Дата: 19 Июл 2019 00:15:59 · Поправил: Kolomchanin (19 Июл 2019 00:18:55)
Что-то как-то странно работает,под основным,фоном еще что-то звучит...как будто эхо от основного...
Дата: 21 Июл 2019 01:12:10
Дата: 30 Авг 2019 22:02:33
Ну и бардак.
Дата: 10 Сен 2019 18:23:02
Дата: 10 Сен 2019 19:19:44
"Рассекретили" в очередной раз:)
Теоретически этот таинственный сигнал являлся системой "Переключения мёртвого человека". Звучит довольно странно. Но сейчас всё объясним.
Спасибо, не надо:)
Дата: 10 Сен 2019 20:23:09
Почитал я маразм на яндексе, с ними все ясно. А что с Жужжей случилось-то? Я просто, давно КВ не включал, а после всего этого решил включить приемник. Сигнал громобойный, но жужжит какую-то хрень двухтональную. "Болеет?! "© Виктор Сухоруков, Брат-2".
Дата: 10 Сен 2019 21:51:07
Был у нас один канал в КВ. Использовали только на учениях. Так канал перестал работать, совсем плохо. Что случилось, спрашиваем? Всё нормально, новые связисты, ребята молодые, разбираются. Как оказалось, молодые и перспективные ребята скрутили антенну и положили её сверху на Катран. На глубине нескольких метров. Ну она же подключена.
"Фанера" рвется в эфир.
Дата: 11 Сен 2019 17:40:51
И жужжалка страшная, и в Псков перенёсся её дух... Похоже нестойкую психику молодых журналистов будоражит эта радиостанция. =)))
Дата: 12 Сен 2019 10:29:09
Кстати, летом в июле был опять в ярославских лесах и в этом году жужжалка уже не так ломила на 660, как в прошлом, я бы сказал что вообще не ломила.
Дата: 12 Сен 2019 10:48:20
Опять молчит. Одна фанера в эфир идет...
Стареет:)
Дата: 12 Сен 2019 20:42:54
Работает, те же "два тона". Хотя это больше похоже на исковерканный сигнал, в паузе которого возрастает шум.
вообщем сломалась жужжалка))
4625 КГц |
Дата: 13 Сен 2019 12:35:41 · Поправил: Skywaver (14 Сен 2019 06:33:40)
Поочеродно работают два передатчика: «1» - ВБП, подавленная несущая, подавленная НБП; «2» - ВБП, подавленная несущая, ослабленная НБП. Сильный фон в линии от штаба/узла связи, длительные пропадания маркера (генератора). В полосе 4625,3 - 4628,4 кГц слышно шипение (цифровой сигнал, помеха?), источник которого, думаю, не связан с жужжалкой.
Дата: 22 Сен 2019 10:46:42
А может ли кто-нибудь из российских специалистов поставить диагноз, что за гадость сидит на частоте жужжалки и кое где ее полностью забивает?
Дата: 22 Сен 2019 20:23:21 · Поправил: Linwood (22 Сен 2019 20:36:10)
А я вот всё ждал когда на уважаемом форуме прозвучит этот вопрос. Неужели никто не заметил эту хрень поверх "жужжалки"? Быть может легендарная радиостанция, идя в ногу со временем, переходит на цифру? ;-) |
Дата: 23 Сен 2019 16:48:39
Тут на форуме были продвинутые по пеленгации TDOA. Включили цифровую хрень, но забыли выключить аналоговую? Нет, что-то здесь не в порядке.
Дата: 04 Окт 2019 15:07:29 · Поправил: NiXoN555 (04 Окт 2019 15:52:29)
С недавнего времени прием не такой хороший, сигнал ослаб, и такое ощущение, что ее перенесли в другое место что ли... Принимал на магнитку. Та вот, в том положении антенны, в котором раньше сигнал был сильный сейчас вообще ничего нет, но при немногом отклонении антенны сигнал пробивается. Да, двухтоналка была. Вчера слушал вроде бы обычный привычный сигнал стал. Правда прием плохой.
Дата: 04 Окт 2019 15:56:00
Skywaver
Запись можете скинуть?
Дата: 05 Окт 2019 07:58:19 · Поправил: Ангстрем (05 Окт 2019 08:58:26)
Послал в копилку изображение. Сейчас помехи нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/img_20190919_112657.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Окт 2019 00:52:53
Дата: 10 Окт 2019 10:24:08 · Поправил: Skywaver (10 Окт 2019 14:39:03)
Вроде всё наладилось.
Фон, треск в аналоговой линии из штаба (генератор, микрофон) к передатчику никак нельзя назвать нормальным, это брак связи. И модуляция непонятно какая: полная ВБП, ослабленная НБП, подавленная несущая. Что это такое?
Дата: 10 Окт 2019 16:56:52
Сомневаюсь, что всё так примитивно)))... То что на слух воспринимается фоном и треском часто оказывается очень даже полезным и насыщенным информацией сигналом ;)
Интересные спектры, не правда ли?:
Записал небольшой iq.wav файлик ... https://yadi.sk/d/ICdn8VZPXJiUhQ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/4625-07.jpg) |
Дата: 10 Окт 2019 19:47:34
Только что к ПДРЦ в Керро подъехал. Вещает от туда всё ещё.
Дата: 10 Окт 2019 20:24:23 · Поправил: Skywaver (11 Окт 2019 17:55:38)
Да по такой телефонной паре даже пицу заказать трудно.
Дата: 10 Окт 2019 21:06:02
Коллеги, беру свои слова обратно. Заехал в садоводство прям к антенному полю. Без антенны приёмник не слышит ничего, с антенной громко, но С-метр не отклоняется. Вещание с другого ПДРЦ сейчас ведётся.
Дата: 10 Окт 2019 21:11:47
Stumbler
Спасибо.
Дата: 05 Ноя 2019 17:45:01
А че, жужжалка замолчала?
Дата: 05 Ноя 2019 18:15:42
Жужжит... громко...
Дата: 17 Ноя 2019 09:57:04
Дуплит сейчас с фанерой на 4810 кГц. На основной дорожке чистый сигнал.
Дата: 05 Дек 2019 11:56:57
05.12.2019
анвф4492 вакуоля76146467
Дата: 05 Дек 2019 12:28:41
Сейчас гудит вовсю:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/4625_.jpg) |
