12 Дек 2004 07:46:53 #
Добрый день Anod!! Кстати с праздничком Вас!! Днем Конституции!!
Очень понравилась Ваша конструкция приемника. Спасибо, что исправили
схему. Но вот изготовить его наверно не смогу-посмотрел комплектующие-
достать всё наверно не реально..я тут посмотрел по магазинам, кое что есть,
а вот тюнера такого у нас нет, да и фильтров и м/схем тоже нет , кварцы правда есть многие. Даже АЛС такого нет..и с поверхностным монтажем
(в смысле такие комплектующие-тоже проблема.) прошивка контроллера-тоже сложная задача для меня..а нельзя как нибудь упростить схему типа без контроллеров и управлять просто напряжением (настройка и пр.)?
Может быть у Вас есть возможность комлектовать типа наборов Мастер-кит
(печатка, детали, прошитые м/сх) посчитать сколько это будет стоить-
и отправлять наборы желающим. Я думаю желающих будет предостаточно..
а спаять и собрать- это уже будет для многих доступным.
Как Вы смотрите на такое предложение?
С Уважением Валерий.
Дата: 12 Дек 2004 08:09:35 #
Действительно, замечательный приемник, Anod. Поздравляю!
Anod
с сен 2004
Дата: 12 Дек 2004 17:47:05 #
Valey
Спасибо за поздравления с праздником, и Вам того же!
Сожалею, что не везде есть Чип-Дип а также Митино...
Насчет формирования наборов - это врядли, это мое хобби а не средство
зарабатывания, но возможно попробую обратиться в тот-же Мастер-кит ...
может они за это возьмутся, не совсем ясно будет ли спрос на довольно
сложный набор, и соответственно относительно дорогой...
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 13 Дек 2004 02:15:06 #
А ведь я даже не знаю простого, как запрограмировать ПИК, какой програматор?Можно его самому зделать или нет? Какое програмное обеспечение используеться для этого. Какие контакты компа используется,то есть COM или LPT(во всех подробностях,и куда что подсоединяеться).Как то заглянул в простую программу для ПИКа, показалось сложнее чем Турбопаскаль...Читал где то здесь, что человек потерял два года с ПИК-ами, и сожалеет о работе с ними, а разве есть что проще? Буду рад вашим ответам..
p.s Собрать даже обезьяна сможет, а запрограммировать не каждый человек...
Олег.
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 13 Дек 2004 02:27:21 #
Да забыл.. пару раз выписывал Мастер Кит, как мне кажется ничего сложного там, впаивай детали на готовую плату повнимательней...Остальное за тебя уже сделали, и плату вытравили,и детали подобрали...Это я к тому, по поводу своих же слов "Собрать даже обезьяна сможет, а запрограммировать не каждый человек... "
Дата: 13 Дек 2004 14:05:46 #
Народ, а почему тот же Поляковский приемник прямого преобразования на 144 МГц ОБП для приема аирбэнда не подходит? Разумеется, перетянутый на 118-130 МГц. ;)
Salesperson
Дата: 13 Дек 2004 20:53:45 #
Потому, что поляковский приемник прямого преобразования, строго говоря, не ОБП, а двухполосный.
Ничего хорошего не получится при настройке на АМ станцию.
Дата: 14 Дек 2004 06:05:17 #
Всем добрый день!! Что-то у меня не открывается ссылка по тюнеру KS-H-148 в ссылке приёмника..в смысле открывается, но лист-пустой..с инфо..
фирма SELTEKA, другие ссылки открывается.Посмотрите у кого так же или нет?? И если есть данные по этому тюнеру-выложите сюда пожалуйста.
С уважением Валерий.
Anod
с сен 2004
Дата: 14 Дек 2004 11:04:43 #
aaa
Программаторов для PIC много - кому чего нравится, я использую
самый простой JDM называется (http://www.jdm.homepage.dk/newpic.htm)
программ тоже хватает, мне больше нравится http://www.ic-prog.com/
valey
Какая ссылка у Вас не открывается?
Дата: 14 Дек 2004 11:43:56 #
Anod[b][/b]
Ссылка открывается, но там в акробате просто чистый лист и всё.
Никакой инфы нет. Вопрос ещё по питанию приемника- переменкой он питается? Смотрю на печатке нарисован выпрямительный мост,а после него ЕН-ка. Значит питание подавалось переменное напряжение??
Дата: 14 Дек 2004 11:50:48 #
Anod
Сори, ссылка
http://p-45.narod.ru/files/KSH148.pdf
Дата: 14 Дек 2004 12:55:04 #
Salesperson
В принципе, вторую полосу можно подавить фазовым методом. Хотя конечно же окончательно прояснить этот вопрос может только эксперемент.
Anod
с сен 2004
Дата: 14 Дек 2004 13:02:06 #
valey
файл http://p-45.narod.ru/files/KSH148.pdf существует, размером 149748
посмотрите полностью он принялся, если да, то воэможно версию "акробата"
надо обновить...
С питанием все просто - любой блок питания с напряжением на выходе 8в - 12в должен подойти (и с переменным и с постоянным любой полярности).
