Дата: 29 Ноя 2021 13:17:32
Похоже жужжалка - всё.
Дата: 29 Ноя 2021 13:28:21
Судный день настал? =))
Дата: 29 Ноя 2021 13:28:23
В Москве не принимаю...
Я тоже не принимаю, либо под уровнем шума она проходит. Но это по крайней мере странно, радиолюбителей с небольшими мощностями принимаются спокойно из той местности, значит жужжалку или совсем слабо слышно или её нет в эфире.
Дата: 29 Ноя 2021 13:29:02
Только не это!
Дата: 29 Ноя 2021 13:33:42
Stumbler
Конец света))
Дата: 29 Ноя 2021 16:58:42
На самом деле, всё на месте. Работает.
Дата: 29 Ноя 2021 17:20:58
Ну нельзя же так пугать под конец года!!!! ))))
Вроде на месте....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/4625.jpg) |
Дата: 29 Ноя 2021 17:46:52
Я забыл добавить, что ПДРЦ в Керро выключен. Вещает с другого центра, поэтому картина изменилась.
Дата: 29 Ноя 2021 18:29:21
Спасибо!
Наверное какой-то резервный передатчик включили. Но очень уж уныло он проходит, если его не слышно было в Москве, либо он был совсем выключен на днях, так как я не один, кто не принимал привычный сигнал. Передача из Керро всегда была слышна при любом прохождении, интересно откуда этот.
momotych
Уровень у вас отличный, видимо опять же ленинградская обл.
Дата: 30 Ноя 2021 19:44:48
Только что было включение, случайно попал, услышал только концовку: "...84 прием" и жужжалка врубилась обратно.
Дата: 03 Дек 2021 11:39:03
Плохо слышу жужу. Проверял на две антенны. Либо прохода нет, либо они мощу скинули. Но жужжит крайне плохо.
Дата: 03 Дек 2021 12:29:18
На всякий случай напомню - жужжалка работает с нескольких передатчиков, размещенных в нескольких местах европейской части России.
Наблюдалось до 3х работающих передатчиков одновременно. Они легко сепарировались по небольшим оффсетам друг относительно друга
В то же время периодически отключают некоторые передатчики
Дата: 03 Дек 2021 13:22:15
так вот оказывается, почему столько споров было об её местоположении
Дата: 03 Дек 2021 13:23:46
Да мы все это знаем, другое дело что не было такой интересной ситуации, что несколько дней в Москве (по крайней мере в городских условиях) жужжалка не принималась. Обычно хоть какой-то прием был. А то, что они все время что-то меняют, переделывают, настраивают, переходят на резервные и работают по-очереди или вместе - происходит постоянно не первый год уже. Как из Поварово уехали, так вечные изменения в силе сигнала, качестве и местах откуда она вещает.
Дата: 03 Дек 2021 13:47:40 · Поправил: momotych (03 Дек 2021 13:59:32)
Дата: 03 Дек 2021 18:44:31
1536 НЖТИ 17986 ПАСТИЛКА 5109 7929
1707 НЖТИ 05601 ЗАВОФАГ 8316 9800
Дата: 03 Дек 2021 19:00:00
На 4625 какая-то постоянная немодулированная несущая, также с федингами...
это несущая баззера
Дата: 27 Дек 2021 09:59:32 · Поправил: RadioObserver (28 Дек 2021 08:04:14)
И как баззер поживает? За весь декабрь ничего необычного ? С лета по техническим причинам пока что не могу обеспечить себя годными АФУ, а с теми что имеются, КВ лежит в шумах целиком и полностью. На праздники маячит поездка в другой регион, будет время помониторить оттуда несколько дней, но опять с собой только на 40м антенна, ниже нету, только выше - 20м.
Дата: 27 Дек 2021 17:18:01 · Поправил: NORD73 (27 Дек 2021 17:23:08)
RadioObserver
Ваш пост по теме ниачЁм. Не замечаете, новичЁк?
Абы засветится первым, никчЁмным сообщением...
дикабрь = дЕкабрь :(
Дата: 27 Дек 2021 23:00:26
RadioObserver
Buzzer поживает хорошо: недавно перешёл на зимний режим работы (вещание с другого ПДРЦ). =))
Дата: 27 Дек 2021 23:41:19 · Поправил: RD9 001 SV (27 Дек 2021 23:59:44)
А я ещё раз повторяю для всех, кто ищет теории заговора: сообщения, передаваемые жужжалкой, являются совершенно стандартными сигналами БУ (боевого управления) и не несут НИКАКОЙ смысловой нагрузки и расшифровываются примерно на таких бумажках: http://images.vfl.ru/ii/1581255658/25dad37c/29516164_m.jpg.
Только там описана обычная радиотренировка МЧС в областной КВ радиосети (первой группой мы давали тогда 00000). А так, словесным обозначениям в сигналах специально не придают русскоязычного значения. Говоря проще, сигнал 14228 ХУЙМЕООП 1488 2280 может означать всё, что угодно, от окончания радиотренировки до начала ядерной войны.
Скажу больше, перед сигналами БУ в CW даётся двухкратное XXX. |
Дата: 28 Дек 2021 02:29:13
У нас на курсе крипты в военном это называли "ТНДШ" = теоретически недешифруемый. Такого же принципа шифр применяется на Numbers Station, передающих группы цифр - у кого надо, есть блокнотик с одноразовыми паролями
Дата: 28 Дек 2021 10:34:27
Включение несущей сегодня в 09:23
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/4625_carrier.jpg) |
Дата: 28 Дек 2021 12:50:24
А я борюсь, как могу с шумами в эфире. На КВ в нижней его части вообще почти ничего не слышно.
Видимо, все гирлянды повключали.))) Но ждать окончания празднования нового года не хочется.
Смастерил ферритовую антенну и наконец-то услышал чистый эфир.
Принимаю в городской квартире на лоджии первого этажа.
Антенна очень хорошо помогает отстроиться от шумов и оставить только полезный сигнал.
На видео принимал жужжалку.
https://youtu.be/7xsmVCRALZY |
Дата: 28 Дек 2021 16:55:25
Я тоже думаю так попробовать.
а какой марки феррит? 30 ВЧ?
Дата: 29 Дек 2021 22:38:21
RD9 001 SV
ХУЙМЕООП
Фантазия через край, не правда ли?
Дата: 30 Дек 2021 07:54:31 · Поправил: NORD73 (30 Дек 2021 07:58:27)
Дата: 30 Дек 2021 16:38:40 · Поправил: NORD73 (30 Дек 2021 16:55:29)
Сейчас на 4625 хулиган крутит песни Егора Летова "Гражданская Оборона"
Жужжалку не слышно, в работе только передатчик несущей от неё.
upd:
Отключил хулиган свой передатчик.
Дата: 31 Дек 2021 02:05:03 · Поправил: NORD73 (31 Дек 2021 02:09:18)
Жужжалки сейчас нет, но висит её мощная АМ несущая от другого передатчика.
Азимут на АМ несущию - в сторону Смоленщины.
Дата: 31 Дек 2021 13:13:41 · Поправил: momotych (31 Дек 2021 13:18:01)
