Дата: 01 Янв 2022 01:07:01 · Поправил: RD9 001 SV (01 Янв 2022 01:23:58)
Ангстрем
Фантазия через край, не правда ли?
Отсылка на глюк iTAP (аналог T9) в старых телефонах Motorola на платформе P2k, в другой кодировке это слово "усиленно". Проявляется, когда начинаешь вводить то самое неприличное слово, см. пикрил.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/000057ak.jpg) |
Дата: 01 Янв 2022 14:56:50
RD9 001 SV
интересный ход мыслей.
Дата: 01 Янв 2022 15:57:37 · Поправил: studentkra (01 Янв 2022 15:57:54)
Всё проще. Исходный текст (ХУЙМЕООП) в кодировке Windows-1251
На выходе (усиленно) в кодировке KOI8-R.
Дата: 01 Янв 2022 18:31:25 · Поправил: RD9 001 SV (01 Янв 2022 20:56:18)
studentkra
Да, именно так, только телефоны Motorola почему-то путали кодировку при предиктивном вводе и выдавали подсказку, как на мною опубликованной картинке.
wazzoo
Такого же принципа шифр применяется на Numbers Station, передающих группы цифр - у кого надо, есть блокнотик с одноразовыми паролями
Не совсем, если сигнал БУ расшифровывается с помощью бумажки, где написано, что он означает, и не несёт в себе абсолютно никакой смысловой нагрузки, то радиограммы (как от воинских частей, так и от numbers stations) могут нести в себе сообщение (если они оперативные, а не маскирующие, что узнать со стороны, опять же, невозможно), которое расшифровывается обычно по коду Вернама ( На Википедии). И то, и другое можно считать ТНДШ, но принципы разные.
Отличить сигнал от радиограммы легко, по последовательности: в сигнале чётко цифровая пятизначная первая группа, случайное слово и две цифровых четырёхзначных последних, в радиограмме же заголовок и много пятизначных цифровых/буквенных групп. При работе в CW перед сигналом даётся двухкратное XXX (в русском варианте азбуки Морзе это ЬЬЬ), как признак повышенной срочности. |
Дата: 01 Янв 2022 18:51:03 · Поправил: wazzoo (01 Янв 2022 18:53:16)
RD9 001 SV
С точки зрения математики принцип один и тот же. И там и там имеем конечный набор выходов, появляющихся с разной вероятностью (буквы или команды). На входе шифр, с равной вероятностью соответствующий любому из выходов. В самом коде Вернама не заключена основа стойкости, код Вернама лишь способ прописать соответствия. Так же как и таблица соответствия входа и выхода.
Оба способа задания соответствия перестают быть ТНДШ при переиспользовании
Дата: 01 Янв 2022 18:55:51
wazzoo
Я про принципы кодирования. Сигнал - это случайное сообщение, совпадающее с командой на бумажном носителе, радиограмма - это зашифрованный текст. Поэтому, искать смысл в сигнале БУ бесполезно, его там и не должно быть, разве что региональные тренировки гражданских ведомств типа МЧС могут вкладывать чуточку смысла в сигнал, как на моей фотке на VFL.
Дата: 01 Янв 2022 19:23:53
Ну, это лирика все же, к самому шифрованию, как науке, не имеющая отношения. Кодом Вернама можно зашифровать то же самое. И наоборот
Дата: 05 Янв 2022 08:04:17
Дата: 05 Янв 2022 09:23:28
тоже включил только что, слышу другой сигнал
Дата: 05 Янв 2022 10:18:57
Дата: 05 Янв 2022 14:00:38 · Поправил: ako (05 Янв 2022 14:16:11)
До этого были почти, гудки Занято при наборе "восьмерки" с города. Доконали жужжалку. Походу, кто-то прознал жужжалкин номер и все ринулись туда звонить. Вернулась к обратному "занято".
Дата: 05 Янв 2022 14:57:14 · Поправил: momotych (05 Янв 2022 15:24:13)
Дата: 05 Янв 2022 15:09:19
Маркер на каплю похож
Дата: 05 Янв 2022 16:08:05
На фоне опять слышно старый сигнал;)
Дата: 05 Янв 2022 16:35:48
да не фоне
это два сигнала вместе
Дата: 05 Янв 2022 16:46:11
Дата: 05 Янв 2022 16:59:33 · Поправил: briz (05 Янв 2022 17:01:10)
похож, но другая скважность и опорная частота
верхний спектр - 5448 кГц
нижний - 4625 кГц |
Дата: 05 Янв 2022 16:59:34
Похож. И по виду. Только у Капли первый тон около 750 Гц, а у Баззера 330 Гц
Дата: 05 Янв 2022 17:22:36
А на фоне друг друга и вместе это не одно и то же?;))
Баззер идет с переменным уровнем слабее гудков.
Дата: 05 Янв 2022 17:39:46
можно и так сказать
уже не идёт, гудки тока остались
Дата: 05 Янв 2022 17:56:33
У меня слышно обе станции с одинаковым уровнем.
Дата: 05 Янв 2022 18:57:55 · Поправил: momotych (05 Янв 2022 18:58:59)
У меня тоже слышно обе, но буззер значительно слабее гудков. Иногда вообще не слышен какое-то время
Дата: 05 Янв 2022 21:06:07
Аналогично, слышу баззер тише гудков. Вероятно гудки включили из Керро.
Дата: 05 Янв 2022 22:15:10 · Поправил: momotych (05 Янв 2022 22:17:49)
Сейчас у меня полнейшая тишина....
upd/.... пробиваются гудки, очень слабо, на уровне шума
Дата: 06 Янв 2022 11:51:31
10:57
НЖТИ НЖТИ 44 264 СЧЕСОЛУБ 17 05 22 57
Прием
Дата: 06 Янв 2022 12:51:22
Позывной сменился на НЖТИ, подтверждаю последнюю передачу. Была передача тоже с этим позывным несколько дней назад.
Дата: 07 Янв 2022 14:18:01
Теперь вообще тишина, техработы похоже...
Дата: 07 Янв 2022 14:44:38
Тишина. Отключен.
Дата: 07 Янв 2022 15:11:10
Так он ещё в 2020 году сменился. Не?
Дата: 07 Янв 2022 15:36:34 · Поправил: SkyDreamer67 (07 Янв 2022 15:44:25)
15:29
Неожиданно включились позывные международного радио Китая.
15:32
Отложив немало кирпичей, услышал что на уровне шумов идёт старый маркер жужжалки. Продолжаю вести наблюдение.
