Дата: 18 Июн 2018 19:22:34
Частокол с периодом 120 Гц в обоих.
Понял, спасибо! Так что же получается, на моём скриншоте еще третий передатчик подмешивается? Который с шагом частокола 25 Гц и короткий по длительности. Или это комбинашка?
На скриншоте wazzoo его тоже хорошо видно.
Дата: 18 Июн 2018 19:37:00
Такого не вижу у себя.
У меня всегда все в жужжалке кратно 60 Гц, как в USA :)
Дата: 18 Июн 2018 19:50:59
Я сейчас посмотрел пристальнее на ПЧ (для НБП) - там вообще как то все сложно :)
Вот пример:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/4625lsb.jpg) |
Дата: 18 Июн 2018 23:55:14
Что это - не понятно. Появляется эта гребенка с разной частотой. Сейчас вот за пару минут только раз выскочила:
В данный момент принимаются у меня три передатчика. С несущими на частотах 4625 ровно, 4625,06 и 4624,96. Черточки от 4625,06 и 4624,96 сливаются в "толстые" - но через одну (на скриншоте частота +20 герц к реальной):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/4625_2.jpg) |
Дата: 19 Июн 2018 03:04:05 · Поправил: NORD73 (19 Июн 2018 13:54:11)
wazzoo
три передатчика
Во, во - три передатчика, а меня, тут, в данной ветке, нефигово обвинили в гадании на кофе с дивана в определяемом азимуте на передатчики Жужжалки.
По азимуту, с февраля месяца, бьётся другой передатчик, именно восточнее МСК - предполагаемо Владимировская-Ярославская области.
Дата: 19 Июн 2018 06:34:25
Мне кажется, наоборот. Во всяком случае, мой опыт "работы" (не на свистке, но тоже на СДР) с несущими американских станций на СВ - спокойно на водопаде видны несущие со средними уровнями в +2 дБ над шумом - в том числе по несколько несущих на примерно одной частоте (
Конечно, в дальней зоне будет наоборот, мы обсуждали мониторинг непосредственно вблизи прдц. Да и то по спектру не всегда понятно сколько передатчиков, вдруг два из них точно синхронизированы или несущая ниже уровня шумов. Есть предположение, что кол-во разное в разное время суток, года и проведения различных работ.
Дата: 19 Июн 2018 08:42:56 · Поправил: wazzoo (19 Июн 2018 09:02:14)
Да - это конечно может быть. Тут можно говорить о к примеру "минимум три". Но - по плавным фейдингам черточек можно с высокой вероятностью судить о том, что на той или иной частоте принимается только один передатчик.
Плюс - я на крайнем западе, интересно что на крайнем востоке - там тоже есть ретрансляторы жужы?
Это точно. Я как-то наблюдал в том году проведение работ днем с вкл/выкл и странным плавным приростом/убыванием мощности (это точно были не фединги).
Вообще, то что передатчиков много, косвенно говорит о важности этой сети оповещения. Может сетью покрыта вся территория с приемом в дневное время? А то что черточки строго синхронизированы - говорит о как минимум том, что аудиосигнал идет с одного центрального пульта.
Странно тут конечно то, что черточки именно синхронизированы - т.к. в сигнальных трактах от центра к ретрансляторам все равно бывают разного рода задержки - значит применяют меры по временнОй синхронизации, не парясь при этом по частотам (или наоборот - специально делают шаги у несущих частот?).
В данный момент можете полюбоваться на 3 (а скорее 4 - есть еще слабый 4-й ряд черточек) передатчика. То что их три не вызывает сомнений в силу разных федингов. Самый стабильный прием частоты 4625,06 - это видимо Питер.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/4625_3.jpg) |
Дата: 19 Июн 2018 09:36:05
wazzoo
В аналоговых трактах (линии, усилители, коммутаторы) задержки практически нет.
Дата: 19 Июн 2018 09:46:00
Skywaver
Да, вероятно и так - т.е. те задержки что там есть навряд-ли можно увидеть с тем разрешением водопада, что есть в HDSDR.
