Дата: 27 Мар 2015 17:03:28
С час назад или чуть больше попал на момент, когда было слышно старый хороший сигнал с небольшим уровнем, потом поверх него пошёл новый кривой сигнал.
Дата: 27 Мар 2015 21:05:18
Запись от 09.07.2014. На фоне гудков прослушивается какая-то песня, вероятно, украинская, затем идут двойные гудки. По всей видимости, кто-то включил эту запись на частоте. Модуляция USB. |
Дата: 27 Мар 2015 21:05:51 · Поправил: MartinGore (27 Мар 2015 21:11:26)
До этого аналогичное слышалось 6.07.14
Дата: 27 Мар 2015 21:16:34
какая-то песня
Гимн Украины это.
Дата: 28 Мар 2015 18:52:53
Гармоника баззера с недавних пор стала слышна на 9250 kHz, ранее её там не замечал:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/garmonika_bazzera.jpg) |
Дата: 28 Мар 2015 21:47:01
Сегодня нормальный звук был.
Дата: 29 Мар 2015 01:19:45
Сегодня наверное проход хороший. Проходит с грохотом на телескоп. Tecsun PL-390.
Ну и звук починили.
Дата: 29 Мар 2015 03:45:25
около 2-х ночи появился "задний фон"...
Дата: 29 Мар 2015 08:00:39 · Поправил: Sergey393 (29 Мар 2015 08:16:45)
И гудок изменился.
Теперь при каждом гудке подавляется несущая. Не знаю как это будет сказываться, при прочтении сообщений, вернее сказать на распознавании текста самого сообщения.
Да и небольшой но стабильный завал на спектре гудка образовался в районе 1370 Гц и 1960 Гц. Т.е. 1,3 КГц и считай 2КГц одни из самых звонких, громких звуковых частот воспринимаемых человеком. Там совсем небольшие завалы но они есть.
P. S. Проверьте и исправьте
Дата: 29 Мар 2015 19:02:45
Молодцы все оперативно исправили. Почти эталонное звучание.
Дата: 29 Мар 2015 22:37:13
Дата: 30 Мар 2015 09:01:21
Torolv
А не удалось ли Вам в итоге довыяснить до конца, уточнить у связистов в "Иркутской базе авиационной охраны лесов" об использовании 4625 кгц? - о чём говорили страницей ранее...
Только сегодня удалось там побывать,частота 4625 используется очень редко в пожароопасный период.Используется на вторичной основе,мощность расписана конкретно по районам области,от 20-ти до 80 Вт,например Иркутск 50Вт,Киренск 80Вт,если правильно запомнил.Частоту эту им долго не давали,хотя они просили (почему именно эту не спросил),но в итоге выдали с ограничением по мощности.Жужжалку они слышат периодически,про интернетные "страсти" по этой частоте не в курсе (люди там очень взрослые работают).Вот собственно и все,может еще вопросы касательно этой частоты возникнут задавайте,еще на неделе туда поеду.
Дата: 30 Мар 2015 09:47:21
оффтоп: можно по другим частотам уточнить. в ПО период где работают активно в КВ, ЛБ. На авиа 122.6 в последний год стали намного реже работать, чем ранее... хотя год прошлый не из легких был.
Дата: 30 Мар 2015 10:36:21
ra0snn
Спасибо большое за подробный рассказ.
Если будет возможно (удобно), спросите, пожалуйста, почему именно эту.
Дата: 30 Мар 2015 13:31:33
Хорошо.
Дата: 01 Апр 2015 07:39:06
Все таки хотелось бы поздравить всех кто сидит за микрофоном, всех кто интересуется этой темой. С началом, с 1-м апреля, господа военнослужащие. Желаю чистого эфира.
Дата: 08 Апр 2015 14:41:33
Кто-нибудь записал передачу баззера - 6 апреля в 11.50 по мск?
а, то удалось услышать только конец передачи...
Дата: 08 Апр 2015 18:20:43
lismothic
МДЖБ 84 674 ЛИПАК 1520 1796
Дата: 09 Апр 2015 18:18:34
Жужжалка пропала. Совсем.
Дата: 09 Апр 2015 18:24:18
Sergey393, спасибо
Жужжит, но сигнал слабый.
Дата: 09 Апр 2015 18:28:00
Не просто слабый а очень очень слабый. Такого уровня еще не встречал.
Дата: 18 Апр 2015 20:16:19
Что то на этой частоте военные включили. А buzzer на фоне этой бяки слышно кое как...
Дата: 25 Апр 2015 19:14:11 · Поправил: Sergey393 (25 Апр 2015 19:27:01)
Опять на заднем плане 100 Гц-ый фон, опять завалы на спектре гудка в районе 750 Гц и 2300 Гц.
Ну хоть несущая стоит как вкопанная, а не появляется в такт с гудком.
Параметры сейчас.
Частота: 20 тон/мин
Продолжительность тона: 1,200 сек
Продолжительность паузы: 1,836 сек
Тон баззера: 120 Гц
Тон на заднем плане: 100 Гц
А так в общем все нормально, вчера вон ночью принял жужжалку на сложенный телескоп Ritmix RPR-7020 в условиях города.
Дата: 26 Апр 2015 20:37:56
после 20,30 большой 100 Гц-ый фон.
Дата: 26 Апр 2015 21:26:21
Может, так нравится, зачем пытаться "дирижировать"))
Дата: 06 Май 2015 03:13:24 · Поправил: SPEAKER (06 Май 2015 03:18:59)
В Жужжалке, в несущей, наблюдается сию фон 50 Гц, наводящийся по НЧ, МКФ тракту.
Дата: 15 Май 2015 23:04:52 · Поправил: R6M-6 (15 Май 2015 23:11:03)
Ребят этого "зверя" можно на обычны советский приемник впоймать?
Крайняя частота минимальная на шкале 4.000 Мгц
Дата: 16 Май 2015 07:17:27
Ну если частота попадает в вещательный диапазон приемника, то в общем ДА. Но учтите что прохождение бывает разное, мощьность передатчиков тоже бывает разная, ну собственно как и их географическое расположение. Вот например сейчас, утром странно но баззер на спектре не наблюдаю вообще. А вот однажды ночью на сложенный телескоп Ritmix RPR-7020 из окна поймал с нормальным уровнем сигнала.
Рекомендовал бы вечерком в часов 20.00-21.00 послушать. Несмотря на то что они работают в USB на АМ приемнике при нормальном уровне сигнала можно разобрать что они передают.
А что за приемник? Разве на советских приемниках писалась частота в МГЦ-ах а не в метрах?
Дата: 16 Май 2015 07:36:00
Torolv
Чтобы было. К тому же, ну что я не прав, подсказываю ИМ на что обратить внимание.
Дата: 16 Май 2015 11:10:01
Чтобы было
Чтобы было что?
Если кому-то угодно самообольщаться, это его личное дело, но не более того. Не имею ничего против Ваших анализирующих спектр интересных выкладок, но думать, более того, питать уверенность, что тем самым помогаете сабжу, всё-таки наивно... Ничего личного.
