Дата: 10 Окт 2012 22:32:51
Дата: 12 Окт 2012 11:21:12
69 УС уехал из Санкт-Петербурга. Прихватив с собой - АТ-3004Д.
Дата: 12 Окт 2012 13:05:05
Orlando_Avare
Только один модем захватили с собой, или всю аппаратную комнату вывезли? От куда дровишки?
Дата: 12 Окт 2012 17:03:24 · Поправил: Skywaver (12 Окт 2012 17:06:12)
17:00 аномалия передачи или приема: на 4622,0 несущая и ВБП; на 4625,0 только ВБП.
Дата: 12 Окт 2012 17:21:41
Stumbler
ЛС.
Дата: 12 Окт 2012 17:34:14 · Поправил: RadioKoteg (12 Окт 2012 17:36:19)
гм... а жжужжалка съехала на 4622.
Кто скажет в какое время?, я выборку перехода сделаю.
Дата: 12 Окт 2012 17:57:21
Дата: 12 Окт 2012 20:26:09
20:15 MSK 4622 несущая, маркер снят; 4625 ВБП - маркер тихо.
Два передатчика, один перестроен (сбился) на 3 кГц вниз.
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Окт 2012 20:26:10
Буззер сдох, модуляция в ноль упала, несущая на месте.
Дата: 12 Окт 2012 20:27:06
ЖУЖЖАЛКА на месте на 4625, очень тихо идет.
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Окт 2012 20:50:25
Во! Восстановили уровень :).
Дата: 12 Окт 2012 20:55:08 · Поправил: RadioKoteg (12 Окт 2012 20:55:36)
В общем так, две частоты, частота 4625 и частота 4622, на обоих идет жужжалка, идет синхронно. С этого вывод что включили дополнительный передатчик на котором сбили случайно частоту.
Дата: 12 Окт 2012 23:51:50 · Поправил: RadioKoteg (12 Окт 2012 23:57:02)
Дата: 13 Окт 2012 11:03:57 · Поправил: Skywaver (13 Окт 2012 19:22:17)
RadioKoteg Два передатчика, но у меня нет уверенности в том, что они на отдельных радиоцентрах. Возможно, что ведется передача из одного УС на два радионаправления.
Дата: 14 Окт 2012 21:42:10
20 км севернее от Москвы.
Прошло четыре дня, 4625 тишина...
Дата: 14 Окт 2012 21:46:44
В Москве слышно, но тихо, иногда почти пропадает.
Дата: 14 Окт 2012 22:06:53 · Поправил: Егор 76 (14 Окт 2012 22:08:24)
Эти дни плохо "баззер" слышно и у меня. Вчера вечером крутил приемник на Средних волнах и удивился - станции, которые частенько наблюдаю, едва слышно. Включил другой - также тихо проходят. Сегодня - "яблоку не где упасть", все как всегда на своем "месте", с привычным уровнем.
Думаю, геомагнитные возмущения виноваты :), мешают комфортному приему.
Дата: 15 Окт 2012 13:55:29
Егор 76
Да Вы Капитан очевидность! =)
Все выходные радиолюбители наслаждаются Авророй Бореалис на УКВ, забыв на время КВ, ибо геомагнитное возмущение. ;)
Дата: 15 Окт 2012 16:08:20
Stumbler,
перед написанием своего вчерашнего сообщения попытался найти объяснение своему случаю с приемом на Средних волнах. Просто "забил" в поиск - "магнитная буря" и посмотрел графики на разных сайтах, а затем сделал "осторожное" предположение :).
Вот один из них - http://www.tesis.lebedev.ru/magnetic_storms.html . Правда, не знаю можно ли доверять приведенной инфо, т. к. я не спец в этом.
Просветился про "Капитан очевидность" - оказывается инет-герой :).
Сорри за офф. |
Дата: 21 Окт 2012 08:39:33
Сейчас на 44200 ,а на 4625 поверх жужжалки какоето улюлюканье идет.
