Дата: 16 Июл 2012 16:43:03 · Поправил: Skywaver (16 Июл 2012 16:43:23)
можно было бы днем проехать на машине по бетонному кольцу с приемником, замерить уровень сигнала...
DLD Обратите внимание на направления Одерихино Ярославской обл., Наро-Фоминска и Поварово Московской обл.
Дата: 16 Июл 2012 17:10:39
Skywaver
Отключили, минуток через 2 включили, и всё нормально стало.
Дата: 16 Июл 2012 18:46:32 · Поправил: AOR (16 Июл 2012 19:32:41)
Вот это очень вряд-ли, находясь на северо-западе от Мск принимал бы лучше, особенно днем.
Либо это другая часть МО либо соседняя область. Полагаю что 150-300 км от Москвы. Это мои предположения на сегодняшний день, но надо понять где еще днем слышно. Много лет эта станция вещала находясь недалеко от столицы и сигнал был ломовой в любое время суток. Работала на ВГДШ, мощность около 10 кВт, как раз недалеко от Поварово.
Полагаю что в данный момент находится не в пределах первой "бетонки", а гораздо дальше.
Дата: 16 Июл 2012 21:38:47
В том то и проблема, что некогда...
Дата: 18 Июл 2012 21:07:56 · Поправил: Orlando_Avare (18 Июл 2012 22:26:22)
Жужжалка у **го УС в Питере, а не у **го УС.
ПДРЦ **го УС расположен в Наро-Фоминске.
Польской бл*ди отдельный привет.
Дата: 18 Июл 2012 23:12:54 · Поправил: brokenpot (18 Июл 2012 23:13:21)
Как содержательно...
Особенно последняя фраза...
Дата: 18 Июл 2012 23:34:40
Координаты ПДРЦ 69 УС: 55 25 36 N 36 42 32 E, 5 км севернее Наро-Фоминска. Может быть очередной камуфляж, следует проверять.
Дата: 18 Июл 2012 23:43:47 · Поправил: Orlando_Avare (18 Июл 2012 23:48:57)
brokenpot
т.прапорщик просил передать.
Переданные монолиты просили не публиковать, ну или быть аккуратней.
Радиосканнер читают теперь постоянно.
Дата: 19 Июл 2012 06:29:34 · Поправил: Ангстрем (25 Июл 2012 23:19:24)
<< оффтоп >>
Дата: 19 Июл 2012 13:11:19 · Поправил: Skywaver (19 Июл 2012 17:51:46)
13:03 МДЖБ 67 904 Палаван 66 62 63 16 (пауза) МДЖБ 93 490 Балабола 10 97 55 70
В Сувалках SIO 343.
Дата: 20 Июл 2012 21:19:00 · Поправил: Skywaver (20 Июл 2012 21:41:17)
Наблюдаются две ситуации приема:
1. Первая верхняя внеполоска между 4672 и 4674, слабая, на 4625 только маркер. Условно назовем это работой Московского передатчика.
2. Первая верхняя внеполоска между 4665 и 4668, громкая, на 4625 маркер и наводка от "Чайки". Условно назовем это работой Питерского передатчика.
Дата: 20 Июл 2012 21:45:58 · Поправил: AOR (20 Июл 2012 21:47:56)
Есть предположении о работе на этой частоте двух передатчиков одновременно? Или двух разных как по технике так и по местоположению?
Кстати, никто не подскажет, когда произошла очередная смена передатчика в плане его географического расположения? Имею ввиду самое последнее изменение.
Спасибо.
Дата: 20 Июл 2012 22:32:22 · Поправил: Skywaver (20 Июл 2012 22:34:43)
AOR Синхросети на КВ - редкость. В данном случае два передатчика не работают одновременно, кроме коротких отрезков времени. Тогда слышны биения, как бывало и во время работы из Поварово в 10:00 и 10:50 при включении и выключении резервной станции. Разные внеполосные излучения указывают на два передатчика, данные пеленгации и разные фоны на линиях - на две отдельные радиостанции.
Дата: 22 Июл 2012 14:51:09 · Поправил: Skywaver (22 Июл 2012 15:09:09)
Отличительные черты двух или трех передатчиков, обслуживающих радиосеть на 4625:
1. Слабое внеполосное излучение между 4672 и 4674;
2. Мощное внеполосное излучение между 4665 и 4668;
3. Вторая гармоника на 9250 или ее отсутствие.
Дополнительные характеристики почерка (форма сигнала, степень подавления несущей) может дать спектроанализ, которого у меня нет.
Дата: 25 Июл 2012 17:06:07
В данный момент в SDR в Москве проходит только несущая маркера. В репитере Таллина маркер проходит. Один передатчик того, наверное?
