На сайте: гостей - 55,
участников - 2 [ Evgeni62, marquis]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› 451.750 взрыв в Метро.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8Поиск в теме
inode
с июн 2005
Дата: 30 Мар 2010 17:05:21 #
sotona
оптика там прямо по тоннелям и лежит. был такой оператор макомнет (macomnet) приближенный к метро, он по тоннелям ВОЛСы прокладывал. Потом макомнет отошел к голдену, потом голден отошел к билайну.
телефон в GSM-900 может выдать до 2 Ватт, в GSM-1800 - до 1 ватта. Про 3G не знаю.
чёто в офф ушли опять.
Дата: 30 Мар 2010 18:02:55 · Поправил: Sergey4565 (30 Мар 2010 18:07:25) #
2 и 1Вт соответственно, это только в старых больших трубах, сейчас это только цифры на бумажке. 2Вт 900МГц передатчик жрёт 3А по даташиту, хоть и в импульсном режиме.
На станции метро это никакого значения не имеет, чтобы перекрыть всё помещение хватит 10мВт, а чуть за угол - и всё затухнет, сколько не излучи. (за редкими исключениями, в случае прямых туннелей и удачных переотражений)
Тоесть, если в случае ЧС на одной станции разрушилась инфраструктура, то шансов позвонить очень немного.
Православный Христианин
Святая Русь
Дата: 30 Мар 2010 19:58:00 #
Ну вот, уже и Храм Христа Спасителя заминировали=(((....
al2o3
с ноя 2009
Дата: 30 Мар 2010 20:53:49 #
Видел белые коробочки прямоугольные?, вот это и есть антены ГСМ. на самих станциях есть еще рядом с порталами тоннелей, а также стрела текры(блин чем бы ее послушать...) и вайвай(фай) для передачи данных с квн в поездах. Если не прав, по правьте. Ну и шнурок ПРС
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 30 Мар 2010 23:22:31 #
Кстати, вот говорят , приехали шахидки в Москву на автобусе с Кавказа. А в воскресенье поздно вечером проходила ориентировка о розыске автобуса с надписью "Дагестан" или дагестанскими номерами. Неспроста, наверное.
art573
Moscow region
Дата: 30 Мар 2010 23:56:21 #
Как узнал про теракт:
- вышел из метро в 07.25
- зашел на работу в 07.45
- включил сканер на 1 (?) канал УГИБДД по ЦАО ("Краснодон", ..1,612 МГц) в 08.10. В это время уже старший смены давал указания экипажам и пешим постовым перекрыть движение и пропускать только скорые и пожарные машины - типо их будет много.
- 8.15 Ничего не поняв, перешел на канал УГПС 439.750. В это время они уже на Лубянке работали.
- 8.30 Ничего не поняв, включил Эхо Москвы и все понял.
- 8.45 Перешел на канал Скорой 451.750 и практически с него не уходил.
Находился в Северном округе, поэтому ЦАО берёт плохо, уж не говорю про парк культуры.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Мар 2010 00:06:27 #
Поясняю по поводу частоты 434,500: при работе УГПС на ликвидации ЧП в метро они на 1ХХ работать просто не смогут- связь будет на минимальном расстоянии. В условиях метро связь возможна только на УВЧ диапазоне (4ХХ). На указанной частоте будут работать пожарные, и в момент обмена вы сможете передать информацию о своём местонахождении и т.п. Кроме того эта частота теперь есть и в некоторых Motorolaх аварийных служб метро как раз для взаимодействия с УГПС .
UT3BW
Дата: 31 Мар 2010 00:18:14 · Поправил: Ангстрем (31 Мар 2010 09:07:03) #
<< злостный оффтоп >>
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Мар 2010 01:37:14 #
UT3BW очень смешно...
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 31 Мар 2010 09:06:28 #
UT3BW
Я предупреждал. А вот сарказмов уж тем более не надо. 7 дней на раздумья.
CPPS
с ноя 2003
Дата: 31 Мар 2010 09:31:52 · Поправил: CPPS (31 Мар 2010 09:34:46) #
Ну вот с чего ты взял, что все резко будут на 434? Да не пользуются практически UHF (58LPD) Практически все таскают по 2 станции с собой теперь, но на пожарах один хрен пользуются старым каналом "пожар" на VHF. В метро не связываться нужно, а лить или людей таскать. Причём счёт идёт на секунды. Пока приедут связисты и (ПРЕДПОЛОЖИМ) развернут на платформе и у вехней точки эскалатора пару реп (которых банально нет) для нормальной связи с землёй, всё уже будет скорее всего ликвидировано. Это на учениях, на которых ты естественно наверняка присутсвовал, обычно всё красиво, подготовлено и заранее оговорено. Я на учениях на ш.Энтузиастов (глубокого) тоже одним комплектом кросс-бенда сделал связь с платформы на улицу, но хренли толку то? Это же учения. Там есть энергоснабжение, нету дыма и высокой температуры. Для обеспечения экстренной связи быстрее всего выставить людей и всех делов. Диапазон будет не особо важен.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 31 Мар 2010 10:49:34 #
Нет смысла кричать с своей портативки т.к. неизвестна постоянная частота на которой будут работать службы, плюс к тому возможно что просто не обратят внимание.
al2o3
с ноя 2009
Дата: 31 Мар 2010 13:10:27 #
ну вдруг у кого то будет включен именно этот канал...
