На сайте: гостей - 76,
участников - 1 [ dummeron]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› А что это я на 75.00 МГц поймал?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
john_qkk
с авг 2003
Дата: 07 Фев 2004 18:07:26 · Поправил: john_qkk #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/75_00_am.w av
Этот сигнал в Питере идет постоянно на АМ.
Что это такое и куда можно применить, подставить, скормить?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 07 Фев 2004 18:18:44 #
Аэродромный маяк:)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 07 Фев 2004 18:20:55 #
Ware
А что он там в цифре передает?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 07 Фев 2004 18:30:32 · Поправил: Ware #
Это маркерный радиомаяк. Предназначен для обозначения (маркировки) определенных пунктов на земной поверхности в районах аэродромов или на воздушных трассах. С их помощью формируется излучение, направленное вверх относительно точки расположения. Диаграмма направленности имеет вид лепестка, поперечное сечение которого в плоскости, перпендикулярной линии пути, шире, чем вдоль линии пути, и таким образом достигается прием сигналов на ВС не торлько в том случае, если ВС следует по заданной линии пути, но и в случае, если он сместился в сторону от нее.
МРМ излучает сигналы на частоте 75 МГц. Они модулируются по амплитуде низкочастотными колебаниями частот 400, 1300 и 4000 Гц. Для опознавания РМ осуществляется манипуляция излучаемых сигналов кодом Морзе точками со скоростью 6 точек/сек, тире со скоростью 3 тире/сек или чередующимися точками и тире.
При этом сигналы дополнительного МРМ манипулируются чередующимися точками и тире, сигналы дальнего - тире, ближнего - точками. Сигналы внутреннего МРМ представляют собой непрерывный неманипулированный сигнал.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 07 Фев 2004 18:51:08 #
Ware
Спасибо, все понял :))
Дата: 18 Июл 2014 15:52:58 #
А какие у этих маяков антенны используются, фото или схематические рисунки есть?
Pedro
с фев 2006
Дата: 18 Июл 2014 16:05:25 #
Полуволновой вибратор,как на снимке, излучает в космос.
Фоторепортаж из Таллинского аэропорта
сам передаватель : Блок 75МГц на опознание
Дата: 18 Июл 2014 16:29:54 #
Этот? http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/ant2_tll.jpg
Видимо еще какие-то два рефлектора имеет, или тот меньший вибратор уже другая антенна?
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 18 Июл 2014 17:53:39 #
Тот что меньше это контрольная антенна маркера МРМ-97