Дата: 19 Июн 2018 09:47:28 · Поправил: AOR (19 Июн 2018 09:52:41)
Так как (разумеется, предположительно) радиосеть ЗВО, то ваш приемник ближе к центру предполагаемой зоны покрытия, либо недалеко от него.
Что же касается факта применения нескольких прдц, мне кажется тут две причины, это уверенный прием в любое время суток на требуемой территории плюс резервирование, понятно что если география изменилась и точки приема, что привело к переносу радиоцентра, то несколько прдц эту задачу выполнят лучше, чем один с большой мощностью, как было раньше, когда он вещал из Поварово, но тогда было другое расположение абонентов сети и одного было вполне достаточно.
Дата: 19 Июн 2018 10:00:38 · Поправил: wazzoo (19 Июн 2018 10:02:18)
Это предполагаю как раз и можно выяснить, посмотрев на жужу на востоке. ЗВО это (очень грубо) - Москва с радиусом около тысячи км. Так что если к примеру в Новосибирске или Иркутске жужа принимается заметно хуже чем в Пскове - значит гипотеза с ЗВО имеет место быть. А в том же Хабаровске днем жужа вообще не должна быть слышна, да и ночью не факт что долетит нормально
Если судить по карте ЗВО - то я с краю, не считая Калининградской области.
Дата: 19 Июн 2018 10:17:11 · Поправил: AOR (19 Июн 2018 10:53:30)
Ну насчет ЗВО это же не только предположение) И когда округ переформировали он увеличился, жужжалка переехала. Приниматься то понятно она будет и восточнее Мск и западнее Калининграда, особенно в вечернее и ночное время и в зависимости от сезона, никто же не может запретить радиоволнам лететь дальше, поэтому на таком основании сложно делать выводы, а вот на географии расположения радиоцентров и времени их работы вполне. Даже сам факт выбора частоты вещания свидетельствует о том, что абоненты радиосети расположены недалеко от прдц или на расстоянии не превыщающем несколько сотен, максимум одной тысячи км (приблизительно) и эти 3 прдц покрывают данную территорию с запасом и с учетом дневного летнего прохождения. С территорией вещания как раз все понятно.
Дата: 19 Июн 2018 11:47:58
В Керро ВГДШ видны на высоте 15-20 м, для 4625 кГц это 1/4 - 1/3 волны зенитные антенны. Если там ПКМ-20, то летним днем 500 - 1000 км. Несколько передатчиков нужны для обслуживания всего ЗВО, зимой - для покрытия мертвых зон.
Дата: 19 Июн 2018 11:53:52
Логично. Как и применение АЗИ для рпдиосети подобного назначения. Интересно, какие там передатчики...
Дата: 19 Июн 2018 12:29:28
Остается понять, где два других передатчика находятся. В общем-то каждый из передатчиков легко узнать по частоте несущей. Днем у меня сейчас принимаются два с несущими:
1. 4625 ровно - с макс уровнем гребня +45дБ в районе +300..500 Герц.
2. 4625 +65 герц - с макс уровнем гребня +60дБ в районе +300 Герц.
Несущая третьего передатчика еле различима - но есть.
Гребенка начинается от +54 Герц (+/- 1..2) (первый гребень), далее с шагом в 122..125 Герц. Шаг гребенки иногда плавает, отчетливо видно по водопаду (при неизменности несущей)
Дата: 19 Июн 2018 13:36:33
АЗИ и порядка 20 кВт - это такой DX интересный получается для дальних регионов )
Дата: 19 Июн 2018 14:02:46 · Поправил: AOR (19 Июн 2018 14:03:56)
Думаете там есть 20 кВт?
Когда вещала из Поварово, с применением передатчика "вяз", её хорошо и уверенно слышали от зап. Европы до Урала.
