На сайте: гостей - 46,
участников - 1 [ seregamaxonin]
 Форум —› Главный раздел —› Декодировать RTTY
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 11 Фев 2004 12:59:06 #
Вот пример сегодня принятого сигнала
www.radioscanner.ru/uploader/2004/103791240.wav
У меня при декодировании получаются бессмысленные символы.
Может кто-то декодировать его нормально или так и должно быть?
Пробовал различные декодеры, создается впечатление что
что-то совсем не так.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Фев 2004 13:19:12 #
Это сигнал с "нулевой" автокорреляцией!
Декодировать его ничем нельзя. Телеграф - зас. Аппаратура скорее всего Т600
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Фев 2004 17:50:17 #
AOR, а на какой частоте был принят сигнал, если это не секрет?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Фев 2004 18:11:18 #
10.380
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 11 Фев 2004 23:07:55 #
Я тоже пытался подобные сигналы прочитать программой TrueTTY.Очень долго пытался, только в основном какая-то чепуха получается.
"Декодировать его ничем нельзя"
-А чем же его всетаки декодируют и где узнать про Т600?
И кто кроме в основном моряков используют RTTY?
Дата: 12 Фев 2004 00:48:53 #
Еще такой же сигнал был принят на 10542Кгц,
последний год мне все чаще попадаются подобные вещи,
очевидно у военных оживление в этой области.
Дата: 12 Фев 2004 00:55:53 #
marvel
К Вам два вопроса.
1. Что подразумевалось под "нулевой" автокорелляцией? Это корелляционная функция сигнала или его значение при каком то аргументе? Не совсем понятно.
Для декодирования надо очевидно иметь другой сигнал, заведомо известный, для умножения с принятым и последующей обработки. Или не так?
2. Как отличается данный тип сигнала от нормального RTTY, ведь на слух и на первый взгляд на спектр после детектора ничем, разве что разнос не совсем стандартный,
ок. 450Гц у них у всех. Я использовал много декодеров, но кроме спектра на др. параметры не смотрел сожалению, а сейчас время нет.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 12 Фев 2004 09:16:26 #
Попробую прислать вам спектры автокорреляционных функций разных сигналов анализируемых Code300-32. Автокорреляционная функция в данной программе показывает "повторяемость" синхробитов в какой-либо последовательности битов.
Дата: 12 Фев 2004 12:27:48 #
marvel
Теперь вроде становится понятней, но не до конца. Присылайте пожалуйста
на aor@radioscanner.ru. Недавно посмотрел вновь на формулу корелляционной функции,
не до конца ясно что именно считает программа.
Но ведь RTTY это асинхронная передача, известно что там используются две частоты,
одна "сигнализирует" 0 , другая 1. Или о каких битах идет речь?
Может они (0 и 1) не подчиняются временным "законам" как в обычном RTTY?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 12 Фев 2004 12:45:50 #
В любой асинхронной или синхронной передаче есть какие-то повторяемые последовательности битов - преамбулы, синхрослова, паузы между блоками, равномерный семиэлементный код и тп.
В вышепреведенном случае есть какая-то "псевдослучайная" хаотическая последовательность с периодом повторения синхрослова ну например в 1 мегабит...
Дата: 13 Фев 2004 12:41:19 #
Да, спасибо, я уже разобрался. Довольно просто понять на примере устройства
того же стандартного RTTY, где есть четкая последовательность 0 и 1, паузы, длительности символов, разделение символов и строк... ну и т.д.
В этом сигнале принцип передачи информации такой же,
но интересно всегда ли для КВ разнос 450Гц, или я пока других не замечал?
Какая предположительно скорость передачи информации?
Для декодирования очевидно надо иметь какой-то ПШС сигнал чтобы восстановить то что принято для исходного кода, да еще кодировка "второго" уровня наверное есть.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 13 Фев 2004 13:11:28 #
По поводу разноса и скорости. Они всегда разные у "супостатов" и у нас !
Почитайте digital signal FAQ.
Вы получили мое письмо?
Дата: 13 Фев 2004 22:31:02 #
Да, письмо получил, спасибо, отправил ответ.
Скорости на слух трудно определить, но кажется 75-150 бод.