Дата: 14 Дек 2004 14:15:05 #
желательно бы с каждым изменением,исправлением,обновлением обновлять и дату,хотя
бы на главной странице
Salesperson
Дата: 14 Дек 2004 22:22:38 #
Просто гость
Даже "настоящий" однополосный приемник - не лучшее решение для приема АМ(настройкой на нулевые биения).
Приемник прямого преобразования - еще хуже. Да и стабильность частоты гетеродина для приема АМ в таком приемнике должна быть выше, чем для приема SSB. Попробуйте-ка добиться ее в такой простой конструкции.
Кстати, приемник тот совсем недавно обсуждали:
http://radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=14589
Можете поинтересоваться подробностями у собиравшего его.
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 15 Дек 2004 05:33:45 #
Анод спасибо за ссылку.
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 15 Дек 2004 05:50:36 #
А можно ли перепрошить если что? Или только один раз?
Anod
с сен 2004
Дата: 15 Дек 2004 10:44:41 #
aaa
Для PIC с буковкой f например 16f84 16f819 и тд
количество перепрошивок каким-то числом раз ограничено,
точно не скажу надо доки смотреть, но на жизнь хвитит...
Дата: 15 Дек 2004 12:04:18 #
[b] Anod[/]
Доброго дня!!! Здравствуйте.
Так, у меня наконец-то открылась страница с тюнерами(SELTEKA) после установки версии Акробата5.0(счас всё нормально открывается).
У нас тут в магазине есть тюнеры KS-H-142EA, 135(букваО) и 132(букваО)-
подойдет ли какой нибудь из этих тюнеров для приемника?
Anod
с сен 2004
Дата: 15 Дек 2004 15:25:55 #
valey
KS-H-135 - точно не подойдет он без синтезатора
берите KS-H-132О, в прямую он не подойдет (на другой микросхеме вернее
двух сделан) я сделаю версию прошивки для него.
(на KS-H-132О я сделал себе сигнал-генератор 80 - 900 мгц)
Дата: 15 Дек 2004 17:47:03 #
Salesperson
Ну насчет настройки на нулевые биения - тут особых проблем нет. А вот насчет стабильности ГПД и фазочастотной характеристики фазовращателей - тут да, есть проблемы.
Олл
Скажите пожалуйста, а как продвинутая радиотехническая общественность относится к ключевым балансным смесителям на полевиках и их применению в приемниках прямого преобразования?
Дата: 20 Мар 2005 10:16:38 #
Люди , привет !!! Хочу поэкспериментировать с тюнером. Не скинете ли datasheet at TD6358 ? Ссылки в форуме не работают , в интернете не нашёл.
Дата: 22 Мар 2005 22:39:35 #
Мерси-с-с за документацию на TDA6358 !!!
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 22 Мар 2005 22:58:34 #
Не за что :)) Там много инфы ещё есть.
Дата: 30 Апр 2005 11:28:56 #
Подскажите как подать на МС 3362 сигнал с внешнего синтезатора.Пробовал подавать на 21 22 ногу шумит и ничего не принимает.
Дата: 30 Апр 2005 12:08:57 #
Если имеется ввиду подать сигнал с внешнего ГУНа, то подавать надо через контур: одна обмотка включается между 21 22 выводами. Другая подключается к ГУНу
Дата: 30 Апр 2005 22:41:22 #
Технику за подсказочку спасибо.Как его изготовить? Материал, кол. витков,как мотать?
Дата: 01 Май 2005 02:00:18 #
На контур внешнего синтезатора наматывается 3-10 виток к витку и эта катушка подключается между 21 и 22 выводами. Контур должен находится в нескольких сантиметрах от MC3362. Еще надо вырубить в ней варикап.
Вообще-то сочетать MC3362 и внешний синтезатор неудачно.
Проще использовать либо ГУН самой микросхемы, либо с внешнего синтезатора подавать сигнал на MC13135
Дата: 01 Май 2005 02:47:33 #
Salesperson
все там слышно, даже на двуполосный. просто чаще модуляция говно редкое даже у вещательных станций.((
включи наш любимый деген, он кста, меж тем- двуполосный, и послушай к примеру ВВС. а потом- наших вояк. в режиме того самого SSB.
ВВС- при небольшой расстройке и легком "подвывании" несущей герц в 20-25 слышно отлично и чисто. а вот вояк...
Сам поляков вскользь в книжке своей одной из последних, упоминал про прием АМ на гетеродинные приемники.
Но не сильно при том, вдавался в детали.
и как выше было совершенно справедливо сказано- самая основная сложность- в стабильности гетеродина.
вторая- в некачественной модуляции.
кстати, в той же книжке - "Техника Прямого Преобразования" кажется так... сейчас не найду саму книжку, приводилась функциональная схема АМ приемника с фазовой компецсацией влияния одной боковой на другую. впринципе- не оч и сложного. основной вопрос- смесители то из чего делать? и что в качестве гетеродина?
по данной теме- давно уже немалый флейм развели на СКР.
Просто гость
Олл
...пацакам- туда.(ц) имхо- сходите на СКР. Там есть у них тема в форуме. про сей вопрос как раз. с чуйцтвом, с тактом, с расстановкой.
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 24 Ноя 2005 18:44:15 · Поправил: Spetznaz #
еще один airband receiver
на tda1072
[ http://pa3ang.nl/index.php?page=airband ]
