На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ spbtvmaster, Men]
 Форум —› Радиосигналы —› Военный модем
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Фев 2004 23:00:10 #
Вот сигналы военного модема для общего ознакомления. Подобные рычалки часто встречаются на КВ, но данные сигналы были записаны полчаса назад на диапазоне lowband, частоты 41.195 и 39.641, вид излучения НБП (LSB). Дуплекс.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/39.641%20- %20LSB.WAV
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/41.195.WAV
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Фев 2004 23:09:56 · Поправил: Ware #
Marvel, просьба: разложи, пожалуйста, этот сигнал на CODE 300. Интересно, сколько тут тонов. Спасибо:)
Lorenz
с авг 2003
Дата: 11 Фев 2004 09:49:21 #
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Фев 2004 10:14:50 #
О, спасибо! Кстати, в данный момент на 39.637 USB висит мощный телетайп (Р-161-А2М, 1 кВт)
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Фев 2004 10:51:50 #
Вот еще.
Наблюдается 10 тонов с измеренными интервалами 100 Гц.
Lorenz
А что это за спектроанализатор?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 11 Фев 2004 11:05:25 #
marvel
Это Sound Forge
Дата: 01 Мар 2004 12:36:35 #
Модем АТ-3004Д. 12 палок в полосе 0,3..3,4 кгц, каждая палка манипулируется ОФТ 120 бит/с. Техническая скорость 1440 бит/с, информационная - 1200 бит/с. Ишо у него есть скорости 2,4 и 4,8 ,но они редко используются.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Мар 2004 16:04:41 #
Спасибо за информацию! В данном случае, как мне кажется, через него пускали "Маховик", для повышения надежности.
О, самое интересное, что я даже описание от этого модема у себя обнаружил. Вот что пишут: "....обеспечивает передачу двоичной информации со скоростями 1200, 2400 бит/сек по каналам аппаратуры уплотнения (ВЧ, РРЛ) в полосе частот 300-3400 Гц, а также по КВ каналам существующего парка. Допускает работу с включением линий с одним или двумя переприемными участками по ТЧ на приеме. В этом случае включаются два фазовых корректора на передающей стороне и один - на приемной стороне....При использовании двух комплектов изделия АТ-3004Д обеспечивается режим счетверенного пространственного разнесенного приема.... Устройство АПЧ обеспечивает с помощью пилот-сигнала восстановление на приемной конце спектра частот группового сигнала с точностью +/- 0,5 Гц при исходных расстройках в радиолинии +/- 50 Гц....В состав изделия АТ-3004Д входит анализатор качества канала, осуществляющий оценку качества канала при работе изделия на канале в режимах работы ПРМ1, ПРМ2, СДВ ПРМ. Осуществляется раздельная оценка качества канала в ветвях разнесения при сдвоенном приеме по критерию "годен", "не годен".... Сопряжение изделия АТ-3004Д с оконечной аппаратурой по цепи передачи двоичной информации осуществляется по стыку С1-И в режимах работы 1200, 2х1200 и 2400 бит/с. При высоком уровне помех в канале в изделии АТ-3004Д обеспечивается возможность передачи и приема 33 служебных формализованных команд вместо основной информации."
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 02 Мар 2004 02:14:57 · Поправил: Serg #
да, а кто бы толком рассказал о "помехоустойчивых кодах", а также от какого вида и уровня помех они спасают. Я, например, толком не уяснил почему допустим код манчестер-помехоустойчив. Хороши бы были примеры , насколько закодированные этими кодами данные передаются с одинаковым уровнем ошибок при прочих равных условиях, дальше незакодированных, конечно интересен радиоканал. Хотя конечно против белого шума ничего помехоустойчивого увы нет. Собсивенно кто бы взялся прояснить такую вот ситуацию-есть битовый поток данных (допустим цифрованная речь) которая при некотором уровне шума передается на некое расстояние. Как это расстояние увеличится при применении кодирования помехоустойчивыми кодами? Насколько целесообразно их применение в тех или иных ситуациях.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 02 Мар 2004 02:39:39 · Поправил: Serg #
думаю в 90 проц. "военный" модем отличается от "невоенного" надежностью (и кондовостью ) исполнения (ну может быть некоторыми фенечками, связанными с дополнительным подтверждением прохождения сигнала).
если говорить о чем то военном, неплохо было бы о ФМ ШПС. могу подкинуть пару конкретных дивайсов с этим видом -один-спецсистема, другой -радиотелефон. Для обсуждения, сравнения, поиска истины и правды:).
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 02 Мар 2004 03:01:19 #
Спецсистемы стоимостью 10000-14000$ -ОНИКС-D и им подобные
http://www.elserv.by/our/research/onix.html
и радиотелефон за 350$
http://www.dalsvyaz.ru/sn920a.htm
особо хочется сакцентироваться на этом
"С расстояния в 1 метр невозможно зсечь не то что частоту а даже присутствие в эфире. Если анализатор спетра поставить вплотную к базе или трубке - будет виден возросший шум в диапазоне 902-928МГц."
Т. е. всякого рода контролирующим органам очень непросто (мягко говоря) засечь сей аппарат с разумного растояния..
Хорошо бы выяснить вопросы
1. радиотелефон действительно обладает такими характеристиками
2. спецсистемы приобретаются из-за откатов/пальцев/недосмотра за тех. прогрессом или они действительно КАЧЕСТВЕННО превосходят сей аппарат
Ну а если верно 1.-то всем надо стремиться к использованию этого варианта!
