На сайте: гостей - 46,
участников - 1 [ killer258]
 Форум —› Главный раздел —› Airband receiver своими руками
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 04 Фев 2004 20:57:31 #
Привет всем! Подскажите где взять схему приемника на авиадиапазон? Кто этим уже занимался?
наблюдатель
Дата: 08 Фев 2004 00:15:33 #
Shephard
http://hem.passagen.se/communication/meny.html
http://hem.passagen.se/communication/118.html
Данную ссылку нашел здесь когда то на форуме. Синтезатор так и не собрал родной , потому как прошивки пзу автор так и не выслал , а на сайте ее нет. Делаю свой синтезатор , но пока .... не работает он так как должен. А сама приемная часть мне понравилась.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 08 Фев 2004 10:48:13 #
понятно, спасибо за ссылку! в отпуск поиду начну собирать
наблюдатель
Дата: 08 Фев 2004 21:44:16 #
Shephard
Если посмотреть в разделе авиа, там много рекомендаций на разные схемы.Но эта ссылка мне очень понравилась элементной базой.Современная , платка довольно маленькая получается . Еще индикатор с синтезатором , и все будет в порядке. А вообще я смотрех характеристику микросхем , в принципе можно слепить приемник АМ-ЧМ от 100 до 200 Мгц. Так что если соберете синтезатор самопальный для данной схемкой , поделитесь , мне будет интересен синтезатор и прошивка.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 09 Фев 2004 00:07:12 #
наблюдатель
Вот я как раз сейчас думаю о синтезаторе. Один я уже собрал для трансивера 430 МГц, на ПИК контроллере. Минимум шаг сетки частот 2,5 КГц. Синтезатор от старых НМТ телефонов - МВ1501 или МВ1504, можно LMX1511 или LMX2332 или что нить другое из этой оперы, все эти синтезеры программятся почти одинаковым образом, софт уже есть, поэтому остаётся его только немного изменить под конкретный синтезатор. Кроме того имеется программа для синтезатора МВ1501 для управления им через ЛПТ порт компа. Никаких адаптеров делать не надо, прямо с ЛПТ порта на выводы синтезатора через резисторы 10 ком. всё. Кстати вместо MC13135 по схеме, можно наверное использовать еще и МС3362.
Дата: 09 Фев 2004 05:53:37 #
Чудной народ)
А купить не пробовали?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 09 Фев 2004 18:16:30 #
Оленевод
Денег дашь, покажешь где купить - куплю =)
наблюдатель
Дата: 17 Фев 2004 20:46:37 · Поправил: наблюдатель #
Shephard
Чтож , если остановимся на вышеуказанной ссылке , я в принципе уже и остановился , печатки протравил , под нее синтезатор хочу сделать. Исходная схема синтезатора может и хороша , но по документам микросхемы в приемнике могут лихо принимать 100-150 Мгц. Тем более , что на микросхеме сха1619 можно сделать ам-чм режим приема. Я вот хочу сделать сразу 108-146 Мгц схемку , и попытаться сразу захватить авиа участок и в добавок двойку. Синтезатор схемку мне подкинул товарищ, и если поддерживаете идею расширения диапазона приемника , я только буду рад. Ну или на крайний случай взять хотя бы участок частот авиа, а не тот участок , который придлагает автор. Хотя в принципе можно любой участок авиа , лиж бы была схема и прога. если есть наработки схемы , или уже есть в разработке и проверена , чтож , поделитесь , буду только рад. Тем более , что вы уже делали на 430 мгц. Так что буду только рад получить инфу от вас, ну а потом просмотрю ее и напишу вам свои соображения . Что касаемо моей схемы синтезатора , как выйду на работу из отпуска , попробую отсканить , и вышлю вам , посмотрите , может тоже что подскажите.Так что еже ли что ,пишите на мыло.Вообще я думаю сильно не мудрить , а остановиться на пике 16ф84.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Фев 2004 12:53:42 #
полностью согласен! На пике лучше и остановится. Единственный камень пренткновения, это то, что я сейчас служу в аврмии, поэтому на практику времени фактически нету, но зато есть время теоретизировать. схему синтезатора вышлю сразу,переделанную программу - как только доработаю под данную конструкцию.
Благо у нас в части и интернет есть. =)
наблюдатель
Дата: 18 Фев 2004 12:58:57 #
Shephard
Чтож , спасибо. Ну а что касается меня , мне чуть проще , так сказать я дома , поэтому все мысли и затейки присылай , а я попытаюсь их реализовать в работе и результат сообщу , поэтому если что прошить , прилепить , спаять , время есть , так что думаю , что агрегат совместно доделаем , и будет он довольно широко функционально работать на радость всем!! :)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Фев 2004 13:00:36 #
Да, чуть не забыл, схема тоже немного переделывается в плане органов управления.
