На сайте: гостей - 55,
участников - 6 [ Краснофлотец, abradox, EW2EP, Несущий свет, rw6hrm, marquis]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM300 VHF - переделка с 8 каналов на 16?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
radiograf
с июл 2003
Дата: 14 Фев 2004 19:41:39 #
Возможно ли раскрыть Моторолу GM-300 с 8 на 16 каналов??? Если да, то как это делается?? Программно??? Или что-то менять внутри надо???
яяя
с фев 2003
Дата: 15 Фев 2004 01:08:53 #
Вот здесь есть про это http://www.mods.dk/
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 15 Фев 2004 02:16:12 #
программно. и желательно знать что делаешь. а то можно получить тушку черного цвета глупо мигающую светодиодом.... с виду напоминающую радиостанцию.
radiograf
с июл 2003
Дата: 15 Фев 2004 09:29:06 #
яяя
Спасибо, только там Hex editor не качается, ссылка не работает. А какие-нибудь отрицательные моменты есть после программирования?? Там еще написано, что можно до 40 каналов раскрыть, неужели все без потерь и не за счет чего-то???
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 15 Фев 2004 13:41:45 #
до 40ка раскрывается только 16ти канальная версия.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 16 Фев 2004 12:36:34 #
haba
А вот тут, если можно по подробней =)
Каким образом это делается? Ведь переключатель то на станции только на 16 положений )
radiograf
с июл 2003
Дата: 16 Фев 2004 13:54:18 #
Shephard
тут вроде как речь о GM идет
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Фев 2004 12:14:39 #
radiograf
хе... точно. =) не усмотрел, видимо часы работы за ПК сказываются на моём внимании =)
обухово
с янв 2004
Дата: 18 Фев 2004 14:28:30 #
Вообщето на сайте краснодарских паяльников все софты давно выложены, например GM-300H. Вот именно "H" и позволяет делать из 8-16, а из 16-40 :)
Примерно та же ситуация с GP-300H. Из 8-16.
Будте внимательны, помните про...тушку черного цвета глупо мигающую светодиодом....
radiograf
с июл 2003
Дата: 19 Фев 2004 19:34:30 · Поправил: radiograf #
В ссылочке яяя написано, что фокус с апгрейтом на 16 каналов возможен со станциями, чьи номера моделей заканчиваются на 3АА, или это только в hex workshop??
The hex workshop 8 to 16 channel upgrade only works with models that have a 3aa at the end of there model mumbers. ALso if someone knows how to increase the memory in the gm300 it possible to increase to 32 channels or more. The software doesn't care it's restricted by the memory in the radio itself.
У меня модель заканчивается другими символами, зависит ли это? Кто-нибудь реально переделывал сам???
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Фев 2004 00:04:33 #
я это делал. но лет 5 назад.
сегодня при мне мне перешили не то чтобы 8 в 16 канало дак еще и serial и model number сменили... правда делали GP300.
блин. последовательности я не запомнил. там все не так просто.. например если из 16ти канальной GM делать 40 - то не на всех каналах можно поставить PL и DPL...
памяти не хватает. плюс шиться она будет только тем же софтом которым ее крякали.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Фев 2004 01:33:11 · Поправил: Ware #
Насчет PL и DPL это ты погорячился:о)
На это памяти еще хватает, а вот на сигнальные системы и call-list - нет.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Фев 2004 02:17:24 #
во. наверно так. ну стока времени прошло. склерозз....
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Окт 2008 16:23:25 #
Дополню своей практикой: при раскрытии 16 на 40 сканирование работает только на первые 16 каналов.В стальном разницы не заметил
AlexR
с июл 2008
Дата: 27 Окт 2008 21:28:11 #
К сожалению, сканирование более 16 каналов в GM300 сделать не получается.
Ее софт устроен так, что в блоке параметров канала под скан-лист для этого канала
выделяется только 2 байта - установленный в 1 бит означает включенный в скан-лист
соответствующий канал. Поэтому возможно сканирование только первых 16 каналов.
Zigler
Дата: 28 Окт 2008 05:15:33 #
а мех переключатель каналов тоже програмно заменили?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Окт 2008 05:30:10 #
Если изначально было 8 каналов,то валкодер менять не надо.Это может понадобиться в случае переделки 2х канальной станции
Zigler
Дата: 28 Окт 2008 06:33:28 #
СЦБист
Понятно, буду знать!
alan24
с янв 2009
Дата: 16 Янв 2010 20:25:07 #
купил GM-300,нет звука в динамике.На прд звук есть.При приеме мигает красный светодиод.Перепробовал все кода CTCSS и DSC,звука нет.Кто знает в чем дело?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Янв 2010 20:30:29 · Поправил: СЦБист (16 Янв 2010 20:31:26) #
в перемычке :)
Читайте форум, тут про это уже столько что утонуть можно :)
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 16 Янв 2010 20:35:35 #
Если не пищит при включении и нажатии кнопок, то, возможно, отсутствует перемычка в заглушке аксесуарного разъема сзади или сама заглушка.
atlant
Дата: 04 Сен 2011 01:24:54 #
Подскажите, если 8-ми канальную GM-300 перешить в 16-ти канальную, появится ли возможность программирования сервисного разъема? Или только добавятся каналы?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Сен 2011 01:56:15 #
только каналы
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 16 Сен 2011 07:12:46 #
У версии 16-и канальной возможностей побольше например MDC-1200, SELEKT-5, а у 8-и канальной этого нет. В цене разница савсем небольшая.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 16 Сен 2011 08:11:54 #
в своё время из 8ми каналки сделал 17ти каналку, это максимум что получилось).
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Окт 2011 05:03:54 #
Ну да... было такое.. в 8 каналку запихнули 17 каналов и потом никаким иным софтом не смогли её прочесть. Имейте ввиду, если в 8-ку будете 17 заливать, то потом не каждый софт её прочтёт.
ShER424
с ноя 2013
Дата: 24 Ноя 2022 22:26:23 #
Возможна ли обратная манипуляция? Из 40-канальной в 16-канальную?
sasha555
с окт 2009
Дата: 24 Ноя 2022 22:33:13 #
ShER424
Удалить не нужные
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 30 Ноя 2022 01:54:53 #
Файлы для "случаев восстановления" Windows программой
Radius GM300 CPS for Win 2000 & XP(tm) Radio Doctor.
Две модели Radius GM300 VHF 25Вт
M33GMC20D2,
M33GMC00D2.
Файл преобразоввывает Motorola Radius GM300 диапазона
VHF2 (версия 146 МГц и выше) в любительскую станцию 145,5 МГц.
Из станции 8 канальной, с "двумя цифрами" на экране, получается 16 каналов.
Удобное отображение принимаемой частоты двумя цифрами.
http://rv6lml.qrz.ru/