хотя да, смысла в этом мало, вот если передатчик на частоте метроПРС, то уже более реально до когото докричаться в тоннеле.
Кстати а текра только на станциях или в перегонах тоже есть?
antony
с фев 2005
Дата: 31 Мар 2010 13:17:07 #
По идее говоря стакан Тетры должен работать на всём пути. т.к. на некоторых линиях "проводов" уже нет.
duo
с окт 2009
Дата: 31 Мар 2010 13:20:03 · Поправил: duo (31 Мар 2010 13:21:15) #
al2o3
с ноя 2009
Дата: 31 Мар 2010 14:22:28 #
и где же это в мск метро нет проводов ПРС?
antony
с фев 2005
Дата: 31 Мар 2010 14:23:22 #
al2o3
в СПб есть где нет
al2o3
с ноя 2009
Дата: 31 Мар 2010 14:29:57 #
мож ты глядел плохо? потому как например на сретенском бульваре их запихнули под козырек освещения
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Мар 2010 14:32:36 #
CPPS, постановку учений в спокойное время я видел тоже, речь не о том. Практика показала что на 434,500 обмен есть а вот на 1ХХ :( На учениях не красиво , а печально...
antony
с фев 2005
Дата: 31 Мар 2010 14:33:39 #
Сейчас спросим СЦБист, 4-ая и 5-ая линия СПб Метро, Тетра. На снанциях давно уже висят только кронштейны с изоляторами под линию, а проволоки нет.
Psychotrop
с сен 2009
Дата: 31 Мар 2010 15:25:05 · Поправил: БЕГЕМОТ (31 Мар 2010 15:27:48) #
//флуд//
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Мар 2010 15:28:35 #
antony я по МСК владею информацией, по СПб другие участники скажут :) По качеству звука и "характеру" похоже что вы правы- ТЕТРА. (ТЧМ слышно так же как ДЦХ в любой точке линии и качество явно не КВ :-) )
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 31 Мар 2010 16:38:24 #
В очередной раз вывод:
"Целесообразность сотовой связи обратно пропорциональна гражданской ситуации" !
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 31 Мар 2010 16:55:07 #
честно говоря записаное сегодня после обработки даже незнаю куда выкладывать.
наверное куда нить на вебфайл, и в личке знакомым давать пароль для скачивания чтоли...
или выложить недели через 2 когда господам журналистам это будет нелюбопытно и неактуально.
haba
Выкладывать конешно не надо. просто словами поясни, сильно оф.СМИ нам по ушам чешут?
antony
с фев 2005
Дата: 31 Мар 2010 17:41:01 #
СЦБист
На 4-ой линии поезда ходят с белым перевёрнутым стаканчиком на голове машиниста. (У нас на работе в такой форм-защите идут GPS антенны морского-уличного исполнения). А про то что именно ТЕТРА уже тут были темы.
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 03 Апр 2010 13:45:05 #
Руководство столичного метрополитена планирует усовершенствовать радиосвязь «подземки», увеличив с 20 до 150 каналов связи в одной зоне, сказал начальник московского метрополитена Дмитрий Гаев в программе Светланы Сорокиной «Гражданская оборона», пишет РИА Новости.
«Мы делаем нашу радиосвязь многофункциональной, занимаемся ее модернизацией. Сейчас 20 каналов в одной зоне, и мы увеличим до 150 каналов в одной зоне», — сказал он. По его словам, во время взрывов на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» он без проблем смог связаться с любой точкой столичной «подземки».
«По той радиосвязи, которая сделана в метро, я разговаривал с любой точкой метрополитена, связался с каждым сотрудником, который был мне нужен. Наши коллеги из МЧС пользуются этой связью», — отметил он. Гаев сообщил, что безопасность граждан находится также и в их руках — люди должны сразу же сообщать в милицию о том, что «выпадает из обычной ситуации». «У нас такое наследство-то, что пьяный сосед стреляет из ружья, считается стукачеством. Мы просим население об одном: все, что выпадает из обычной ситуации — сообщайте», — добавил Гаев.
http://www.aif.ru/society/news/51336
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 05 Апр 2010 00:46:13 #
Взаимосвязь с темой: Христос Вокресе! - Страница 5
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Апр 2010 00:52:30 #
Dart
а я еще не слушал запись, просто слил на комп и все. не до этого честно говоря.
утром када слушал начало - все сходилось со сми по кол-ву 200х