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 02 Мар 2004 03:13:45 #
Да -очень надо выяснить-это ж вместо радиостанций во многих случаях использовать можно. Без зазрений совести. Люди! У кого есть спектан , а у кого сей аппарат!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 02 Мар 2004 03:34:38 #
у меня есть дома (пользую во всю) давно (году в 99) купленный за 350 доллеров panasonic kx tcs971. это как раз оно. работает в сходном участке, на слух в эфире это просто фон 50 -60 гц и то если слухать в WFM... спектрана нет,есть сервисмонитор на работе. мону глянуть если интересно... аппарат работает отлично. никакиз шумов и дальность как у старого доброго 9080...
на базе 2 антенны а на трубке написано SPREAD SPECTRUM.
продавались они полгода. а потом внезапно исчезли из торговой сети... естественно несертифицирован....
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 02 Мар 2004 10:16:05 #
а DSS на коробке было написано?
Интересно протестить именно на необнаружимость самого по себе факта передачи с достаточного расстояния мониторинговыми устройствами
Дата: 02 Мар 2004 15:28:55 #
У меня телефон Sanyo, надпись Digital Spread spectrum, средняя частота 905Мгц,
полоса не помню какая, но мегагерца 3, не меньше, если интересно могу померить, слышно как шум, при кстановки малой полосы пропускания в приемнике не заметно сигнал уже с 1метра, при WFM гораздо дальше.
модель CLT-909, причем он очень простенький и недорогой, но больше в продаже не видел уже года 3-4.
Дата: 02 Мар 2004 15:32:42 #
haba
Я в 2000году такие чинил. Если я правильно помню, там еще трубка в базу передает
на 900 Мгц, база трубке на 2.4. ГГц. Если это не он, то такая модель точно была у Панасоника тогда, красивая серая база с дисплеем, с двумя антеннами по бокам, трубка тоже с ЖКИ.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 02 Мар 2004 16:01:21 #
2 AOR
Будет здорово получить подробный тест!
Дата: 02 Мар 2004 16:23:31 #
Не все так здорово, сейчас посмотрел, средняя частота 910 Мгц, сигнал широкий,
плюс минус 3 Мгц, т.е. 907-913. При WFM слышно кое-где жужжание цифровое,
обнаруживается далеко, по квартире без вопросов, дальше не проверял, но уровень меньше чем у аналогового тел. раз в десять точно, при узкой полосе видно по S-метру уровень шума высокий, шумодав не открывается, легко принять за помеху.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 02 Мар 2004 18:37:38 #
в пределах хаты -мало
надо на улицу идти
посчитаем .
допустим мощность -100 мвт , у аналогового полоса-допустим 30 кгц, у этого 3 мгц (порядка), получаем, что на 30 кгц приходится мощность 100*30/3000=1 мвт
по дому ловится железно
а вот на улице макс дальность должна быть меньше аналога (c той же мощностью) раз в 10
надо бы проверить
Дата: 02 Мар 2004 22:41:57 #
Мощность у моего 7 мВт, измерял.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 03 Мар 2004 00:59:30 #
в полосе порядка 30 кгц , я понимаю?
так, значит засечь такой телефон стандартными мониторинговыми средствами реально не более с 200 м. А дальность телефона в родной комплетации-ьаза-труба-какова , километров 5 поди?
Дата: 03 Мар 2004 01:33:02 #
Мощность полная излучаемая, т.е. 7 мВт на 6 Мгц. Дальность связи не очень, но больше стандартного сортирника, так выхожу на улицу, метров 250, с 3 эл. волновым каналом на базе, на подоконнике, 600-700метров. Дальше бы работал, но "шумодав" срабатывает и связь пропадает. Он цифровой, либо слышно отлично, либо вообще никак, граница четкая, видимо когда много битовых ошибок он вообще связь отрубает.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Мар 2004 01:47:35 #
похоже "чипсет" моего панасоника совпадает с энтим санио.
все один в один по словам...
и про 2.4 там ничо нет. у него все на 900 с чем то...
Дата: 04 Мар 2004 04:19:36 #
Да! Я вспомнил, это один из первых тогда Панасоников цифровых, там все на 900,
спустя год появился тот про который написал выше. Даже недорогой Панасоник KX-TC1503, с автоответчиком цифровым, тоже не аналоговый сигнал в эфире на 926 Мгц, но он не spread spectrum. Такое впечатление что аналоговыми остаются только
сортирники на 30Мгц и старые "дальнобойники", сейчас даже Senao вовсю цифру гонит.
Дата: 24 Окт 2007 20:44:47 #
Ware
Я так понял вы связаны с этой системой, раз знаете обе частоты и аппаратуру, интересно, для каких целей и на какую трассу они шипят этим на таких частотах?
serez985
с сен 2010
Дата: 07 Окт 2010 23:31:19 · Поправил: serez985 (07 Окт 2010 23:34:13) #
скорость 2,4 используются регулярно при удовлетворяющем распостранении радиоволн
Mesh
Дата: 07 Окт 2010 23:39:48 · Поправил: Mesh (08 Окт 2010 00:03:28) #
serez985 скорость 2,4 используются регулярно Ага так регулярно, что аж нет ни одной записи. Слова тут мало кого интересуют. Записи нужны. Сказать можно что угодно. :)
зы. Тю 2400, то ж мне откровение, и я чего-то повёлся. Этого добра навалом. С ходу подумалось про 4800, а 2400 реал регулярно пиликает, чего тут такого-то.
serez985
с сен 2010
Дата: 08 Окт 2010 00:20:12 #
руковожу работой ,на скорости 1,2 работает лучше,для скорости 2,4 необходимы лучшее распотранение радиоволн,зависимость от сезона,времени суток,и подбора частот по помехозащищённости
АТ-3004Д на скорости 4,8 и 9,6 не работает,у меня на работе стоит стандартная заводская 198... какого-то года 1,2,2*1,2 и 2,4 -3 режима работы
