Дата: 17 Дек 2014 18:18:34
Из МО она вещает.
из под НФ
Дата: 17 Дек 2014 18:22:34
я могу с уверенностью (поскольку антенна направленная) сказать, что днём она работает с Востока (Юго-Востока) а вечером с Запада (юго-запада) Псков и окрестности. В Керро нет МО передающего хо-ва там несколько другая организация. и антенны.
Дата: 18 Дек 2014 01:43:50
В 10-40 по UTC очень слабо слышал общение не менее трех станций на фоне жужжалки.Шли с разными уровнями,язык общения не разобрал.
Дата: 18 Дек 2014 07:07:52
Из МО она вещает.
из под НФ
Там точно есть передатчик, но так как я достаточно регулярно за ее работой не слежу, то вопрос - сейчас она тоже оттуда вещает? Постоянно или периодически?
Интересная информация, значит в течение суток переключается на другой передатчик? А если так, значит его (переключение) можно зафиксировать и оно должно происходить по-графику.
Кто-нибудь наблюдает в какое время происходит переключение? Это можно заметить как минимум по уровню сигнала, для тех кто живет поближе к одному из передающих центров, а может и по другим признакам тоже.
Дата: 18 Дек 2014 09:28:18 · Поправил: morze (18 Дек 2014 09:28:49)
Сделаю на досуге сонограмму всей 24- часовой активности. там и момент переключения виден будет.
Дата: 18 Дек 2014 09:29:54
Спасибо, интересно.
Дата: 18 Дек 2014 10:10:55 · Поправил: Desert_Fox (18 Дек 2014 10:12:34)
Не хватает времени следить за работой, но можно устроить паломничество к воякам в Н.Ф. там и спросим:-) тем более не так далеко-то и ехать:-) от Кубинки кажись 27 автобус ходил, так что можно на электричке и с пивком:-)
Дата: 18 Дек 2014 13:51:03 · Поправил: Torolv (18 Дек 2014 13:52:37)
ra0snn
А не удалось ли Вам в итоге довыяснить до конца, уточнить у связистов в "Иркутской базе авиационной охраны лесов" об использовании 4625 кгц? - о чём говорили страницей ранее...
Дата: 18 Дек 2014 14:44:22
Torolv
Пока нет,на следующей неделе постараюсь.
Дата: 18 Дек 2014 18:42:36
ra0snn
Спасибо, было бы интересно узнать
Дата: 20 Дек 2014 21:28:17 · Поправил: morze (20 Дек 2014 21:30:34)
сонограмма 12 часовой записи с 21 до 9 утра, момент переключения с Псковского на Московский передатчик примерно в 07:45 - 08:00 MSK
всю запись антенна смотрела на запад. При переходе жужжалки на восточный передатчик уровень сигнала соответственно "провалился"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/2014-12-20_21-17-26_.jpg) Увеличить
Полностью оригинал картинки здесь:
https://yadi.sk/d/8a1Kc9SadWG5B |
Дата: 28 Дек 2014 20:05:05 · Поправил: driving (28 Дек 2014 20:06:57)
Дата: 02 Янв 2015 00:47:00
Дата: 02 Янв 2015 11:55:53 · Поправил: alexis (02 Янв 2015 11:58:17)
статья в британском таблоиде
Майкл Сэмюэль , Торонто, Канада, 7 часов назад
Нет ИЦ "Ах эти сумасшедшие русские" .....
Артур Аспирин , Kardashianstan, Великобритания, 13 часов назад
Я прочитал половину пути и потерял волю к жизни ...
Дата: 02 Янв 2015 23:17:14 · Поправил: DVR (02 Янв 2015 23:20:03)
что то сдулась дуделка
сначала тон резко понизился и совсем пропала
Дата: 03 Янв 2015 00:58:01
Дудит,правда тише чем обычно,но это проход такой.
Дата: 03 Янв 2015 09:48:40
morze
спасибо за наблюдение!
Дата: 04 Янв 2015 00:09:28
тоже эту жужжалку слышу в Черемшане в РТ, но когда как, обычно я его слышу через шумы.
Дата: 15 Янв 2015 15:57:22
Либо у меня (и еще у десятка web-sdr приемников) лыжи не едут, либо жужжалка не жужжит уже второй день.
Раньше принималось даже на гвоздь (г. Псков), сейчас даже на деген + веревку - нет даже намека на сигнал. Заметил еще вчера.
Подтвердите опровергните?
Дата: 15 Янв 2015 17:32:20
На месте наша Жужа, не переживайте:)):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/zuza_na_meste.jpg) |
Дата: 15 Янв 2015 17:37:18 · Поправил: fromkist (15 Янв 2015 17:39:09)
Я когда в армии служил, у нас эту жужжалка стояла на постоянном контроле. Раз в неделю примерно, через нее передавали так называемые "сигналы", о которых сразу отзванивались оперативному дежурному. Уже 14 лет в декабре 2014 минуло после дембеля, а жужжалка ещё живая. Даже на телескоп Дегена DE1103 дома, в Новосибирской области, поздно вечером, в районе 23 часов, принимаю её на 4625 кГц. Как-то так :-)
Дата: 15 Янв 2015 18:08:40 · Поправил: TheMatrix (15 Янв 2015 18:09:15)
Да, сейчас слышу, не с ломовым уровнем конечно, но вполне уверенно. Видимо, сейчас московский радиоцентр на передачу работает.
Либо на обоих радиоцентрах сильно снизили мощности, и я сейчас слышу наш местный псковский (который раньше с ломовым уровнем шел), а московский вчера вечером и сегодня утром просто не слышал вообще.
Понаблюдаю)
Дата: 15 Янв 2015 18:17:16
Да, лет 5 назад в Питере на встроенный телескоп автомагнитолы ловилось. Жужжалка была первой служебной станцией которую я принял, начитавшись Радмосканнера. Ностальгия :)
Потом уровень сигнала действительно заметно упал, почему хз. Наверно "оптимизация расходов" очередная...
Дата: 15 Янв 2015 18:32:27
Для меня тоже ностальгия, когда включаю эту частоту :-) Сразу армия, мой узел связи вспоминается... Эххх, было время )))
Дата: 15 Янв 2015 20:19:15
Партизанил в 83 году в местном военкомате . И такое может быть. Один из приемников у дежурного был настроен на частоту, довольно громко .
Дата: 16 Янв 2015 17:07:29
Довольно правдиво в этой бульварной газетенке написано, надо заметить
Комменты с характерным британским юмором. Но вот с мужиком на велике, и с бабой с коляской - перемудрили..
Дата: 19 Янв 2015 11:16:02 · Поправил: Orlando_Avare (19 Янв 2015 20:53:18)
Дата: 19 Янв 2015 12:25:14
Добрый день!Довольно долго наблюдаю за частотою 4625 и ее подобными,довольно интересная сеть оповещения своим размахом и мощностью передатчиков.Моя точка зрения что это обычная сеть ЦБУ, и весь интерес это передача распоряжений!За все время наблюдений наблюдается передача сразу на 1-2 частотах на основной 4625(голосом) на запасных ****(морзянкой), распоряжения доводятся в разных диапазонах,для гарантированного получения всеми подчиненными частями(в зависимости от территории на какой находится подразделение,есть основная частота и запасная для каждого района).
Дата: 20 Янв 2015 13:39:37
Подскажите пожалуйста, а из Москвы на какую антенну можно услышать жужалку?
Дата: 20 Янв 2015 17:25:50
roma095
На любую, даже пятиметрового куска провода хватит (желательно, чтобы вся конструкция была на крыше здания).
