На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ vladisslav2011, Evpator, sibirjac, Несущий свет, Dr.Floid, DangerAlex, Фотограф]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Военная "Жужжалка" на частоте 4625 кГц. "The Buzzer" - АНВФ, УЗБ-76, МДЖБ, ЖУОЗ
 Страница:  ««  1  2  ...  153  154  155  156  157  ...  188  189  »»Поиск в теме
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Июн 2018 16:43:21 #
Принял окончание передачи на частоте 9945 кГц в вещательном диапазоне кв. Что это было?
Номерная станция S06.
Обсуждается вот здесь - Номерные станции - Страница 58
Artful
с авг 2015
Дата: 09 Июн 2018 18:51:19 #
Ангстрем
Шпионы значит, я так и подумал. Спасибо.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 12 Июн 2018 23:35:27 · Поправил: Stumbler (12 Июн 2018 23:36:00) #
Коллеги, в комментариях к первому видео о ПДРЦ 60-го узла связи МО РФ появился радиолюбитель-скептик, сомневающийся, что этот ПДРЦ используется для передачи сигнала 4625 кГц. Почитать можно здесь - [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Я, видать интуитивно чувствуя появление скептиков, сегодня был ещё раз возле этого ПДРЦ, что бы более детально обследовать уже не Дегеном окрестности радиоцентра. Снял видео. Естественно, это видео будет, в том числе, и ответом для скептика-радиолюбителя на его вопросы, ну а всем остальным - дополнительным материалом по теме.
Смотрим новое видео здесь - [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Июн 2018 01:03:36 · Поправил: 9CXX (13 Июн 2018 01:09:51) #
Stumbler
Постоянной несущей на УВБ не было даже в Ложках. Из этого можно сделать вывод, что или это АМ с сильно подавленной несущей. Или все же они рубят цепь ПРД в паузах. Кстати, на ваших видело слышно что-то типа остатков несущей, иди же то Юпитеру просто плоховато, например, от других несущих с этого же РЦ.
Как бы там ни было, сигнал 100% оттуда, это знает любой, кто проводил такой эксперимент сами. С тем товарищем переписываться бесполезно - есть такие кто никогда не был под РЦ, не знает как это выглядит, не понимает о чем говорит. Даже если вы ему с EB200 и направленной антенной покажете -20-30 дБм, он все равно ничего не поймет.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 13 Июн 2018 01:10:42 #
9CXX
У Молний хорошо давится несущая, я бы даже сказа, что прилично, поэтому она есть в сигнале, но настолько хилая.
Что касается скептика, мне дали ссылку на группу ВКонтакте, я там почитал его приперательства с одним человеком. Ну что могу сказать? Молодёжь! Максималисты. С возрастом пройдёт, надеюсь. =))
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 14 Июн 2018 19:02:55 · Поправил: Skywaver (14 Июн 2018 20:43:27) #
Прием в Химках днем 4625,07 S9+10 sdr.hu http://msk.swl.su:8073/
Видна несущая из Керро 4625,00 гул 70 Гц.
ru3ot
Дата: 15 Июн 2018 09:59:23 · Поправил: ru3ot (15 Июн 2018 10:10:33) #
Skywaver
А почему вы решили, что из Керро?
На первом видео, предоставленном Stumbler'ом (с Дегеном в главной роли) видно, что S-метр в паузах уходит до нуля. S-метр в нём работает по ПЧ 455. Если бы была несущая - S-метр бы на неё реагировал и до нуля не спадал бы.
Хотя может быть, что Stumbler во время визита не застал несущую. А она последнее время включается по "большим праздникам".
Дата: 15 Июн 2018 10:56:10 #
Stumbler
Весьма наглядно видно и слышно, что прием в непосредственной близости от передающего центра, а сомнение из комментария что несущая может быть так сильно подавлена не должен вас смущать, да, может. Все четко видно и слышно,интересная радиоэкспедиция по поиску одного из мест передачи нашего любимого сигнала, спасибо!