Дата: 25 Июл 2012 17:46:38 · Поправил: Skywaver (25 Июл 2012 18:20:38)
Volga 163 Значит Вы уловили момент, когда работали два передатчика, один из них (условно Московский) был не модулирован маркером. Но вообще схема связи, где одна станция излучает несущую, а другая информацию на боковой полосе, применима только в особых случаях, но не в этой радиосети.
Дата: 25 Июл 2012 23:11:53 · Поправил: Ангстрем (25 Июл 2012 23:19:36)
<< оффтоп >>
Дата: 25 Июл 2012 23:48:36
Сегодня в 17:27 ошибка в первом чтении:
МДЖБ 19 803 Хайлард 19 83 93 37 Райела 41 81 50 83
Повтор: МДЖБ 19 803 Хайлард 19 83 93 37 Гайела 41 81 50 83
Дата: 26 Июл 2012 08:47:57
Гайела - это такое насекомое. А кто такой Хайлард?
Дата: 26 Июл 2012 12:57:25
Хайлар есть такой город в Монголии, если буква "д" точно есть, то трудно сказать, фамилии не должны использоваться..
Дата: 26 Июл 2012 13:00:36
Согласен, получается что два передатчика значительно разнесены географически. Что отличает схему радиосвязи от существовавшей ранее. (имею ввиду то же Поварово с основным и резервным TX)
Дата: 26 Июл 2012 13:20:46 · Поправил: Orlando_Avare (26 Июл 2012 13:20:52)
Новым операторам, свойственно ошибаться.
Дата: 26 Июл 2012 18:24:53 · Поправил: Skywaver (26 Июл 2012 18:58:13)
AOR В "Радиосканнере" были опубликованы аппаратные журналы только одного из четырех объектов радиоцентра Поварово, из которых следует, что в техздании, где с 09:50 до 09:00 (23 часа 10 минут в сутки) работал передатчик 43-й радиосети на частоте 4625 кГц обслуживая УС "Искра" (штаб Московского ВО), во время ЕТО не включали резервный передатчик. Неизвестно, откуда велась передача с 09:00 до 09:50 - из другого цеха ПДРЦ Поварово или из отдаленного радиоцентра. Поэтому нет основания однозначно утверждать, что схема связи существенно отличается от предыдущей. В журналах однако зафиксировано, что во время ежемесячного суточного ТО-1 основного передатчика, работавшего в режиме "AM" (A3E), его заменял другой передатчик в режиме R3E (70% несущей + ВБП).
Дата: 26 Июл 2012 19:06:43 · Поправил: Skywaver (26 Июл 2012 19:07:23)
Orlando_Avare После ошибочного прочтения буквы "Р" в слове "Райела" (вместо "Гайела") оператор замешкался и сделал паузу. Осознав ошибку он должен был произнести "сбой" и повторить весь текст радиограммы с повтором.
Дата: 26 Июл 2012 20:58:34
Skywaver
Вообще-то, "отставить", ну и что? Под трибунал чтоли его?
Дата: 26 Июл 2012 22:47:14
Камрады операторы чего-то разошлись сегодня. Больше 2,5 лет вещали нормально, а сегодня в конце передачи "Приём" говорят.
Дата: 27 Июл 2012 00:24:18 · Поправил: Skywaver (27 Июл 2012 01:19:19)
Сегодня принято 6 радиограмм. В третьей, четвертой и шестой после повтора слово "прием". В первом чтении третьей радиограммы группа цифр 14 04 56 86, повтор 14 05 56 86.
Дата: 27 Июл 2012 14:46:26
Вполне допускаю. Но были ли раньше передачи из столь удаленных от основного радиоцентра?
Наверное я некорректно выразился, имелась ввиду не схема связи, а иное географическое разнесение основных/резервных передатчиков, расположенное в разных РПЦ на бОльшем удалении по отношению к организации системы, сохраняющейся годами в р-не Поварово.
Именно на основании нынешних фактов приема различных передатчиков в различных пунктах ЦФО и СЗФО.
Дата: 27 Июл 2012 17:28:36 · Поправил: Skywaver (27 Июл 2012 18:10:58)
AOR Не знаю. И сейчас дальняя радиопеленгация неточна, нужны пеленги земной волны.
Дата: 28 Июл 2012 01:06:40 · Поправил: Skywaver (28 Июл 2012 11:18:32)
Слышна наводка от европейской цепочки радиотехнической системы дальней навигации "Чайка" на частоте 100 кГц. Возможные источники помехи - станции РСДН: Карачев (44 км от Брянска), Петрозаводск, Сызрань. За пределами России: Слоним и Симферополь.
