Дата: 21 Ноя 2015 21:11:55
un8fr
Слушаю в USB. Модуляция как была 100 Гц так и осталась.
Дата: 21 Ноя 2015 21:31:50
Жаль я не записал...
Дата: 21 Ноя 2015 21:38:33
Частота может плавать при прохождении через "плазму" ионосферы.
Дата: 21 Ноя 2015 21:54:03
IvanK_2015, у меня она скакала резко а не плавала.
Дата: 22 Ноя 2015 02:46:16
Сию не слышу. На других диапазонах, правда, тоже проход не ахти.
Дата: 22 Ноя 2015 03:05:46
Сию не слышу.
Дудит до 9 баллов.
Дата: 23 Ноя 2015 14:52:11 · Поправил: NDR631 (23 Ноя 2015 14:58:19)
Что происходит, тональность буззера меняется. Частота у меня стабильна. Что то у них там...
Смысл работы этой радиосети не меняется в зависимости от тональности маркера, мне бы например было бы веселее если бы там балет Лебединое озеро крутили, как это бывало на этой частоте ). В Сети, в том числе и на этом форуме в ветке про "каплю" кажется была приведена пусть не достоверная, но вполне правдиво выглядящая информация о том что генератор маркера "Капля" собран на коленке в каптерке каким-то связным прапором. Следовательно дуделка 43 сети могла бы быть аналогичным поделием. Значит тон дудки может сменится вследствии изменения температуры в аппаратной, питающих напряжений, подсыхании Ереванских Электролитов, изменение частоты питающей сети. Кто видел схемки всяких звукоимитаторов в разделе "Радио-начинающим" тот сразу поймет что все эти бузера, колеса, капли это завязаные друг на друга RC генераторы. Например жжужалка если имеет 100 гц, очень похоже на удвоенную частоту питающей сети, тоесть запитав RC-генератор нарочито не фильтрованным током получим на выхлопе автоматически промодулированый 100 гц сигнал. Мултивибратор качается из плеча в плечо, с резистора коллекторной нагрузки снимаем бузер. Или мултиыибратор на чистой постоянке работает, а буферный каскад прям через один диод к трансформатору, и будет он бузить. Теперь если тональность заведена на частоту сети, надо вспомнить когда именно эта частота может изменится. Предположим что ПДРЦ этот важен и имеет стандартную в таких ситуациях запитку- два разных фидора с разных электростанций+ дизель+ УГП, чтоб на переходных режимах БАП не провалить питание. Если в фидерах более -менее 50 +- 3-4 Гц, то от УГП в моменты пуска-останова будет от 40-65 Гц, дизель генератор тоже на рабочую частоту выходит не сразу, пока автоматика подведет рейку ТНВД (или солдат). При резких провалах или скачке нагрузки число оборотов тоже +- При таком ходе событий основному оборудованию это не критично, неплохие блоки битания плюс индивидуальная доводка надфилем из 20 регулировщиков, а вот патентованый генератор дуделки , если он заведен на питающую сеть тут поплывет, так как будто скорость пленки (проволоки) в магнитофоне стала скачкообразно изменятся. Тут кстати кто-то подловил жужжалку на таком грязном деле. Вот прочел свой опус и думаю сижу, а как все это повлияет на работоспособность сети? Да никак, уж лучше бы Лебединое Озеро бы крутили, или андеграунд какой в стиле 8Bit. Все веелее и Сакральной смысловой нагрузки больше.
Кстати еще вариант рождения бузера- звук бузера немного схож с тем звуком который возникает в канале ДС, когда сядеш на канал, а тебе туда вызов всуропят. Это меня на мысль наталкивает что бузер может генерироваться, на аппаратуре типа стоек УПВК на ЛАЗе, но генераторы там достаточно стабильные, особо не плавает ни частота, ни форма. Ну а скважность изменяется за счет пауз уже в эфире, это не грех генератора.
Дата: 23 Ноя 2015 15:25:24
NDR631
да там давно выборка в виде МП3 на флешку записана, а дежурный передающий центр "кроссирует" пару или даже на коммутаторе коммутирует из дальней связи на передающий. Дежурят несколько в основном одних и тех же передающих центров. Все намного проще чем кажется.
Дата: 23 Ноя 2015 18:47:26
Может оно и так, но надо же тему держать в тонусе, а то все сообщения-жужжит-не жужжит. Человечеству нужны тайны, интриги, легенды. И ведь не враз маркер на MP3 стали крутить, маркер был и до изобретения мр3. Нужно объявить в этой ветке конкурс на самый простой, на уровне прапорщика генератор звука буззера, будем проектировать.