47rus
с янв 2018
Дата: 15 Июн 2018 11:16:52 #
Stumbler
Думаю, что на представленные на видео доказательства очень убедительны, завеса тайны УВБ-76 приоткрыта. Спасибо!
ru3ot
Дата: 15 Июн 2018 12:23:26 · Поправил: ru3ot (15 Июн 2018 12:26:02) #
Может, её в принципе в сигнале нет? При современном подходе SSB-сигнал формируется ЦАП-ом, на выходе которого несущей нет в принципе. Какой цифровой код на него подашь - его ЦАП и "нарисует". Хочешь с несущей, хочешь - без.
Сейчас и АМ "по-модному" формируется путем сложения двух передатчиков.
Первый формирует несущую. С высоким КПД, работает в классе С.
Второй - формирует SSB/DSB сигнал. Линейный, с низким КПД, работает в классе AB.
Дата: 15 Июн 2018 13:05:05 · Поправил: AOR (15 Июн 2018 13:10:43) #
Вряд ли там SDR в возбудителе или что-то подобное. Просто хорошее подавление несущей, его можно осуществить и стоящей на вооружение техникой, если она нормально настроена и грамотно эксплуатируется.
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 15 Июн 2018 13:32:14 #
Это для осложнения пеленгации? В каждой точке приема соотношение между несущей и боковой будет постоянно колебаться.
ru3ot
Дата: 15 Июн 2018 14:09:44 · Поправил: ru3ot (15 Июн 2018 14:38:26) #
Skywaver
Нет, это для повышения КПД передающей системы, экономии энергии. Это в радиовещании.
Конечно, в случае "Жужжалки" могут преследоваться и другие цели.
Но как мне кажется, цель осложнения пеленгации не преследуется в принципе.
Иначе все передатчики находились бы в непролазных лесах и на болотах. Хотя бы 10...15 км от цивилизации.
А не на трассе, по которой каждые выходные добрая половина Питера выезжает на природу.
ru3ot
Дата: 15 Июн 2018 14:31:03 · Поправил: ru3ot (15 Июн 2018 19:37:42) #
С одной стороны, мне тоже это кажется фантастическим.
С другой стороны, можно провести аналогию с "Каплей". Думаю, что передатчик там аналогичный (хотя кто знает).
Если смотреть картинки из сообщения (особенно вторую, с шумоподобным сигналом), то не похоже, что сигнал сформирован аналоговым образом. Очень крутые скаты и малая неравномерность в полосе. Иными словами - прямоугольность обалденная!
"Жужжалка" конечно, не может похвастаться такой красотой спектра, но его огрехи могут быть вызваны интермодой в оконечном каскаде, несмотря на всю красоту в предварительных каскадах. В спектре видны остатки нижней боковой полосы и пологий скат на верхней боковой. Боковая ли это полоса или интермода? ХЗ.
В принципе, пара шкафов "желтых" микросхем позволила бы организовать архитектуру SDR.
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 15 Июн 2018 20:05:27 · Поправил: Skywaver (15 Июн 2018 20:22:13) #
ru3ot
О таком методе в ДВ, СВ и КВ радиовещании я не слышал. Припомню только один случай эфирного сложения КВ передатчиков: BBC Word Service, 9410 кГц, но все они были А3Е.
ru3ot
Дата: 18 Июн 2018 10:14:15 · Поправил: ru3ot (18 Июн 2018 11:31:31) #
Stumbler
Первое видео с Дегеном было вполне убедительным.
Скептиков вы не убедите, даже если поднесёте к полотну передающей антенны неонку и частотомер.
Или пожарите шашлык в точке питания.
ожидал увидеть видео с панорамным SDR - приёмником, типа RTL-свистка.
Дата: 18 Июн 2018 10:18:55 · Поправил: AOR (18 Июн 2018 10:20:29) #
RTL свистку там нечего делать, только страдать от перегрузок, да и неудобно комп таскать с кучей проводов)
Имхо Stumbler итак все замечательно сделал.