Но вообще да, DX для ряда регионов совершенно естественный)
Дата: 19 Июн 2018 14:04:49 · Поправил: ru3ot (19 Июн 2018 14:39:30)
Не складывается у меня картина (((. Южнее Пскова несущей на 4625 ровно нет и помине!
Вот картинка из Москвы.
Красным - передатчик А. Его первый тон стоит на 240 Гц и далее тоны следуют через 120 Гц. Несущая должна быть на 4625 ровно, но её нет!
Желтым - передатчик Б. Его первый тон стоит на 310 Гц. Несущая на 4625кГц и 70 Гц.
Передатчик Б преобладает.
Картинка из Кировограда (или Кропивницкого, по-новому)
Цветами отмечены те же передатчики. Передатчик А преобладает.
Временами передатчики выравниваются, но всё же передатчик А проходит более устойчиво.
В Череповце преобладает передатчик Б. Несущей на 4625 ровно тоже нет.
Откуда же несущая на 4625 ровно? Привет из Керро? |
Дата: 19 Июн 2018 14:30:36 · Поправил: wazzoo (19 Июн 2018 14:44:12)
Вот моя картинка. Тут надо только заметить, что реальная частота у меня на 20 примерно Герц меньше (судя по несучкам от Китайских вещалок). Так вот розовым я выделил самый мощный передатчик. Зеленым тот что послабее. Важный момент - то что черточки начинаются не с +120, а с +/- 55 - я специально поймал момент, где несущая второго передатчика слабая и на её фоне видна черточка от более мощного в НБП.
Видимость на водопаде черточек и НБП зависит от уровня принимаемого сигнала - т.к. АЧХ черточек неравномерна в рамках полосы, так же и подавление есть у НБП, пусть и неполное. Еще встречается эффект раздвоения/растроения черточек у мощного передатчика - при чем "отслаивающиеся" от основных черточек черточки плавают от 0 до 50 герц. Это видимо все определяется цепью аналогового генератора ЗЧ - сам ряд черточек при чем явно образован гармониками, т.к. всегда и отслаивание и плавание шага синхронно у всех.
А теперь поменяйте местами цвета у черточек и все встанет на свои места. К более мощной несущей относятся и более мощные черточки. Сами черточки мощнее несущей децибел на 20 - поэтому бывают ситуации, когда черточки видны, а несущая - нет.
Это надо смотреть рядом с Керро. На обоих ваших скринах и в моей локации 4625+60герц самый мощный передатчик. Получается, что скорее всего это передатчик просто мощнее или с лучшей для дальнего приема передающей антенной.
Выше комрад Skywaver предполагает использование ПКМ-20. Кстати, могут и разные на разных центрах использоваться. |
Дата: 19 Июн 2018 14:52:53 · Поправил: IvanK_2015 (19 Июн 2018 15:05:08)
Прием только одного передатчика (сейчас)
Несущей нет, частокол 120 Гц
Появляются две слабые несущие со смещениями 60 и 120 Гц.
Причем + 60 Гц и + 120 Гц излучается только одна несущая, т.е. всего вижу сейчас 4 передатчика, два с несущими и два с частоколом |
Дата: 19 Июн 2018 15:02:37 · Поправил: wazzoo (19 Июн 2018 15:03:44)
А можно добавить шкалы уровней и частот?
Насчет несущей нет - не уверен. Слабая просматривается. Просматривается и сигнал от второго передатчика (слабые черточки меж сильных). Поиграйтесь с настройками яркости/контрасности водопада.
Дата: 19 Июн 2018 15:05:58 · Поправил: IvanK_2015 (19 Июн 2018 15:12:20)
Фединг разный у несущей и частокола, причем предметно разный.
Хотя тоже мож ошибаюсь.
Дата: 19 Июн 2018 15:14:47 · Поправил: ru3ot (19 Июн 2018 15:23:59)
Обратите внимание: в Москве на 4625 и 120 Гц едва что-то просматривается - а у вас там чёткая жирная палка! Мы с вами как будто в параллельных мирах! Это видимо, какой-то "ваш" передатчик. Причем по спектральному составу палок он отличается от двоих моих.
