На сайте: гостей - 77,
участников - 4 [ muha131, fantom1938, Microtech, olegmotov]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Военная "Жужжалка" на частоте 4625 кГц. "The Buzzer" - АНВФ, УЗБ-76, МДЖБ, ЖУОЗ
 Страница:  ««  1  2  ...  111  112  113  114  115  ...  188  189  »»Поиск в теме
BurabaikA
с сен 2013
Омск
Дата: 04 Сен 2013 07:51:58 #
Начала морзянка проскакивать периодически
jc3174
Offline2.7
с фев 2013
Дата: 04 Сен 2013 10:59:35 #
В центральной Украине сейчас что-то снова "жужжалку" не слышно.
Она вообще, работает? Ее в настоящий момент кто-нибудь принимает?
US5ERQ
Дата: 04 Сен 2013 11:25:05 #
jc3174
Вобще, работает.
В данный момент- не слышно.
BurabaikA
с сен 2013
Омск
Дата: 04 Сен 2013 11:29:14 #
сори за оффтоп, но вот такой приемник получше же Дегена 1103 будет?
Дата: 04 Сен 2013 12:21:53 #
СBurabaikA
Смотря для чего. В целом нет, только в SSB получше, в плане чувствительности и подавления побочных каналов приема - ничем не выигрывает вообще, чувствительность ниже 2 МГц фиговая. Есть авиадиапазон как бонус. На мой взгляд запрашиваемых денег не стоит, лучше добавить и взять ATS-909X для КВ.
morze
Offline5.1
Дата: 05 Сен 2013 19:12:00 #
3218 кГц позывной Каток-65
принят в 23:04 UTC 28/08/13
44530 ГЕОГРАФ 56742983 приём
ЗАПИСЬ
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 05 Сен 2013 19:32:44 #
Вобще, работает.
3сентября в 22-00 отлично на дегене 4 кубика принимал на отдыхе в Греции п-ов Кассандра западное побережье
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 05 Сен 2013 19:46:14 #
Вобще, работает.
mrjut
с сен 2013
Ярославль
Дата: 06 Сен 2013 23:05:17 #
Запись на частоте 4627 кГц. Видимо на Морзе сигнал передают паралельно жужжалке:
4627 кГц (Запись от 06.09.13 23:04 по Мск)
Kosanderi
с сен 2013
Дата: 10 Сен 2013 00:06:20 #
В настоящее время, принадлежит СВР России. Антенное поле КВ-диапазона. Координаты: 55°17'3"N 37°33'23"E. Если антенна не фазированная, то при таком "развале" диаграммы направленности основные направления приёма получаются по двум основным лепесткам - южный сектор от востока Турции до Италии, соответственно западный сектор от Италии до юга Швеции-Норвегии. Вернее диаграмма направленности имеет два незначительных максимума с провалом между ними где-то на уровень 0,8-0,9. Опять-таки оценка примерная. Для точности нужно знать из каких излучателей набрана антенная решётка, в каком порядке расположены излучатели (по треугольнику или по квадрату), количество элементов по вертикали и по горизонтали. Опять-таки для связи излучаетли редко ставят по треугольнику (для увеличения числа элементов на единицу площади антенной решётки что даёт более узкую диаграмму направленности что актуально для загоризонтных РЛС) так, что скорее всего излучатели стоят в линейку.
jc3174
Offline2.7
с фев 2013
Дата: 10 Сен 2013 01:12:50 #
Поделитесь, откуда такие точные сведения?
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 10 Сен 2013 02:02:38 · Поправил: SPEAKER (10 Сен 2013 06:57:03) #
Kosanderi
с сен 2013
Москва Сообщений: 1
АФУ магической жужжалки состоит из поворотки G450, установленной на УНЖЕ, и КВ антенны японской системы нипель "Уда-Яги" - иначе без секторов низзя. :)
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 10 Сен 2013 03:41:41 #
Kosanderi
Действительно, от куда сведения?
Вот антенные сооружения этого центра.
Снимок из космоса.
Фотография советского периода, из книги про СВР.
ygrik911
с авг 2010
Russ
Дата: 10 Сен 2013 04:20:48 #
Хорошие фотки :)
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 10 Сен 2013 07:45:18 #
Действительно, откуда сведения?
Отсюда
Vjatko (гость) написал 3 года назад: to Gerbert> Сектор, примерно, от Турции до Польши. Если антенна не фазированная, то при таком "развале" диаграммы направленности основные направления приёма получаются по двум основным лепесткам - южный сектор от востока Турции до Италии, соответственно западный сектор от Италии до юга Швеции-Норвегии. Вернее диаграмма направленности имеет два незначительных максимума с провалом между ними где-то на уровень 0,8-0,9. Опять-таки оценка примерная. Для точности нужно знать из каких излучателей набрана антенная решётка, в каком порядке расположены излучатели (по треугольнику или по квадрату), количество элементов по вертикали и по горизонтали. Опять-таки для связи излучаетли редко ставят по треугольнику (для увеличения числа элементов на единицу площади антенной решётки что даёт более узкую диаграмму направленности что актуально для загоризонтных РЛС) так, что скорее всего излучатели стоят в линейку.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 10 Сен 2013 07:58:54 · Поправил: cemichael (10 Сен 2013 08:09:05) #
Угу, и чего же тогда Военкоматские приемники СВР слушают? служба ВНЕШНЕЙ разведки...