Это точно)).
ru3ot
Дата: 18 Июн 2018 11:12:32 · Поправил: ru3ot (18 Июн 2018 11:32:43) #
Как наиболее доступный по финансам вариант.
Супер-динамики совершенно не требуется, 40...50 дБ - вполне устроит.
Не DX-ов же из VK/ZL, LU/PY приехали туда ловить)))
Перегруз можно устранить подбором длины антенны. Ну или ступенчатым аттенюатором, если уж совсем по Феньшую.
Есть приложение для планшета под свисток. Комп можно не таскать.
Вариантов масса, главное - желание.
Stumbler приехал на машине. В ней и Р-250 можно себе позволить. Только вот нет в нём панорамы (((.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 18 Июн 2018 13:45:26 #
ru3ot
Коллеги, мне лень тащить серьёзную громоздкую аппаратуру туда. Ну ради чего? Убедить одного скептика? По-моему, это просто перебор. =))
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 18 Июн 2018 13:56:13 · Поправил: IvanK_2015 (18 Июн 2018 13:57:12) #
Ну ради чего?
Ради того шоб увидеть излучает этот передатчик несущую или не излучает.
Свистком это можно посмотреть без малейших проблем.
ru3ot
Дата: 18 Июн 2018 14:01:36 · Поправил: ru3ot (18 Июн 2018 14:24:26) #
Ну ради чего?
Повторюсь, для "Жужжалки" первого видео было вполне достаточно.
Более серьёзная аппаратура (с панорамой) - для того, чтобы посмотреть, что еще оттуда вещает.
Можно и Дегеном пробежаться по всему КВ диапазону. Но кратковременные передачи можно упустить.
А для "Буззера" - да, вопрос можно считать закрытым.
ru3ot
Дата: 18 Июн 2018 14:20:33 · Поправил: ru3ot (18 Июн 2018 14:57:14) #
Как раз для этого Деген вполне подходит.
Способ 1:
Как уже писал, его S-метр реагирует на несущую, т.к. работает по ПЧ 455.
А на видео в паузах S-метр падает до нуля.
Значит, никакого значимого излучения несущей на момент съёмки нет.
Способ 2: Отстроиться на 1кГц от 4625. Несущая (при ее наличии) будет слышна как тон с частотой 1 кГц.
Причём по силе сигнала будет сопоставима с боковой полосой.
Несущая последнее время появляется нерегулярно, по какому-то расписанию или по запросу.
Вот в данный момент несущая есть. Надо прям сейчас поехать и проконтролировать её уровень у Керро.
Либо приехать в произвольное время и дежурить. Боюсь правда, что запаса консервов может не хватить )).
ru3ot
Дата: 18 Июн 2018 14:53:39 · Поправил: ru3ot (18 Июн 2018 15:13:00) #
А собсно, что это даёт?
Найден всего лишь один передатчик.
Что мы знаем: работает он непостоянно. По расписанию, либо запросу. Это касается и несущей и боковой полосы.
Также знаем, что как несущая, так и боковая полоса, могут излучаться одновременно с нескольких передатчиков.
И неизвестно, с каких они излучаются в данный момент. Периодически производится их переключение.
Количество потенциальных передатчиков может быть порядка десяти.
Пеленговали и Владимирскую, и Новгородскую, и Псковскую, и Ярославскую, и Орловскую, и Московскую, и Воронежскую области.
Для дальнейших исследований необходимо знать, что излучается из Керро на 4625 в данный момент.
Иными словами, нужен постоянный приёмник вблизи.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 18 Июн 2018 15:11:40 · Поправил: IvanK_2015 (18 Июн 2018 15:13:46) #
Да ничего не дает, как и все наблюдение за жужжалкой.
