Дата: 24 Июн 2019 19:47:25 · Поправил: NORD73 (24 Июн 2019 21:12:18)
KarapuZ
Я пробовал через московские KIWI, при пролёте борта "рядом", что Вы ссылку дали на флайтрадар, поймать обмен - увы, тщетно.
Шутник не выходил в тот момент р/о борта Руслайна над МСК областью в эфир на 4625, т.е не "давил педальку" своего КВ передатчика.
cemichael
Господи, какой же бред... на пустом месте.
1. Все три раза приема на КВ, был один и тот же борт VQ-BNA - факт, подтвержденный (причем все три рейса пролетал над QTH автора приема).
,...А потом взлёт и набор из Тамбова, да ещё совершенно другого борта Руслайна... Да, сыпятся на ходу первоначальные скоропалительные версии пачками.
Теперь проясняется, что и QTH автора приема тут не причём, соответственно интермодуляции над головой кютх автора тоже не причем, т.к автор записи не находится в тамбовской области.
Два передатчика ДВУХ различных бортов из различных частот УКВ авиадиапазона лезут именно на ОДНУ "прикормленную" популярную частоту - жужжалка 4625 кГц, да ещё с различных районов пролёта:))
Ищите тролля-шутника с мощным КВ передатчиком !
Он в УКВ радиовидимости от МСК и Тамбова, либо вовсе не в радиовидимости - с трансляций РС он берет сигнал УКВ для собственной ретрансляции на КВ, и причём выборочно, именно только по А/К "Руслайн" (???).
А/К наверное когда-то ему ранее насолила - не вовремя и с большой задержкой по часам его вывезла с аэропорта, шутка. :)
"Проделки Фикса" (С) "80 дней вокруг Света"
cemichael
Все остальное, эротические фантазии не имеющие никакого фактического подтверждение
Согласен.
Дата: 25 Июн 2019 09:06:48
NORD73
Логику включаем. Только briz принимал VQ-BNA в те моменты, когда борт находился в радиусе десятков км от его QTH.
Прием другого борта взлетевшего из Тамбова на Тамбовский СДР находящийся так же в радиусе не более десятков км от тамбовского приемника, только лишь подтверждает, что передатчики руслайновских CRJ1 гадят на КВ в малом радиусе действия.
А Тролль с УКВ на КВ, который только за руслайном бдит да еще и принимает его то в Тамбове, то в Подольске, да еще принимает только на УКВ и оперативно переключается по каналам. Вот это эротика, это даже порнуха! Которую негоже на специализированном форуме обсуждать в принципе.
Дата: 25 Июн 2019 09:11:32
KarapuZ
да смотрите расписание прилета и вылета в Тамбов руслайновских бортов и го на тамбовский приемник.
ловятся они только в непосредственной близости от приемника, подозреваю что на московские ничего не ловилась из-за их фиговости, дальности пролета траверзом и возможного отсутствия р/о в момент пролета.
Дата: 25 Июн 2019 09:20:56 · Поправил: NORD73 (25 Июн 2019 09:37:19)
cemichael
На предыдущей странице:
Послушайте первую запись Бриза, которая с 6672 кГц - рейс Внуково-Краснодар, до Краснодара Руслайну осталось полётного времени 1ч 15 мин, т.е никакой непосредственной близости тогда от Бриза уже не было.
На записи прошли КАНОН (граница воронежской и ростовских областей) - далее полёт над севером ростовской области, подход к границе ростовской обл. и краснодарского края - до шека бриза оч.далеко...
https://yadi.sk/d/VIJew62-9df3gA
Отсюда:
Дальняя авиа-связь на КВ - Страница 83
Военная "Жужжалка" на частоте 4625 кГц. "The Buzzer" - УЗБ-76, МДЖБ, ЖУОЗ, S28. - Страница 166
Вот это эротика, это даже порнуха!:)
А тут ничего сложного: Подольск и Тамбов рядом, в радиовидимости, есть ФР24, знание частот Москвы-Контроля в нужном Секторе, Смотри ФР24 - слушай частоту определенного сектора - жми педальку КВ передатчика на 4625. Всё!
