На сайте: гостей - 44,
участников - 1 [ seregamaxonin]
 Форум —› Главный раздел —› Вопрос владельцам AR8000
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 06 Фев 2004 16:08:17 #
при задании участка сканирования, допустим, 144- 146, он перебирает частоты с заданным шагом и, частоты, на которых была активность записываются в банк J. Как мне сделать так, чтобы частоты на которых постоянно висит несущая просто записывались и сканирование продолжалось? Чтобы он не останавливался на этой частоте, а ехал дальше? И можно ли это вообще в нём реализовать?
Дата: 06 Фев 2004 16:38:31 #
Да, конечно, можно запомнить нужные частоты в pass например, при поиске он будет их пропускать. это один из способов, наиболее удобный. (мне так кажется).
Это описано в русской инструкции, которая лежит на сайте.
Дата: 06 Фев 2004 16:51:44 #
что- то мы может про разное говорим, задача, при режиме 2 VFO при сканирование границ диапазона, отловить активные частоты, которые автоматом запишутся в банк J. Здесь режим пасс не работает, он работает только при работе с банком памяти, может я чего не так понял?
Дата: 07 Фев 2004 01:37:08 #
Ну я видимо тоже, просто ты пользуешся ручным поиком, а я имел ввиду
функцию SRCH, она тоже удобна, все то же, задаешь границы диапазона сканирования,
шаг и т.п., только для вызова достаточно нажать кнопку srch и нужный банк,
по моему там все это работает, к сожалению обычный ручной поиск не так богат функционально, надо инструкцию смотреть, я этим давно не пользовался, мог подзабыть...
Время загрузки страницы (сек.): 0.036; miniBB ®
