На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ muha131, lecha60, сочуствующий, nn3ar, AndreyNDB, Ефвфы]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› 2-я гармоника от 1044Кгц.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 10 Фев 2004 01:30:35 #
У кого еще слышно? Куркино недалеко, когда немного помех на диапазоне четко слышно гармонику 2088.
Может кто вспомнит максимальную мощность внеполосных излучений вещательных станций? Ведь вероятно это нормальная ситуация, просто антенна передатчика близко.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Фев 2004 20:04:08 #
Это абсолютно нормальная ситуация. Например, я на lowband частенько на даче слышу гармонику от "дойче велле" и еще некотрых радиостанций (уже не помню). Видимо, где-то не очень далеко стоит передающий РЦ.
Дата: 04 Мар 2004 15:16:55 #
Есть такой ефект- сложение сигналов в кЕфире.
Был обнаружен на заре развития радиовещания.
Коминтерна-Люксембург по моему называется.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 04 Мар 2004 16:51:00 #
Прием этих гармоник очень сильно зависит от прохождения. Иногда даже когда дальнего прохождения нет 1,6-2,5 МГц буквально забиты вещалками, которые на самом деле работают на средневолновом диапазоне.
Дата: 04 Мар 2004 18:29:35 #
ut3bw
Люксембург-Горьковский эффект, взаимодействие двух радиоволн, проходящих через ионосферу, в результате которого при приёме радиоволн передающей станции прослушивается передача др. мощной станции, работающей на др. несущей частоте и расположенной на трассе между передающей и приёмной станциями, а при приёме радиоволн мощной станции обнаруживается их искажение. Впервые наблюдался в 1933 в г. Эйндховен (Нидерланды) при работе мощной радиостанции «Люксембург» и в г. Горький (ныне Нижний Новгород).
Дата: 05 Мар 2004 01:37:20 #
Да, есть такое. При определенных условиях сигнал одной станции может модулировать еще один сигнал в эфире. Но здесь точно гармоника, как правильно написано про прохождение, когда его нет и не шумно, они здорово прослушиваются. У меня еще с Октябрьского поля бывают слышны внеполосные отголоски. Про останкино молчу:-(, особенно Low Band.
Дата: 05 Мар 2004 01:38:48 #
Deutsche Welle на 619Кгц вроде тоже из Куркино.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Мар 2004 02:08:21 #
Сейчас посмотрел частоты DW. Я принимал третью гармонику от частоты 11720 кГц. Принимал на 35160, соответственно.
Дата: 05 Мар 2004 02:12:15 #
Вот это да! Видно отличное прохождение было, у КВ вещалок не такие мощные третьи гармоники(!)...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Мар 2004 02:18:54 · Поправил: Ware #
Никакого прохождения. Я ее слушал каждый день. Но слышал я ее только на даче (Мытищинский район)
А сейчас каждый день дома слышу еще какие-то станции в АМ и тоже в районе 35-36 МГц. Не отслеживал какие именно - завтра обязательно посмотрю.
Дата: 05 Мар 2004 02:42:55 #
Будет весьма интересно, я тоже посмотрю по результатам. Вот ведь как думают об электромагнитной совместимости...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Мар 2004 04:46:58 #
Даже до завтра ждать не пришлось. 35750 - пятая гармоника от 7150. В данный момент идет передача то ли на испанском, то ли на португальском языке..
Дата: 08 Мар 2004 01:49:48 #
Странно, такие далекие гармоники и на этой частоте маловероятны, видимо приемник участвует в создании этих частот, его нелинейные цепи, смеситель первый скорее.
Или причина в переизлучении, такие эффекты могут быть от разных незаземленных железок с плохими контактами на крыше и т.п. Должно уменьшаться в сухую погоду. Если они источники помех, их тоже можно ликвидировать.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 08 Мар 2004 02:17:29 #
Не исключено. Приемник не наилучшего качества (FT-897). Как потеплеет - проведу эксперименты.
Дата: 09 Мар 2004 14:47:31 #
При улучшении прохождения на 15-30 мгц, часто приходится слышать 2 3 гармоники-
ето когда некачественная синусоида передатчика- увеличивается количество гармонических продуктов в сигнале.
Пример: очень часто слышно начинающих любителей работающих на 160м в диапазоне
80м.
Дата: 09 Мар 2004 16:07:39 #
Да, встречались такие. Но речь идет о серьезных вещательных станциях, там постоянный контроль всего на свете, особенно в Европе, у них с гармониками порядок даже несмотря на 500КВт.
Дата: 09 Мар 2004 16:25:53 #
Вот какраз ети серьезные и слышно иногда...........
Дата: 09 Мар 2004 16:52:39 · Поправил: AOR #
Бывает конечно, но как правило вторую, третью уже легко полностью отфильтровать,
а чтобы пролезала 5-я, тут явно в чем то другом дело, где-то нелинейность, а вот где, в приемнике или до него предстоит выяснить. Может быть и то и другое.
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 09 Мар 2004 23:16:49 · Поправил: Ewgraf #
я обычно в таких случаях пользую фиксированный аттенюатор на 6 дб, и сравниваю уменьшение уровня сигнала.если уровень падает гораздо больше, чем в 2 раза - проблема точно в приемнике ...правда ару в этом случае нужно отключить...
Дата: 10 Мар 2004 12:11:07 #
Тоже верная процедура.
Дата: 12 Мар 2004 01:22:11 #
Абсолютно согласен, сам хотел про аттеньюатор написать, но не всегда можно отключить АРУ, тут можно поэкспериментировать еще с антеннами разной эффективности на данном диапазоне. Короче понаблюдать за изменениями...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Мар 2004 01:24:01 #
В моем случае аттенюатор ослабляет уровень ровно насколько, насколько и должен ослаблять.
Iris
с мая 2003
Дата: 21 Мар 2004 23:31:14 #
Господа, все-таки скорее всего главная причина этих наблюдений (главная нелинейность) у нас над головой:
http://www.mstu.edu.ru/publish/conf/11ntk/section2 0/section20_11.html
http://www.mstu.edu.ru/publish/conf/11ntk/section2 0/section20_15.html
Дата: 22 Мар 2004 01:30:45 #
Да, эта одна их самых вероятных причин, либо об окружении антенны нелинейностями земного/техногенного происхождения.