наблюдатель
Дата: 18 Фев 2004 13:04:18 #
Shephard
Это не критично , я потом сюда выложу ссылку , найду ее, разработали радиолюбители для укв приемника , тоже синтезатор , с кнопками и валкодером , мысля такая , прошивка помоему есть на ссылке , может его подкинуть , ну или что нибудь подобное слепить . С одной стороны хорошая идейка , сенсорное управление и плюс валкодер. Вобщем 5 минут , я сюда ссылку брошу... Может на досуге посмотриш.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Фев 2004 13:06:08 #
ОК
наблюдатель
Дата: 18 Фев 2004 13:18:03 #
Shephard
http://www.kirov.ru/~ra4nalr/main/rx2001.html
Думаю , что тоже можно кое что позаимствовать.Так что если есть идейки , кидай на мыло мне....Письмо получал от меня ??
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Фев 2004 13:23:56 #
Да получил, забыл представиться: Пётр
наблюдатель
Дата: 18 Фев 2004 13:28:25 #
Shephard
Очень приятно. А где служба проходит , всмысле географическое положение , и хотя бы примерно тип войск , если это не офф топ.....
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Фев 2004 13:31:29 · Поправил: Shephard #
наблюдатель В Эстонии, KO29DJ - батальон, сам живу в KO49CJ, Нарва, позывной ES4TiX.
Тип войск - пехота, специальность - связист :)
наблюдатель
Дата: 18 Фев 2004 13:40:15 #
Shephard
Чтож , полный сервис!! Можно и в эфире поработать , если можно с места службы:), и инет , и радиотехника под рукой ....
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Фев 2004 13:41:34 #
наблюдатель вот отослал Вам на почту схему синтезатора на Пике
наблюдатель
Дата: 18 Фев 2004 13:44:59 #
Shephard
Ок. Спасибо.Ща гляну...
наблюдатель
Дата: 18 Фев 2004 13:47:23 #
Shephard
Пока нет. ждемс.......
наблюдатель
Дата: 18 Фев 2004 13:53:20 #
Shephard
Удивительно , если письма крутятся внутри одного сервака , почему так долго.....
Ну на крайняк есть другой адрес , я его тоже постоянно проверяю, так что в принципе можно и туда sca_ner@mail.ru
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Фев 2004 14:01:43 #
Ок, письмо на новый адрес отправил.
наблюдатель
Дата: 18 Фев 2004 14:20:20 #
Shephard
Спасибо. На второй ящик получил , на первый так и не пришло.... Чтож , сейчас посмотрю, так что потом свои умозаключения напишу на мыло....
наблюдатель
Дата: 18 Фев 2004 14:57:18 #
Shephard
Спасибо, все получил. Акробат глючит дома на компе , скинул на дискетку , пойду в контору,распечатаю , посмотрю. А вообще затейка не плохая. есть пару вопросов , но это покумекаю , потом мылом отправлю.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Фев 2004 15:06:21 #
Ок, сегодня вечером, если будет возможность, подойду сюда на форум.
Дата: 20 Фев 2004 15:53:45 #
Эта, господа, примете в общество разработчиков синтезатора? :)))) Тока п ПИКах ничего не понимаю (в программировании их), но зато могу паять, копать, ломать, пиво могу пить.......
Берете?
Удачи
наблюдатель
Дата: 20 Фев 2004 18:29:54 #
klm
Конечно , думаю , что общими усилиями будет легче , тем более, что соображать уже на троих , а это легче !!!!!:)
наблюдатель
Дата: 20 Фев 2004 18:39:31 · Поправил: наблюдатель #
Shephard
Петр, а есть хоть одна ссылка на какую нибудь базу по аэропортам , где посмотреть инфу и в том числеь частоты. Мне когда то прислал один деятель кусочек про ставропольский аэропорт , но связь я с ним потерял , видно , что кусок с базы данных , а где она , я и представления не имею , как она зовется и где ее найти....
Что касаемо твоей схемки , впринципе нормально , но ты сказал , что кое что надо видоизменить в кнопках , я так понял , чтож , вопрос таков , а карта прошивки есть у тебя ??? если есть , токинь мыслишки свои , а если есть прога , присылай , я прошью , а на счет схемки сегодня вечером схожу к одному толковому самоделкину , чуть покумекаем. Я вот взял алинку сегодня фт 51 , чуть поганял на прием , в принципе можно остановиться пока на такой мыслишки , сделать синтезатор на авиа участок , на двойку не лесть , а можно прям и на кусочек участка авиа частот , вот только бы узнать , какой участок нужен.... Так что подумай, может мысля какая есть у тебя...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Фев 2004 18:15:15 #
наблюдатель
да насчет частот могу сказать, что на этом форуме что-то должно быть, по краинеы мере было,
+ вот еще один адресок. Качать надо карты, там все частоты есть.
http://www.flightsim.krsk.ru/index_r.htm
