На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ melom, БрандмайорЪ, Фотограф, klipper, 009, RU245, rw6hrm]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Информация для ПВО
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 08 Фев 2004 00:11:11 #
Одна из видов радиопередач на диапазоне LowBand в копилке. Дается информация о пролетах иностранных самолетов. На этой же частоте в остальное время (не постоянно) передается целеуказание.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/PVO.wav
Дата: 08 Фев 2004 01:12:22 #
Frequency?
Дата: 08 Фев 2004 01:14:48 #
Secret!
Дата: 08 Фев 2004 01:16:32 #
ОК!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 08 Фев 2004 01:16:33 · Поправил: Ware #
А ты всё равно не услышышь. По двум причинам. Первая: у тебя нет приемника и антенны, вторая - там передают от силы пару раз в день, а то и реже.
Это же LowBand - там много чего интересного есть, но это надо еще суметь услышать.
Дата: 08 Фев 2004 01:19:44 #
Да нет там ничего, сканирую-сканирую, и тишина!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 08 Фев 2004 01:26:44 #
хех
Дата: 08 Фев 2004 04:18:03 #
Ware
Послушал тут файлы, некий 41.150, насколько далеко бьют обычно станции в этом диапазоне?
Вроде не КВ и не УКВ.
YURIKK
с авг 2003
Дата: 08 Фев 2004 07:50:31 #
Оленик Бьют недалеко но больно
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Фев 2004 19:10:10 #
Оленик, как это не УКВ? Самое что ни на есть УКВ. Бьют рации очень далеко:) Особенно если использовать их в лесистой местности. Если интересно подробнее - задавай конкретные вопросы, оговаривая условия применения.
Дата: 09 Фев 2004 19:33:41 #
Ну хоть скажите с какой модуляцией работают на этом таинственном lowband.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Фев 2004 19:40:46 #
Военные обычно с ЧМ, реже - с одной боковой или в телеграфе (обычно ОБП и телеграф или буквопечатание любят применять разные ракетчики и ПВО-шники), различные службы работают с ФМ.
Дата: 09 Фев 2004 19:59:06 #
А с каким шагом кгц надо на lowband слушать?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Фев 2004 20:08:24 #
Ставь 12.5 кГц - не ошибешься. Правда, непонятные вояки (скорее всего или пво или ракетчики, но могут быть и бункеры какие-нибудь московские - на домах, где располагается вход в эти бункеры всегда стоят ловбандовские очень характерные черные антенны с тремя противовесами под прямым углом и удлиненным по сравнению с обычной GP штырем) любят некратные частоты типа 36.515, например. Но при широкой полосе приемника (12-18 кГц) это практически можно не учитывать.
У меня всегда стоит шаг 12.5 кГц.
Дата: 09 Фев 2004 20:17:19 #
Понял, спасибо. А в какое время суток там хоть чего-нибудь можно услышать?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Фев 2004 20:32:57 #
В любое, но лучше утром.
Дата: 10 Фев 2004 00:40:01 #
Ware
Просто када слушаешь радиообмен всегда хочется примерно знать где и как далеко от тебя и друг от друга находятся корреспонденты.
Например если это авиадиапазон и орет громко, скорее всего до самолета километров 20-40. Если очень слабо - километров 200 может быть.
Если это телефоны на 336 Мгц, вероятно дальность километров 10-20.
Если КВ, то я слышал мужика на 29 Мгц очень мощно откуда-то из Киева.
А вот 40 Мгц это сколько примерно, чисто субъективно?
Примерно Московская область, так? то есть 60-100 км
Salesperson
Дата: 10 Фев 2004 14:05:28 #
Объективно.
Как и на других частотах, бывают "проходы", тогда эти частоты подобны Си-Би и любительскому 10-м диапазону.
В обычных же условиях эти частоты ведут себя примерно как частоты вещательного УКВ диапазона 65-74 МГц. То есть очень многое уже зависит от высоты установки передающей и приемной антенн. Ну и по сравнению с 65-74 МГц способность огибать неровности слабопересеченной местности получше, а шумов побольше.
Дата: 10 Фев 2004 15:31:48 #
На счет дальнего прохождения в диапазоне 40-50 МГЦ - звуковой канал МИНСКОГО телевидения по утрами отлично принимался в Ю-В части ЧР (окрестности г.Шали)
Salesperson
Дата: 10 Фев 2004 17:32:07 #
Эст
А время года какое было?
Дата: 10 Фев 2004 17:50:27 #
Период начало весны - начало лета, РПУ AOR-5000, АФС DA3000
наблюдатель
Дата: 10 Фев 2004 17:53:18 #
Эст
А теперь сопоставим мощность передатчика звукового канала , и расстояние , где принимался сигнал.Для данного факта должно быть как минимум неплохое прохождение радиосигнала на таких частотах. Или я не прав???