Два пальца об асфальт (С) |
Дата: 25 Июн 2019 09:56:11 · Поправил: cemichael (25 Июн 2019 10:12:17)
NORD73
Хорош уже херню тут пороть, про Краснодар. Прием велся в непосредственной близости от QTH.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/vqbna7775.jpg) Увеличить
"Э250 набрали, в наборе Э290, подписан Э330 _КУРСОМ_ КАНОН"
Э250 > Э290 (во время радиообмена) они набрали в районе Ясногорска и дальнейшего набора Э310. Далее по мере удаления от Ясногорска уровень приема резко начинает падать, в итоге после доклада о занятии Э310 в районе Новомосковска, обсуждения нового курса 160, в районе Волово они совсем пропали
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/vqbna290.jpg) Увеличить
"принимал в районе Ясногорска на даче" |
Дата: 25 Июн 2019 10:38:02 · Поправил: NORD73 (25 Июн 2019 10:46:36)
Объясните мне, тупому,:
1. КАК модуляция в АМ успевает переобуваеться на лету самолёта в ЮСБ 4625, 6672, да ещё с хорошим качеством разборчивости ?
2. Как несколько, различных номиналов УКВ частот авиадиапазона "полюбили" прилетать именно на одну популярную КВ частоту - 4625 кГц:) ?
Остальное всё - натягивание совы на Глобус или это эротика, это даже порнуха!
Дата: 25 Июн 2019 10:42:21 · Поправил: cemichael (25 Июн 2019 10:47:39)
NORD73
Вот дождемся первого рейса в Тамбове сегодня, и детально его запишем IQ. Через 13 минут вылет на МосквуСимферополь у VQ-BFB (хотя это CRJ2, он может и не фонить, надо смотреть на CRJ1).
Он верещит не строго на 4625, а чуть правее примерно на 4628.
Дата: 25 Июн 2019 10:52:53 · Поправил: NORD73 (25 Июн 2019 11:08:03)
Я вчера Москва-Брянск-Анапа мониторил "знаменитого постановщика помех" "Руслайн" VQ-BNA - все его 7-8 выходов в эфир ни как не влияли на КВ 4625 кГц, добавлю более - в полосе частот 4-5, 6-7 МГц помех от него также не обнаружено.
Приёмник на КВ СДР 16 бит, без полосовиков на входе он - модернизированный QS1R.
Дата: 25 Июн 2019 10:59:42
Сию в шумах слышно было VQ-BNA, работал с "транзитом" Белгорода диктовал бортовой "браво новемба альфа".
https://yadi.sk/d/JaivpPYef7IJUw
запись длинная, "общение" начинается на 1.03 - слухачи услышат. Так что "гадит" борт в КВ эфир еще как. В шумах, т.к. был далеко от Тамбова, а если поймать его непосредственно в близи, думаю зашкаливать будет. |
Дата: 25 Июн 2019 11:05:44 · Поправил: NORD73 (25 Июн 2019 11:06:10)
Дата: 25 Июн 2019 11:35:22
cemichael
https://www.flightradar24.com/RLU292/21053273 вот сейчас 292 из Тамбова в Питер рейс.
На Тамбовском СДР он тут же отметился в наборе высоты "дельта ромио 2 ромио" (схема выхода?) <нрзб> "прибор 250 узлов" (приборная скорость).
запись: https://yadi.sk/d/-7jQllW2JXmUVQ
значит вчера через Тамбов я тоже в шумах слышал VQ-BNA рейсом из Брянска на Внуково. Фразу "дельта ромио" я понять не мог, у Тамбова нет таких схем. А вот сейчас во Внуково нашел! DR - схема прибытия через Скурыгино. И по времени приема и захода совпадает.
Так что в КВ-эфире гадит только VQ-BNA. Мне тамбовский приемник нравится, хорошее у него качество приема. Потому и BNA он в шумах слышит в районе Внуково и Белгорода. |
Дата: 25 Июн 2019 11:40:38
Дата: 25 Июн 2019 19:34:15
Как мнения людей меняются за сутки. То "шутник", а то "действительно, он говорит на КВ..."