А по сути мне кажется что нецелесобразно линию держать под маркером, маркер проще подать прям на передатчик. Но с другой стороны более оперативно дуть маркером от микрофона через линию в эфир, постоянный контроль готовности.
Дата: 23 Ноя 2015 19:22:32
есть ли софт, который включит запись при пропадании жужжания и выключит при появлении, если нет, может кто напишет?
Дата: 28 Ноя 2015 13:32:31
5360 кГц ВБП
Дата: 28 Ноя 2015 13:41:34
Дата: 06 Дек 2015 12:37:58
Сию зеркалки на частотах 4601 и 4650 и 4672. А на 6999 все штатно.
Дата: 17 Дек 2015 21:07:31
Какой то шарманшик на 4625 сейчас работает в АМ...
Может вторая гармошка...
Дата: 20 Дек 2015 09:04:46 · Поправил: Sergey393 (20 Дек 2015 09:09:17)
Интересное явление на 4625 жужжалка без несущей, а на 6889 с несущей. Интересно так сколько всего передатчиков? 3 или 4?
Дата: 20 Дек 2015 14:06:10
Более 30 по всей стране расположенных примерно на расстоянии 1500 км друг от друга.
Дата: 20 Дек 2015 14:31:32
Сейчас слышу сигнал, аналогичный на 7.000 LSB. Это как?!
Дата: 20 Дек 2015 14:54:25
Все больше на 7.000 не слышно...
Дата: 20 Дек 2015 15:07:47
Безопасность страны на первом месте. А наши хобби и прочие бирюльки военных не интересуют.
Где хотят там и работают.
Дата: 20 Дек 2015 15:44:09
Да я с Вами на 101% согласен. Просто удивило - столько лет ниже и вдруг 7.000 ....
Дата: 27 Дек 2015 20:54:34
Дата: 01 Янв 2016 22:38:19
Дата: 01 Янв 2016 22:42:33 · Поправил: un8fr (01 Янв 2016 22:44:36)
Слышно но очень слабо. Такой проход.
Или с их антенной что то не то. Прием очень слабый.
Дата: 01 Янв 2016 22:54:42 · Поправил: IvanK_2015 (01 Янв 2016 23:09:46)
что случилось?
Все работает, уровень приема нормальный.
Правда или шо то там у них сломалось или чудеса ионосферы,
но слева и справа от 4625 идут еще два дубля через 20 КГц ... такое вижу впервые.
Временами слабые и через 10 КГц проскакивают ... похоже забухал персонал а аппаратура вышла из режимов.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/4625.jpg) |
Дата: 01 Янв 2016 23:13:47
Такое там уже около двух недель, спектр просто ужасный вокруг Жужжалки. Порою, квалификация отечественных связистов на КВ оставляет желать лучшего. Передатчики работают не "в режимах" месяцами,
неужели нет контролирующих органов, дабы пресекать подобный бардак...
Дата: 02 Янв 2016 00:16:43
Как мне рассказывал один мужик (бывший начальник СТРК) ещё во времена союза он пытался выяснить что это за станция и почему качество передачи плохое (что он под "плохим" подразумевал незнаю).Ему сказали:"она вам мешает?,нет,вот и пусть себе работает".При встрече подробней расспрошу.А вообще то правда,рядом с ней нет никого,и помех она некому недаёт.
Дата: 02 Янв 2016 03:51:20 · Поправил: SPEAKER (02 Янв 2016 04:04:54)
REDDIS
не работает жужжалка на 4625
тут http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ её тоже не слышно
что случилось?
А просто случилось то, что Нидерах и в ближайшем Смоленске от МСК региона нетути банального, в данное время суток, прохождения радиоволн в КВ участке 4МГц . Не переживайте так сильно, наладится позже прохождение радиоволн на КВ. |
Дата: 02 Янв 2016 04:59:52 · Поправил: Sergey393 (02 Янв 2016 05:18:45)
В Воронеже на 4.54 мск нормально проходит, только "расщипилась" больно сильно. Уже и не поймешь где главный сигнал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/rasseplenie.jpg) |
Дата: 02 Янв 2016 05:09:35
У жужжалки тоже НГ, однако.
Дата: 02 Янв 2016 10:17:01 · Поправил: alexis (02 Янв 2016 10:17:22)
Был в Питере с 20 по 27 декабря 2015 г. нифига не услышал жужжалку на ДЕГЕН ни ночью ни ранним утром.
Как так, думал поближе к ней буду не как на Урале...