RN3ZFУчастник
Дата: 21 Окт 2012 10:32:54
4625 полёт нормальный, накладка с телетайпом есть, улюлюканья не наблюдаю.
Дата: 21 Окт 2012 11:29:09 · Поправил: RadioKoteg (21 Окт 2012 11:31:23)
FSK 50 Bd.
Center 2060.
Shift 251.3 Hz.
300 Hz Bw.
Крипта.
На данный момент в режиме простоя.
Уровень приема -95 дБ на милливольт по пиковой огибающей.
Дата: 21 Окт 2012 13:06:29 · Поправил: ats52 (21 Окт 2012 13:09:23)
RadioKoteg, что-то У Вас слабо проходит баззер, у меня в Питере около 5мкВ на "веревку" 7м, что соответствует -106дБ/В или это про FSK, тогда я вообще ее не услышу, т.к. всего на 10дБ ниже у меня идет фон помех.
Дата: 21 Окт 2012 14:25:05 · Поправил: RadioKoteg (21 Окт 2012 14:37:28)
ats52 Я прошу прощение за введение в заблуждение, это не буззер с таким уровнем а сигнал который приняли за уйлюлюкание.
А буззер проходит очень громко на тот момент по радиолюбительским меркам пять девять плюс 30 дБ. На данный момент буззер слабо слышно что соответствует -70 дБ примерно, к тому же его сейчас по уровню колбасит -+10 дБ с частотой три колбасни на 15 секунд.
Дата: 22 Окт 2012 14:08:03
Во время привычной "прогулки" по эфиру, проходил мимо жужжалки. Она стала ещё и перделкой. =)
Вообще, создалось впечатление, что из нормального узла всё это дело перенесли в какой-то сарай и от туда вещают. =)
С какого времени я не знаю, но забрёл я на частоту в 12:01 МСК. Вместе с базером шла какая-то передача, похожая на телетайп, но не телетайп, а что-то другое. Пока собрался записывать, на момент 12:03 МСК этот "телетайп" встал в режим простоя - запись 4625 кГц 12:03 МСК
В 12:04 от канала отключили "телетайп", и всё стало работать в штатном режиме. Однако к исходу 15 минуты первого часа МСК жужжалка вырубилась, и в 12:16 МСК началась передача голосом. Сначала я подумал, что у меня приёмник неисправен, но как выяснилось, неисправны руки на передающей стороне. =)))
В 12:27 МСК это продолжилось
Потом в 12:35 МСК обнаружилось, что в канале на нижней боковой есть какая-то жизнь, но она быстро сошла на нет.
В 12:43 МСК последовала сл. передача с тем же качеством, что и первая в начале часа. Руки не отремонтировали - отсутствует ЗИП. =)
В начале сл. часа была обнаружена опять жизнь в LSB, но либо рядом по частоте, либо в особо извращённой форме. Речь разобрать не удалось. В режиме АМ это было слышно как на коммутаторе забыли разъеденить какой-то канал, на самом деле это вероятно шло вообще отдельно и с другого передатчика.
Я уже думал, что там ничего интересного на 4625, а оказывается бывает. ;) |
Дата: 22 Окт 2012 15:16:14
Сейчас жужжалка и несущая порознь, так как от жужжания уровень несущей не проваливается.
Дата: 22 Окт 2012 18:22:52 · Поправил: Skywaver (22 Окт 2012 19:34:20)
Помеха слышна пару лет в Польше, Эстонии, Литве и др. местах ежедневно на протяжении около часа на нескольких частотах, тип службы не известен.
Дата: 22 Окт 2012 19:49:57 · Поправил: Orlando_Avare (22 Окт 2012 19:50:15)
Stumbler
Мне кажется, на передающей стороне всё нормуль:
1242 МСК
"жизнь в LSB", целеуказания. |
Дата: 22 Окт 2012 21:15:38
Orlando_Avare
Да, всё оказалось проще - несущая стояла и каким-то образом искажала сигнал. Жаль я удалил файлы. Там несущая стояла как красный столб, такое впечатление, что передатчик под окном работал.
Дата: 22 Окт 2012 22:22:01