Не совсем так.
На моих скринах:
На юге преобладает передатчик без несущей и с тоном 240 Гц. На 4625,120 ничего нет!
В Москве преобладает передатчик с несущей 4625 и 70 Гц. Но преобладание это условное. Часто оба одинаковы по силе.
Едва-едва просматриваются всплески на 4625 и 120, видимо, с вашей стороны.
В Череповце убедительно преобладает передатчик с несущей 4625 и 70 Гц. Хотя и сам слабо проходит. На 4625,120 ничего нет! Северное прохождение ... (((
Вывод: На Северо-Западе работает еще (как минимум один) передатчик, который даёт несущую на 4625 ровно, а также имеет первый тон 120 Гц. Тона 120 Гц нет у двух других передатчиков.
Дата: 19 Июн 2018 15:19:26 · Поправил: Skywaver (19 Июн 2018 15:46:57)
IvanK_2015, не ошибаетесь: частотно-селективные замирания, frequency-selective fading.
Дата: 19 Июн 2018 15:20:22
можно только на другой уже картинке, причем частоты для такого большого zoom недописал, не отображаются.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/zuza2.jpg) |
Дата: 19 Июн 2018 15:22:10
IvanK_2015
К сожалению, на скриншотах нет градуроивки частоты. Никак не соображу, первый тон на 120 или на 240 Гц?
Дата: 19 Июн 2018 15:27:03 · Поправил: IvanK_2015 (19 Июн 2018 15:31:57)
Первый тон оносительно несущей +60 Гц находится на 183 Гц.
именно 183 Гц а не 180 ... хотя исходя из шага 60 Гц должен был быть 180 Гц
Дата: 19 Июн 2018 15:43:09 · Поправил: ru3ot (19 Июн 2018 16:00:23)
Всё правильно. Первый передатчик А (красный на моих скриншотах): несущая 4625.00 (подавлена). Далее тоны 4625.240, 4625.360, 4625.480 и т.д.
Второй передатчик Б: несущая 4625.60 (видна). Далее тоны 4625.300 , 4625.420, 4625.540 и т.д.
Интервал между несущей передатчика Б (4625.60) и первым тоном передатчика А ( 4625.240) ~ 180 Гц.
Дата: 19 Июн 2018 15:51:57 · Поправил: ru3ot (19 Июн 2018 16:17:01)
Видимо, немного улучшилось прохождение с Северо-Запада.
В Москве стали лучше видны составляющие на 4624.880, 4625.00 и 4625.120. Обведены красным. Они гораздо слабее тонов на 4625.240 и 4625.300.
Возникает вопрос: что это за "палки"? То ли это слабые сигналы передатчика из другого региона. То ли это интермода от "своего" передатчика.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/4625_2_per_msk_1.jpg) |
Дата: 19 Июн 2018 16:36:18 · Поправил: ru3ot (19 Июн 2018 17:31:36)
В Нижнем Новгороде преобладает передатчик Б: несущая 4625.60 (видна). Далее тоны 4625.300 , 4625.420, 4625.540 и т.д.
Слабые "палки" на 4624.880, 4625.00 и 4625.120 тоже видны.
В Швеции (SK3W) виден только передатчик А: несущая 4625.00 (подавлена). Далее тоны 4625.240, 4625.360, 4625.480 и т.д. Виден очень слабо, "палки" едва просматриваются, и то временами.
Опа! А в Kiwi-SDR SM2BYC чётко виден тон 120 Гц! Причём никаких "палок" на 4625.00 и 4624.880 нет!
Получается, что в Швеции и в Кировограде (Кропивницком) две разные картинки в один момент времени. В обоих есть "палки" 4625.240, 4625.360, 4625.480. Но "палка" 4625.120 есть только в Швеции.
Получается три различимых друг от друга передатчика. Сколько там еще неразличимых... |