наблюдатель
Дата: 10 Фев 2004 17:58:18 #
Эст*****Ю-В части ЧР (окрестности г.Шали)****
если это не офф топ , вы там проживали , или находились просто некоторое время ??? ( Почему спрашиваю , есть вопрос к вам на счет некоторых частот, может напишите мне на мыло sca_ner@mail.ru свою емельку)
Дата: 10 Фев 2004 18:10:03 #
Абсолютно правы. Не знаю как в Минске, но самые мощные Останкинские ТВ до 50 КВт. В Минске думаю намного меньше. Но даже сигнал такой мощности без специфических условий распространения туда дотянуться не мог. Удивляло что явление наблюдалось регулярно в продолжении длительно времени. Может быть как-то влияло переотражение от гор.
Дата: 10 Фев 2004 18:12:26 #
Упаси Бог кого нибудь там проживать. Находился некоторое время.
наблюдатель
Дата: 10 Фев 2004 18:14:46 #
Эст
Ясно . Но по возможности киньте мне на мыло свой маил , просто есть вопрос один.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Фев 2004 20:16:13 #
Оленевод
Да, примерно так, но при условии внешней антенны и приличного приемника (не сканера). У меня радиус приема стационарных радиостанций 60-150 км, в зависимости от времени суток. Мобильных - 30-60 км. Антенна GP с внутренним шлейфом (труба в трубе), до этого использовалась ШДА от Р-137М (Р-454Ф), высота подъема антенны - 30-35 метров.
За городом дальность связи намного выше. Например, с машины на машину дальность сосавляет не менее 40 км при мощности 10 Ватт. В городе все же довлльно много помех. Когда выключается на профилактику 1 телевизионный канал, то у меня на точке резко улучшается качество приема. Причем это не плохая избирательность станции, а именно "пылит" телепередатчик - на него прямая видимость и расстояние составляет около 10 км.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Мар 2004 23:20:49 · Поправил: Ware #
А вот и пример: запись самой работы ПВО. Извиняюсь за не очень высокое качество приема - пока еще не восстановил старую широкодиапазонную антенну, поэтому слушаю на GP-шку, которая в данном случае оказалась вне диапазона. А расстояние до них - более 60 км.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/04.03.2004 %20-%20PVO.wav
Дата: 05 Мар 2004 02:07:21 #
Что касается LOW BAND, то физика распространения радиоволн очень близка к хорошо изученным и описанным в радиолюбительской литературе 10метрам. Частоты 27-40 грубо говоря мегагерц, для них очень характерно тропосферное прохождение, т.к. оно зависит от погодных условий (переотражение от границы слоев атмосферы разной темп. C ), то может регулярно наблюдаться, в основном это происходит летом и преимущественно утром. Бывает но реже зимой и при смене сезонов. Я на 27 и 28 Мгц часто это наблюдал, можно было проводить связи с "мертвой" зоной, 100-2000км!
В Останкино передатчики метровых каналов имеют мощность 50кВт изображение, 25кВт на звук, при такой моще неудивительно их регулярно принимать. Это вообще очень интересные частоты, т.к. для них очень характерны все виды прохождения довольно явно, у них не слабая дифракция, бывает нередко ионосферное прохождение, тропо, разные спорадические явления в атмосфере влияют и многое другое. В верхней части КВ и нижней УКВ диапазонов наверное самый разнообразный мониторинг может быть.
Только вот телевидение сильно мешает... А насчет дальнего приема ТВ отдельная, тоже интересная тема, я немного занимался. Можно реально принимать в 150км от Москвы программу Венгерского ТВ на 2-м частотном канале даже на не очень сложную антенну, но с МШУ(тоже примитивным). Он настолько мощный, что мешает смотреть Останкино.
Дата: 05 Мар 2004 15:08:56 #
Все ето лиш капризы прохождения. Прямой волной удается проводить связи до 150км.
А далее уже только через слои F & S. Много зависит от солнечной активности.
Несколько лет назад в период максимума было проведено кучу связей со всеми континентами мира более чем со 120 странами. Был ето 50 мгц любительский диапазон. Мощность 100ватт и антенна HB9CV. Максимум S - период грозовых дождей. Май-Июнь.
Также как на 144, на 50мгц можно работать через "Аврору". Иногда когда крутиш антенну в северном направлении кроме характерного шипения сигнала станции можно слышать и нормальный неискаженный сигнал.
 Страница:  1  2  »»
