Дата: 13 Сен 2018 17:03:18 · Поправил: Orlando_Avare (13 Сен 2018 17:05:47)
ru3ot
Как по мне, более интересно - что оттуда вещает. Для этого ближе километра лучше не подходить, во избежание перегрузки приёмника.
Давно уже известно что оттуда вещает. И даже фото гуляют.
Дата: 13 Сен 2018 17:31:58
Усы только не приклеивайте и камни с WiFi с собой не берите.
Новичок и без того запалится :)
Дата: 14 Сен 2018 08:11:30
Orlando_Avare
Огласите весь список, пожалуйста)
Дата: 18 Сен 2018 21:25:33
Раньше 15 лет назад ловил этот сигнал на радиоле Сириус-316 и думал что это гудок теплохода.
Сейчас уже знаю что это.
А это воскресный утренний прием. В конце решил задавить несущую с другим приемником.
Но тон жужжалки немного отличался, который я раньше слышал.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 01 Окт 2018 19:15:36 · Поправил: briz (01 Окт 2018 19:23:17)
4625
1612 ЖУОЗ 18636 ДЕМОНСКИЙ 0223 8893
1843 ЖУОЗ 07298 ГРАБОПОЭТ 3290 8709
1856 ЖУОЗ 97721 КОРОБЧАТЫЙ 5706 7459
Дата: 08 Окт 2018 18:29:29
Жужжалка прожужжала следующее:
ЖУОЗ 03749 КОРНИСТЫЙ 8766 2020 ВЫСТАВЛЕНИЕ 5281 3265
Дата: 08 Окт 2018 18:37:13
Дата: 24 Окт 2018 21:16:10 · Поправил: Pirat (24 Окт 2018 21:23:02)
Сегодня вечером включил свой самопальный приёмник и наткнулся на мощный сигнал "Жужжалки" (видимо, прохождение было хорошее). Решил заснять её на смартфон для истории... И тут жужжалка неожиданно начала говорить! Дело было ровно в 18:40. Разборчивость была ужасной (как будто слушаешь SSB на АМ-приёмнике), но может быть кто что сможет разобрать (или обработать звук как-то):
https://www.youtube.com/watch?v=Ui12hTUR0e0&feature=youtu.be
Жужжалка немного поговорила, после чего продолжила жужжать... Вообще, насколько часто она "разговаривает"? Или она активизировалась в последнее время в связи с чем-то (учениями НАТО, или ещё чем)? А то я смотрю, подобных "уловов" за последнее дни немало... |
Дата: 24 Окт 2018 23:01:28
Pirat
Да, они работают с верхней боковой полосой.
Дата: 25 Окт 2018 09:56:35 · Поправил: ru3ot (25 Окт 2018 10:00:11)
Pirat
У меня ничего не получилось разобрать.
Если ориентироваться на время, то похоже, что это сообщение.
Качество вполне удовлетворительное. Дело в приёмнике, который не предназначен для приёма SSB.
Весь канал |
Дата: 25 Окт 2018 16:52:31 · Поправил: Pirat (25 Окт 2018 17:27:28)
rst59
ru3ot
Понял, теперь буду знать про USB:)
Благодарю:) Сказать по правде, мне тоже понравилось, как работает приёмник. И это при том, что здесь используется схема прямого усиления в чистом виде, принимающая КВ и СВ на раздельные ферритовые стержни (собственно, в этом и был интерес - выжать из "прямоуса" по максимуму - с "супером" всё было бы проще, понятнее и предсказуемее). Избирательность у приёмника конечно не ахти (и это более чем очевидно), хотя, в то же время, на удивление очень неплохая для одноконтурной входной цепи (вещалки на КВ, отстоящие друг от друга килогерц на 10, разделить просто невозможно, но если они примерно одинаковые по мощности и разнятся хотя бы на 50-100 кГц - вполне можно слушать). А вот чувствительность у сего девайса получилась ничуть не хуже, чем у приёмника "Спорт-2" (этот ретро-аппарат знаменателен тем, что не имеет телескопа и также принимает КВ на внутреннюю ферритку) и определённо лучше, чем у XHDATA D-808, принимающего те же самые станции на КВ в той же самой точке приёма на полностью вытянутый телескоп. Также радует и само качество звучания (ради этого специально подбирал "на слух" тип микросхемы УНЧ).
Дата: 26 Окт 2018 13:11:52
В 12:21 Буззер замолчал, осталась только несущая.
Перед этим, в 12:10 было сообщение:
ЖУОЗ 84825 ЗЕЙСМОЗАД 2234 0221
Дата: 26 Окт 2018 13:38:40 · Поправил: ru3ot (26 Окт 2018 13:39:32)
По моим наблюдениям, маркер "Буззера" замолчал раньше, скорее всего около 11:00 МСК.
Возможно даже с момента, когда на "Капле" прошло первое сообщение, т.е. в 10:50 МСК.
В интервале 9.00 ... 10.00 МСК маркер был.
На 11:40 МСК маркера точно не было, только фон переменного тока.
В 11:49 МСК на 4558 прошло телеграфное сообщение "ЖУОЗ 85243 ЗАНОЗИЩА 51097929", которое на 4625 не дублировалось.
