Дата: 03 Сен 2010 20:37:22 · Поправил: SPEAKER (03 Сен 2010 20:47:21)
ASHУчастник
Дата: 03 Сен 2010 20:54:03
жужжалка работает в АМ модуляции
Да это как бы и пусть. Но CW то есть манипуляция несущей.. Если же я слушаю в АМ, то какого я слышу телеграфную передачу тоном? (Причем тон 3кГц, по Миксе посмотрел, это если слушать 4625 АМ) В чем смысл такой передачи? Только чтобы зашифровать что-ли? А то весь смысл CW пропадает, если а АМ передавать :)
Дата: 03 Сен 2010 21:00:51
Вчера вообще в моде USB музыку и речь лучше принимал. В АМ с искажениями шло.
Дата: 03 Сен 2010 21:04:18
ASH
Несущая 4625 и манипулированная несущая 4628 - вот и слышно на выходе АМ-детектора CW с частотой 3 кГц
Дата: 03 Сен 2010 21:10:14
ASH
А чем принимают основные... абоненты?
Вообще подобные извращения с MCW запрещены паялам радиолюбителям в США например - это действительно устарело, неэффективно и оправдывается лишь имеющейся приемной аппаратурой.
ASHУчастник
Дата: 03 Сен 2010 21:31:03
SPEAKER
Ну у меня вчера беда была, Менвеловский блок питания сдох, поэтому пришлось слушать Дегеном, в АМ..
minorite
Согласен :)
metrolog
Да, в ВБП слышно CW на 4.627.5 с тоном 500 Гц, на 4628 уже не слышно. (Есу FT-857).
Дата: 03 Сен 2010 21:49:32
Морзянка включилась.
Дата: 03 Сен 2010 21:54:35
"Жужжалка" на 4625 кГц и CW на 4626 кГц не связаны друг с другом.
Всё очень хорошо было видно (и слышно) на SDR PERSEUS и Winradio.
CW на 4626 кГц:
я слышал работу объекта RJP 99 в адрес RJD 56, передача радиограмм для RJH 74 - цифровой текст по 5 знаков в группе, переговоры с использованием кода Q, давали переход на частоту QSX 4485 - "жужжалка" вероятно им тоже мешала.
Дата: 03 Сен 2010 22:25:58
sibirjac
Но упорно живут вместе :) Так же как и тремя килогерцами выше.
Дата: 03 Сен 2010 23:51:24 · Поправил: Noob (04 Сен 2010 00:03:01)
послушал записи, имхо подростки балуются, голос не женский, а юношеский
сейчас в 0 часов, мужской подростковый голос - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14(4?) 1,2,3,4,5,6,7
Дата: 04 Сен 2010 00:08:33
Подросток - боец срочник.
Дата: 04 Сен 2010 01:33:24 · Поправил: RadioKoteg (04 Сен 2010 01:34:43)
А шуму то в мое отсутствие, и бреда в карманы не влазят..
Факты:
1. Стоит щас несучка, в этой несучке оператор судя по его голосу молодой солдат, который иногда дает счет в канал. Несучка вероятно на 95 процентов от UVB-76. Кто находится близко скажите уровни несучки.
2. Телеграф работает не зависимо от этой несучки, по нем нужно создавать отдельную тему и разбираться "чё" он долбит уже несколько месяцев, тот который выше на два килогерца. Тот что ниже хз, тоже отдельно от UVB-76 .
3. Всякие дятлы жужжащие скрипящие это мимолетные заблудившиеся.
4. Всякие Лебляединые это проделки радиохулиганства.
6. В АМ слышно телеграф изза взаимных биений между телеграфом и несущей.
IMHO жужжалка в профилактике.
Дата: 04 Сен 2010 01:41:24
АМ несущая на 9 балов. Немного федингует.
Дата: 04 Сен 2010 01:50:18
У меня в Киеве +10 дБ, очень похоже что это жужжалкина несучка, я наблюдал у ее поведение от времени суток по затуханиям точь в точь как в жужжалки. Возле несучки фон переменного тока 50 Гц на уровне
10 дБ от шума и не зависит от высоты несущей,такое ощущение что два раздельных сигнала.
Дата: 04 Сен 2010 11:57:08
RadioKoteg
Ога, ничего себе хулиганишки, лебединное даже в США слышали :)
Дата: 04 Сен 2010 13:57:56
Интересуюсь
В этом ничего удивительного нет. Нынешние радиолюбители на 80 м с киловатта только начинают работать, два кило - это серая середина, а три-четыре кило - самые стильные используют :)
Ну и конечно это не аграрии с Украины или юга России с инвертед ви, а продвинутый р/л с GP - сам никого не слышит, но его должны слышать все.
