Дата: 05 Фев 2004 13:11:13
Всенаправленую, где купить, сколько стоит, и стоит ли. Варианты.
Дата: 05 Фев 2004 15:06:11
Как бы поступил я.
Купил бы в обычном магазине или на базаре комнатную логопериодическую ТВ-антенну ДМВ. В зависимости от наглости места это 100-250 рублей.
Затем произвел бы перерасчет и поукорачивал бы вибраторы в соответствии с результатами. Укоротил бы кабель метров до 1-1,5. На конец кабеля поставил бы требуемый соединитель.
А ненаправленная антенна на эти частоты - это несколько несерьезно.
Дата: 05 Фев 2004 15:38:06
Кабель по любому заменить, он во-первых 75 ОМ, во-вторых с большими потерями на требуемых частотах, если в антенне применены какие-либо системы согласования кабеля с ант., надо тоже переделать.
Возможно проще сделать с нуля, возможно такую полосу обеспечит логопериодическая антенна или дискоконусная, возможно как-то очень толстый но короткий диполь...
(подумал про вибраторы из пивных банок :) )
Дата: 06 Фев 2004 18:02:11
Не бывает там систем согласования, к счастью.
А хороший кабель во многие из этих антенн не запихнешь, так как его возможный диаметр ограничен диаметром трубок собирающей линии антенны. Да и 1 метр - не страшно.
Дата: 16 Фев 2004 15:21:32
Народ!
Нужна нормальная промышленная антенна с хорошим коэффициентом усиления (если об этом уместно говорить) для целей радиомониторинга.
Дата: 16 Фев 2004 16:54:42
HF902 RS
1-3 ГГц
около 7000 у.е :(
Дата: 17 Фев 2004 06:10:13
Эст
Не перекрывает весь диапазон, такие деньги платить за "обрезок"?
Дата: 17 Фев 2004 10:47:54
HL024A1
лого
1-18 ГГц
около 8500 у.е:(
Дата: 17 Фев 2004 17:21:52
Могу посоветовать неплохую антену за приемлимую цену. Q-TEK APOLLO 3000. Правда она 0.1-3ГГц. Стоит здесь в Англии 60 британских фунтов. Антена комнатная и в сложенном виде всего 24 дюйма. Если не секрет, какой у тебя сканер и что собираешься ловить между 2.5-4 ГГц? Я например, ловлю видео с камер слежения на 2.4 ГГц на IC-R3. Тут еще можно на 3 ГГц поймать видео с полицейских патрульных вертолетов, но сейчас часто сигнал зашифрован. А что еще?
Дата: 18 Фев 2004 01:33:20
Антенна самолётной Станции Предупреждения об Облучении - самое оно , но не разнесённая , с Су-24 например .
Дата: 18 Фев 2004 01:39:22
Попробуй традиционный кусок провода, только длину рассчитай для данного диапазона. (несколько сантиметров)
Дата: 18 Фев 2004 07:13:34
Назначение сказать не могу, что заказчик будет ловить незнаю, и это меня не касается. Нужна промышленная антенна без избытка перекрытия диапазона.
Дата: 19 Фев 2004 13:56:41
borland
А где можно увидеть фото этой антенны?
Дата: 19 Фев 2004 14:23:42
....А где можно увидеть фото этой антенны?
Увидеть можно в журнале Short Wave Magazine & Scanning Scene в любом номере. Честно говоря на интернете не видел. Продаёт её Hadon Communication, старая британскя фирма, основанная Mark Haydon. Штука очень симпатичная и цена тоже не заобалчная. Завтра уезжаю в командировку на неделю. Если успею, попробую скинуть картинку-скан до поездки. Если нет - в конце той недели.
Дата: 09 Апр 2004 01:43:01
to al7
The scan is crap but it's better that nothing.
Regards,
Borland
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/apol1.JPG) |
Дата: 17 Авг 2011 17:42:41 · Поправил: CDMA (17 Авг 2011 18:05:37)
Стоит примерно такая же задача. Хочу сделать (или купить недорого) на этот диапазон 2 антенки : дискоконус и направленную. С направленной совет тут дали хороший. А с дискоконусом есть небольшой затык. Программа discone расстояние S между конусом и диском определяет как 5см. С одной стороны можно поверить учитывая существование такой конструкции. С другой стороны вот тут тоже есть калькулятор, который с такими же условиями (нижняя частота 1400 МГц) советует расстояние S=1мм. Кому верить? |
Дата: 17 Авг 2011 18:35:07
Все сам понял. Программа неправа. Такое расстояние от верхнего края конуса до диска (5 см) делает невозможным расстояние 4,8 см от нижнего края конуса до диска согласно той же программе.