С 12:00 МСК до 13:00 МСК не наблюдал.
Дата: 26 Окт 2018 13:44:31
ЗЕЙСМОЗАД
ЗАНОЗИЩА
Мда...))
Дата: 26 Окт 2018 14:09:26 · Поправил: briz (26 Окт 2018 14:19:24)
14:00 ЖУОЗ 07485 БЕСПЕЧНЫЙ 9678 1564
14:11 ЖУОЗ 37598 КОМНАТУШКА 7813 5437
Дата: 26 Окт 2018 14:16:55 · Поправил: ru3ot (26 Окт 2018 17:18:08)
В 14:09 МСК "ЖУОЗ 24869 МАНИПУЛЯЦИЯ 12341565".
Совершенно другое качество речевого сигнала. Больше низких частот.
Гораздо приятнее, но менее компрессировано. И соответственно, менее разборчиво в условиях помех.
Другим голосом, чем обычно. И очень быстрым темпом произношения.
В 14:12 МСК "ЖУОЗ 37598 КОМНАТУШКА 78135427" - тоже другим голосом.
Видимо, отрабатывается перенос пункта управления.
В телеграфных радиосетях не дублировалось.
В 15:24 МСК включился маркер.
В 16:33 МСК "ЖУОЗ 23242 КИРАСИР 20491013". Голос- как обычно.
Дублировалось телеграфом на 4558, 4602, 5096, 5360, 6226.
Дата: 11 Ноя 2018 15:31:58 · Поправил: Duribass (11 Ноя 2018 16:17:01)
11.11.18 15:26 МСК
ЖУОЗ ЖУОЗ 28610 ДИНОФЕК 13897766
приём
маркер
11.11.18 15:27 МСК
https://youtu.be/QhZFNNfriHs |
Дата: 18 Ноя 2018 17:57:00
Сегодня. Первую часть не успел записать пока бегал за телефоном.
"ЖУОЗ ЖУОЗ 92470 ЧИНАМ 972056 14"
https://youtu.be/iKJbA0weo5Y
Жаль QSL не высылают за успешный прием :))))) |
Дата: 18 Ноя 2018 18:29:53
А не "ЧИНАБ"?
Дата: 18 Ноя 2018 19:11:51
Вполне возможно, не слушал особенно внимательно. Просто долго "гонялся" за приемом в живую сообщнения, а сегодня чисто случайно получилось :)
Дата: 19 Ноя 2018 19:38:43
4625
19:26 ЖУОЗ 66141 ТИМЕЙКА 3103 3905
Дата: 21 Ноя 2018 17:23:03
Только что была радиограмма в 1715, записать не успел и качество приема хреновое, половина под шумами шло. Кто-нибудь принял в нормальном качестве?
Вторая идет сейчас в 1722 по мск
Дата: 22 Ноя 2018 00:27:41
Дата: 22 Ноя 2018 08:31:37 · Поправил: ru3ot (22 Ноя 2018 10:55:09)
В данный момент работает одновременно на 4625 и 3380.
Свершилось!
А то по вечерам на 4625 его практически не слышно, хоть выключай передатчик.
В 10:50 МСК на 3380 маркер выключился.
Дата: 22 Ноя 2018 08:39:07
RoLiK
Запись |
Дата: 22 Ноя 2018 09:10:43
У меня в Воронеже по вечерам бывает нормально слышно, но однозначно минимум два передатчика работает.
Дата: 22 Ноя 2018 09:25:25 · Поправил: ru3ot (22 Ноя 2018 13:30:48)
Пиво УВБ76. ОК, но позывной был УЗВ76...
Из открытой бутылки доносится характерное прерывистое жужжание...
Можно из бутылки и знакомый голос Бессменного Радиста услышать, если как следует употребить.
Под крышкой находятся две радиограммы.
Собери 30 радиограмм - участвуй в розыгрыше путёвки в Керро!!!
Ещё вариант: показываешь крышку с радиограммой бармену. Он даёт соответствующий сообщению конверт.
Вскрываешь, читаешь, выполняешь.
Кстати, могли бы хотя бы одну радиограмму (на разных бутылках - разные) намалевать на этикетке. Было бы еще стильнее.
Дата: 22 Ноя 2018 10:53:47
Сегодня 10:47 МСК, 3.380 МГц, USB: "ЖУОЗ ЖУОЗ 86553 ТИЛЬДА 82281156 Прием"
Дата: 22 Ноя 2018 11:06:28 · Поправил: ru3ot (22 Ноя 2018 11:53:27)
В 11:00 МСК с 3380 перешёл на 4526.
Любопытно, что между сигналами есть отличие.
Сам сигнал маркера передаётся синхронно.
Но у передатчика на 4526 в паузах маркера появляется плавно нарастающий шум с оттенками фона переменного тока.
А на 4625 в паузах ничего (ну или почти ничего) нет.
Картинка из Череповецкого WEB SDR.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/buzzer_4526vs4625.jpg) |
Дата: 22 Ноя 2018 15:57:18 · Поправил: briz (22 Ноя 2018 15:59:25)
4625 в 15:40:
ЖУОЗ 71307 БИЛЬБОКЕ 0507 2167
