На сайте: гостей - 60,
участников - 2 [ muha131, Хайо]
 Форум —› Программное обеспечение —› Пользуется ли кто прогой Mmana?
Iris
с мая 2003
Дата: 16 Фев 2004 18:25:48 #
Неплохой софт для моделирования антенн.
Есть вопрос по моделированию спирали-катушки (конструктивно распределенной индуктивности) в антенне.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Фев 2004 15:17:17 #
Ну я пользуюсь, яги свою оптимизировал в ней, остался очень доволен результатами.
А вообще лучше такой вопрос задать на QRZ.ru. Там ответят "деды".
Дата: 17 Фев 2004 18:17:21 #
На 144 рассчитал и изготовил. Доволен.
Iris
с мая 2003
Дата: 17 Фев 2004 21:24:06 #
Да вопрос, собственно, уже задан.
Как распределенный индуктивный элемент описать?
Например, спиральную антенну-"резинку" от УКВ портативн. станции. При знании параметров спирали: диаметр, кол-во витков, длина спирали.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Фев 2004 11:54:19 #
Iris
Насчёт спиральной антенны могу точно сказать, что её придётся рисовать самому.
Как единое целое её сделать не получится. Механизм расчётов программы всё равно разбивает каждый провод на несколько сегментов.
ИМХО лучший вариант - начертить антенну в 3х мерной системе координат, и перенести этот чертёж потом в программу, зная координаты точек спирали.
Iris
с мая 2003
Дата: 18 Фев 2004 23:36:05 #
Shephard, спасибо.
64 витка с шагом...
Пока я попробовал следующим образом: линейный проводник с диаметром провода, равного диаметру провода спирали, разбил на n частей (средствами Mmana).
В центр каждого такого мини-сегмента установил нагрузку-индуктивность, равную L спир./n. Т.е программа сейчас "видит" многозвенную цепочку из чередующихся линейных отрезков проводника и малых индуктивностей. Суммарная длина такой модели равна длине намотки спирали, суммарная индуктивность - расчетной индуктивности.
Mmana "сейчас считает это, рисует излучение такой "гирлянды". Не знаю только, насколько это близится к реальности.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Фев 2004 14:15:53 #
Интересно, сколько времени у ММАНЫ уйдёт на расчёты этой антенны.
У меня, помнится, 800 мегагерцовый пень 48 с чем то минут высчитывал параболический отражатель, видимо, потому что количестао сегментов в нём было за 3000 =))).
Iris
с мая 2003
Дата: 19 Фев 2004 15:54:34 #
Вроде не долго считает.
Сложные случаи (многоэлементные фантазии вместе с моделью моей вычурной крыши) секунд 15..20 максимум.
P.S. Ноутбук SONY P-IV 2,4 ГГц.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 19 Фев 2004 18:01:55 #
Для расчета сложных структур, токов и полей есть Microwave Office. Она, если я правильно помню, может и антенны считать.
AlexSW
с июл 2004
Дата: 13 Июл 2004 12:58:03 #
Здравствуйте.
Подскажите плиз ссылочку на закачку Microwave Office.
Заранее спасибо.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 13 Июл 2004 13:59:18 #
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Июл 2004 19:25:55 #
Модель спиральной антенны есть на сайте Гончаренко
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 30 Сен 2006 20:25:08 #
Shephard
Подскажите какими программами пользоваться, для рисования 3Д-моделей, и в каком формате надо сохранять файлы, чтоб ММАНА их восприняла. Хочу расчитать дисконус.
Юрик
с июн 2006
Дата: 30 Сен 2006 22:19:15 · Поправил: Юрик (30 Сен 2006 22:19:33) #
Dart
А что кроме как в ММАNе, можно ещё где-то рисовать трехмерную модель для неё? Первый раз слышу, интересно. А вообще и моделировщике при небольших навыках все не так уж сложно рисуется.
BrOoM
с июл 2006
Московская обл., Воскресенский р-он.
Дата: 30 Сен 2006 22:25:42 #
Ну если только смоделировать, а потом координаты набить вручную, но это слишком долго.
У меня следующий вопрос: При моделировании диско конуса столкнулся с проблемой, диск изолирован от конуса, к конусу лепиться оплетка к диску центральная жила, каким образом это обозначается в программе?
Юрик
с июн 2006
Дата: 30 Сен 2006 22:28:15 #
BrOoM
Между диском и конусом рисуется проводок, в центр которого назначается источник.