Обычное дело.
Дата: 04 Сен 2010 17:43:40
Всем доброго дня. Я ни разу не радиолюбитель, сразу говорю и человек тут случайный. Но есть вопрос, наверняка меня поднимут на смех и прогонят, но спрошу) А сегодня под утро разве трансляции голосовой не было? Чисто из любопытства прошла по ссылке "онлайн-трансляция", сначала был шум минут 20, потом морзянка и голос начал передавать инфу - имена и цифры. Одно имя только запомнила - Татьяна. Повторили раза 2-3 и снова только шум. Трансляция закончилась в 5:50 по киевскому времени. Может, это фейк какой был или прикол, а я решила что онлайн слушаю?)
Дата: 04 Сен 2010 17:51:43
Фаргус, Вы бы ссылку указали. А так говорим получается ни о чём. Там много чего за последние дни произошло. Возможно и было что. По моему сообщения эти никто уже не считает. У меня так вообще сомнения насчёт принадлежности всех вышеупомянутых сигналов имено к УВБ-76. Странно это всё.
Дата: 04 Сен 2010 17:56:53
Уважаемый demetrius2003, ссылку на что? Жмакнула на кнопочку-ссылку про онлайн-трансляцию вот в этом посте http://rasterzaev.livejournal.com/4893.html#cutid1 открыла послушать и всё.. Наверное, если бы и вправду было сообщение, то его радиолюбители не пропустили и уже с утра тут обсуждали, а тишина.. |
Дата: 04 Сен 2010 18:05:22
Вот пишут - The station has recently been spoofed by European pirate radio operators. Morse code transmissions on frequency addressed shortwave listeners by name with expletive-laced messages. It is impossible to determine which transmissions, if any, are originating from UVB-76 due to pirate interference.
Европейские радио-пираты занимаются х...ей
Дата: 04 Сен 2010 18:23:19
Фаргус Трансляция закончилась в 5:50 по киевскому времени.
Интересно, сейчас посмотрим в логах рекордера кто чего в 5:50 говорил.
Дата: 04 Сен 2010 18:26:03
To Фаргус: Да, это я и имел ввиду. Я ж не знал, на какую именно кнопку и на каком форуме Вы давили. Ссылку на uk3-pn.mixstream.net я давал на 19 странице этого топика. Там одно время была запись 4-го выхода в эфир. Потом сервер долгое время лежал, видимо под наплывом посетителей. Сейчас там тишина. Что слышали Вы я не знаю. По моему за последние дни на частоте УВБ-76 повещали все, кому не лень. Вот народ и сомневается.
Дата: 04 Сен 2010 18:43:10
Это не могла быть запись четвертого эфира, потому что имя Татьяна я слышала довольно четко.
Дата: 04 Сен 2010 18:52:20
Ну что, РадиоКотег, было чего-нить?)
Дата: 04 Сен 2010 18:53:30
Да, конечно. Сейчас там должен транслироваться эфир в реальном режиме времени. На сколько это соответствует действительности, не понятно. Подождём RadioKoteg. Что скажут его логи.
Дата: 04 Сен 2010 18:54:03 · Поправил: RadioKoteg (04 Сен 2010 18:59:17)
Фаргус Посмотрел, и заявляю за пол суток, с ноля часов ночи по Киеву и до одиннадцати часов дня никто ничего не говорил на 4625 кГц. Но в примерное 11:29 ктото говорил "Еденица двойка тройка четверка пятерка, еденица двойка тройка, еденица двойка тройка.", но сигнал шел очень с большими искажениями и возбудом, на водопаде виден блуждающий возбуд.
Дата: 04 Сен 2010 18:55:11
demetrius2003, а Вы не постоянно следите за этой "жужжалкой"? Не записываете?
Дата: 04 Сен 2010 18:57:22
что же я тогда могла слышать? Я ж не совсем глупая, чтобы перепутать ссылку на давнюю запись и онлайн-трансляцию, все-таки препод физики по образованию..
Дата: 04 Сен 2010 19:00:53
Фаргус что же я тогда могла слышать? Я ж не совсем глупая, чтобы перепутать ссылку на давнюю запись и онлайн-трансляцию, все-таки препод физики по образованию..
Хотите я вам промежуточные частоты сброшу?, Гиг так 10-ть, будете сами высматривать что кто говорил. В общем на ваш вопрос кроме вас самой никто не ответит.
Дата: 04 Сен 2010 19:04:43
может, это была запись третьего эфира? но каким образом тогда.. Я прослушала сейчас запись третьего эфира и в том, что слушала я ночью, была морзянка явно перед голосовым сообщением и после голосового не было коротких "пароходных" гудков.. Мне кажется, не было, иначе бы запомнила