по-моему человек собрал компот из разных источников
++ по ночам в Сибири жужжалку слышно на телескоп, если только мы по ночам не оказываемся в секторе от Турции до Польши и Италии до Швеции
jc3174
Offline2.7
с фев 2013
Дата: 10 Сен 2013 11:12:23 #
Вот и я о том же. Обычная система оповещения.
Хотя не исключаю, что когда-то СВР тоже могла использовать эту систему в своих целях. Ну что-то типа "Юстас - Алексу..." :)))
На сегодняшний день средств коммуникации гораздо больше, поэтому она осталась разве что в качестве резервной. На тот случай, если будет отключен интернет, моб. связь и т.п.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 10 Сен 2013 14:21:50 #
mad_alex
Это у Вас может быть и от сюда, но я задал вопрос Kosanderi, от куда он такие сведения имеет. Но сдаётся мне, что источник одинаков с Вашим. А этот источник вызывает мало доверия. Иначе тогда придётся объяснить зачем в этой радиосети дежурили военкоматы по всему СССР.
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 10 Сен 2013 18:20:49 · Поправил: Skywaver (10 Сен 2013 18:35:37) #
SPEAKER Зачем жужжалке направленные антенны?
Kosanderi Какой развал диаграммы? Одна группа антенн на 260 градусов - ФРГ, Франция, Испания, другая на 190 градусов - Ближний Восток, Египет, Израиль. Нормальные направления стратегической разведсвязи, только нет США.
Там видны мачты и для горизонтальных диполей, так что может быть и передатчик радиосети ЗВО на 4625 кГц.
Дата: 10 Сен 2013 20:25:48 #
жужжалке нафиг не сдались направленные антенны, там скорее всего передатчик на ВГДШ работает и всё.
Kosanderi
с сен 2013
Дата: 10 Сен 2013 20:31:25 #
Очень глупо спрашивать: "Откуда, такие сведения". Ваши сведения не точны. Я работаю на данном объекте. Скажу лишь, что есть запасные передатчики и они работают в соотрудничестве с 56°6'28"N 37°33'21"E и 55°51'15"N 37°55'39"E
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 10 Сен 2013 21:14:27 #
Kosanderi
Что-то мне подсказывает, что Вам не поверят. Хотя фото на фоне антенн, без фэйспалма, может и заставит людей поверить Вам. Единственно остаются неясными Ваши мотивации, по "сливу" обьектов. Наш форум "читают" люди из Вашего ведомства, так что найти Вас вопрос времени, если всё то что Вы здесь написали является правдой.
Пы Сы: Ну а москвичам остаётся съездить в локацию и проверить приём на гвоздь...
Starover
с фев 2013
Дата: 10 Сен 2013 21:46:25 #
Насколько я знаю. Эти координаты и место где Вы работаете которые Вы указали. Совсем из другой песни. И к жужалке никоим образом не относится. Я так. Немного в теме)
Kosanderi
с сен 2013
Дата: 10 Сен 2013 21:47:29 #
На, мотивации, не отвечаю. У меня БД!
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 10 Сен 2013 21:55:52 #
Kosanderi
ПИшите с БД?
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 10 Сен 2013 22:01:00 · Поправил: TevatroN (10 Сен 2013 22:02:01) #
В России присягу отменили что ли? И так наступление по всем фронтам, так еще и сливы инфы, ппц.
Кстати на востоке Латвии жужалка идет в разы лучше (ломовый сигнал) чем в центральной части. Но может это и из за разных помеховых обстановок.
taiga35
Offline2.7
с мар 2008
Дата: 10 Сен 2013 22:02:14 #
ну вот, люди больше 20-ти лет голову ломали и вдруг откуда не возьмись, появился в... ...волшебник!
НЕ ВЕРЮ!!!
jc3174
Offline2.7
с фев 2013
Дата: 10 Сен 2013 22:08:36 #
Kosanderi
Может тогда просветите нас, зачем приемники, настроенные на данную частоту, при Союзе стояли во всех военкоматах? Думаю, что это уже не военная тайна.
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 10 Сен 2013 22:09:20 #
taiga35
Ну и "оговорочка по Фрейду" - работаю..... Я думал в СВР служат....
jc3174
Offline2.7
с фев 2013
Дата: 10 Сен 2013 22:15:06 · Поправил: jc3174 (10 Сен 2013 22:17:13) #
В СВР "служат", а на объекте "работают".
И на иностранные разведки тоже "работают", а не "служат".
Главное, чтобы человек открыл нам тайну, над разгадкой которой вот уже несколько десятилетий бьются лучшие умы ЦРУ!
Так что, не придирайтесь к словам, а то обидется и уйдет. :)))))
Время загрузки страницы (сек.): 0.264; miniBB®
