На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ bvp, SaDim, muha131, megavoid, 1428, Unkers89]
 Форум —› Антенны и фидеры —› посоветуйте пожалуста
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
яяя
с фев 2003
Дата: 11 Фев 2004 22:26:12 #
Народ подскажите пожалуста можно ли найти поворотное устройство для антенны (параболлической) не очень дорогое.Буду благодарен если знаете и укажите телефоны фирм или ссылки.Хотелось бы еще к нему такой девайс(показывает в какою сторону повернута)
Спасибо
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 11 Фев 2004 22:35:18 #
яяя
Попробуйте сходить на ближайший аэродром, если повезет может достанете там редуктор от закрылков самолета, у одного моего знакомого поворотка сделана именно на редукторе от закрылков МИГа 29.
sinclair
с фев 2003
Дата: 12 Фев 2004 01:24:49 · Поправил: sinclair #
Можно использовать поворотные платформы для камер видеонаблюдения.
Обычно они работают от 24-х VAC замыканием сухих контактов.
Есть поворотники, оснащенные переменными резисторами обратной связи, сопротивление которых указывает углы поворота.
Ну и прибамбасы есть--контроллеры RS-485, память позиций, клавиатуры, джойстики...
Продажа и консультации--в любой фирме
по технике безопасности.
наблюдатель
Дата: 12 Фев 2004 09:15:45 · Поправил: наблюдатель #
Если антенну вращать в одной плоскости , то например на кв-шные квадраты я использовал редуктор на ось, и указательположения направления антенны-сельсин датчики . Тоже неплохо получается . Но это только когда в одной плоскости ( я делал вращение на 350 градусов , потом ограничитель , чтоб кабель не наматывало на ость , и в обратку)
яяя
с фев 2003
Дата: 13 Фев 2004 09:24:21 #
всем спасибо