В Харькове вижу что несущая излучается только одним передатчиком тогда как верхняя боковая может излучаться двумя другими передатчиками, причем со сдвигом в ~ 70 Гц.
Возможно ошибаюсь. Наблюдения веду от случая к случаю.
Пеленговали и ...
На КВ пеленг на область отражения от ионосферы а сама область гуляет по небосводу.
Дата: 18 Июн 2018 16:43:41 #
Имхо несущую проще и эффективнее услышать,тем же обычным приемником, остроившись от нулевых биений. А на панораме свистка её не будет видно, если прилично подавлена, более чем на 50-60 дБ, зато услышать вполне. Но так как мы знаем, что радиоцентр не один, то и отсутствие несущей всего лишь факт того, что она не этим ПРДЦ излучается.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Июн 2018 17:55:19 · Поправил: wazzoo (18 Июн 2018 18:05:50) #
Мне кажется, наоборот. Во всяком случае, мой опыт "работы" (не на свистке, но тоже на СДР) с несущими американских станций на СВ - спокойно на водопаде видны несущие со средними уровнями в +2 дБ над шумом - в том числе по несколько несущих на примерно одной частоте (с разбросом в десяток герц). Надо только прозумить и настроить разрешение спектра поменьше - на HDSDR вплоть до единиц герц можно это сделать, не знаю как в других прогах.
Сейчас вот вижу 2 несущие и еще какие-то "постоянные побочки":
Видно и то, что один из передатчиков у меня принимается в двух полосах, тогда как второй - только в верхней.
ru3ot
Дата: 18 Июн 2018 18:09:59 · Поправил: ru3ot (18 Июн 2018 18:17:54) #
Интересная картинка! ))
Два частокола, с разным шагом! Интересно какой частокол относится к Керро (если оттуда щас вещает)?
В Киеве просматривается только редкий частокол.
В Москве преобладает редкий, но и частый тоже просматривается.
Частый, видимо - с севера.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Июн 2018 18:27:00 · Поправил: wazzoo (18 Июн 2018 18:32:26) #
Не совсем ) см:
Суть эффекта следующая. Два передатчика имеем (частоты примерны - по картинке):
1. Несущая на 4625,02. Излучает в двух полосах (в верхней - сильнее). Шаг частокола примерно 125 Герц.
2. Несущая на 4625,08. Излучает только в верхней. Шаг частокола равен первому передатчику - т.е. тоже примерно 125 Герц.
При наложении получается вот такая каша. Так же - передатчик 1 излучает постоянку на минус 1 шаг. И еще видны несколько "полупостоянок" непонятного происхождения - скорее всего дефект в аудиотракте.
ru3ot
Дата: 18 Июн 2018 18:55:56 · Поправил: ru3ot (18 Июн 2018 19:15:22) #
Вот картинка из московского Kiwi-SDR.
Видно, что у преобладающего передатчика шаг частокола около 60 Гц. Его несущая на 4625 кГц и 60 Герц. Нижняя боковая полоса подавлена хорошо. Этот же передатчик (и только его) видно в Киевском Kiwi-SDR.
У более слабого шаг частокола около 25 Гц. Его несущая на 4625 кГц ровно. Нижняя боковая подавлена плохо вблизи 4625 кГц. Длительность звучания каждого сэмпла короче в 2 раза, чем у преобладающего передатчика.
Проверил оба Kiwi-SDR по RWM. Сигнал чётко на 9996. Проверьте свой. Мне кажется, есть небольшая ошибка.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 18 Июн 2018 19:11:17 · Поправил: IvanK_2015 (18 Июн 2018 19:16:45) #
А вот у меня сейчас на свисток и кусок провода.
Несущая сбита на 64 Гц. (Счасс перепроверился после прогрева сбита на 60 Гц.)
Частокол с периодом 120 Гц в обоих. Уже подкрутили сдвиг, раньше было ~ 70 Гц, сейчас выставили посредине на 60 Гц.
Время загрузки страницы (сек.): 0.332; miniBB®