Дата: 25 Июн 2019 21:23:58 · Поправил: KarapuZ (25 Июн 2019 21:36:22)
cemichael
Спасибо за запись, я просто не настолько продвинут в авиа-движениях, что-б выловить борт в нужное время и в нужном месте.
Прикол в том, что в этом куске спектра нет и намека на излучение в режиме АМ. Я выделил при анализе
участок с "включением борта" поверх гудков Буззера - чистейшая ВБП, четко стоящая по частоте 4625!
Каким образом голосовой обмен борта в режиме АМ на УКВ, телепортируется на частоту 4625 kHz уже в
режиме USB?:) |
Дата: 25 Июн 2019 22:13:56 · Поправил: NORD73 (25 Июн 2019 22:38:01)
taiga35
Не спешите со своими скоропалительными высказываниями - я своего мнения не менял. Не говорите со стороны за меня.
KarapuZ
режиме USB?:)
Ну так я вторые сутки неоднократно говорю про чудесное превращение АМ борта в ... USB сигнал на 4625 :)
Это возможно только искусственным путём - т.е шутковать человеку ретрансляцией УКВ авиадиапазона посредством своего наземного КВ передатчика с USB модуляцией. На тех же двух записях Бриза, даже без всякого анализа, слышен отчётливо именно USB сигнал.
Вчера я сообщал:
Военная "Жужжалка" на частоте 4625 кГц. "The Buzzer" - УЗБ-76, МДЖБ, ЖУОЗ, S28. - Страница 166 |
Дата: 25 Июн 2019 23:17:27 · Поправил: NORD73 (25 Июн 2019 23:38:53)
cemichael
1.
2.
Верхние два сообщение - только близко ловит тамбовский СДР борта Руслайн
Нижние два сообщения - далеко ловит тамбовский СДР борта Руслайна.
Какой-то интересный этот тамбовсий кивисдр - и близко ловит Руслайн и с других регионов, далеко от Тамбова, также ловит любимый борт Руслайна.
Это просто Шутника он (тамбовский приеник) хорошо на КВ принимает.
Нужно одновременно слушать несколько приемников (веб и свой), а не только один тамбовский приёмник.
"Засветится" при хорошем КВ прохождении (без мёртвой зоны КВ) шутник одновременно хотя бы минимум на двух приёмниках - вот тогда успех решения кроссворда.
Сбавит специально мощность шутник до минимума - будет слышен только в тамбовском кивисдр и более нигде в других сдр не будет слышен - вариант не исключение.
Дата: 26 Июн 2019 01:12:36
Сегодня 25.06 целый день стояла на записи 4625.
Но днём мониторил урывками, было много работы.
Сейчас разбираю записи.
В 07:26Z на фоне гудков маркера Руслайн 163 (VQ-BNA) вызывал Белгород-подход.
Борт в это время проходил на траверзе Ясногорска.
Записывал в обычный аудио формат, не IQ.
Дата: 26 Июн 2019 02:25:36 · Поправил: NORD73 (26 Июн 2019 02:28:02)
Приёмник Бриза 10:26 мск :
briz
Позже примерно ч-з 30 мин, 10:56 мск - тамбовский Киви СДР:
cemichael
Сию в шумах слышно было VQ-BNA, работал с "транзитом" Белгорода диктовал бортовой "браво новемба альфа". - расстояние от Тамбова до борта во время р/о с Транзитом примерно 285 км.
Частоты:
133.000 - Белгород-Подход
122.700 - Белгород-Транзит
Две УКВ АМ частоты передачи Руслайна VQ-BNA, с разницей номиналов в 7,3 МГц, обои лезут на именно одну КВ USB частоту - 4625 кГц.
Что видим? Далее неохота опять повторяться.
Просто привёл данные: времени между р/о и расстояния, а также частоты УКВ р/о.
Дата: 26 Июн 2019 05:18:29
в это время у меня не слышно, а в 10:41 пилот говорил что- то про план полёта... 300 градусов... три пять ноль...
на других файлах записи переговоров не слышно, хотя борт выполнил ещё несколько рейсов Москва-Белгород-Москва.
Дата: 26 Июн 2019 06:59:55
cemichael
я правильно понял - Тамбовский СДР слышит также как и я: уровень нарастает по мере приближения и угасает при удалении борта?
Дата: 26 Июн 2019 19:35:15 · Поправил: NORD73 (26 Июн 2019 22:11:03)
briz
Не вариант - т.к флуктуацию прохождения радиоволн , в определённый момент времени, на КВ - не забываем
cemichael
На записях ломовой уровень, типичный авиационный голос в АМ-модуляции. Никаких "КВ-звучанием" там и близко не пахнет - факт, подтвержденный самими записями.
Все остальное, эротические фантазии не имеющие никакого фактического подтверждение.
cemichael , вот Вам фактическое подтверждение - Вы его сами просили, намедни :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/vbp_pobocka.jpg) Увеличить
KarapuZ убил версию cemichael-а своим скриншотом наповал - в USB "борт Руслайна" на КВ - бронебойно.
Отсюда - всё-таки моя версия ровно пошла в жизнь....А, куда деваться? |
Дата: 27 Июн 2019 02:55:22
Версия? О шутнике, который сидит с конвертером AM-USB и охотится исключительно за VQ-BNA, каким-то чудо образом вылавливает его на УКВ то на пролете Ясногорска, то на подлете к Белгороду и Ульяновску. Молниеносно переключает частоты в любое время суток и вещает неким маломощным передатчиком, который никто выловить не может.
Дааааа, не тот уже, радиосканнер, не тот...
Дата: 27 Июн 2019 11:37:36 · Поправил: NORD73 (27 Июн 2019 11:43:21)
Дата: 27 Июн 2019 12:34:12 · Поправил: Nabludatel (27 Июн 2019 12:34:34)
VQ-BFB частенько его на глиссаде Внуково наблюдаю.
Дата: 27 Июн 2019 13:24:51 · Поправил: NORD73 (27 Июн 2019 13:25:26)
Дата: 27 Июн 2019 14:25:30
NORD73
Я Так понимаю сейчас Вы прослушиваете частоту 4625 кГц при помощи SDR находящегося в Тамбове ?
Дата: 28 Июн 2019 14:06:00 · Поправил: NORD73 (28 Июн 2019 14:06:38)
"Постановщика помехи" Жужжалки поставили сегодня во ВНК на тех.осмотр прикол?
Всю неделю VQ-BNA летал по-стахановски, а сегодня у него почему-то странно выходной. Читают ветку ?:)
VQ-BNA, рейсы за неделю:
https://www.flightradar24.com/data/aircraft/vq-bna |
Дата: 28 Июн 2019 23:43:18 · Поправил: NORD73 (29 Июн 2019 03:42:26)
"РЭБ-овский" борт Руслайна VQ-BNA, 27 часов (!!!) был на стоянке ВНК, отпустили его всё-таки ночью, через сутки, в Белгород :
Искали наверное, откуда у "него" AM в USB "переворачивается" сказочно, на КВ частоте МО ?
Собрат его - VQ-BFВ сегодня летел с Анапы на Калугу - так никаких помех и от него сегодня не было на Тамбовский Киви.
Это о чём говорит? КВ шутник конкретно ушёл на дно, после сообщений данной ветки. Ему "Бабушка прошептала" - хватит.
upd:
Пошла пчёлка VQ-BNA далее, без отдыха, трудиться - Белгород-Калининград, через Белоруссию.
Рецедив:
Дата :: 31 Авг 2017
Какой-то хулиган сию крутит на 7055 кГц LSB р/о с авиадиапазона, переговоры борта гражданской авиации с авиадиспетчером аэропорта Екатеринбурга ("Екатеринбург-Транзита").
Радиохулиганы-дальнобойщики - Страница 23 |
Дата: 17 Июл 2019 07:49:32
5043 кГц работает маркер подобный Баззеру
Дата: 17 Июл 2019 09:40:17
