Дата: 04 Сен 2010 19:08:52
Нет не слежу, именно в данный момент нет технической возможности. Сайт вышеупомянутый за последнее время много чего "натранслировал" и спекуляций на тему "УВБ-76" в сети ещё больше. Посему там могло быть что угодно...
Дата: 04 Сен 2010 19:09:18
Уважаемый RadioKoteg, я Вам доверяю, поскольку Вы гораздо больше в этом разбираетесь) Может, мне померещилось или я чего напутала) В любом случае - всем спасибо, что пообщались со мной)
Дата: 04 Сен 2010 19:12:32
Понятно.. Интересно у вас тут на форуме и тема любопытная, но, увы, я мало что в этом понимаю)
Дата: 04 Сен 2010 19:14:26
Напоминаю что по ссылке http://www.globaltuners.com/ находится с пол сотни он лайн приемников, некоторые с хорошими антеннами. Регистрироваться надо обязательно, разрешат по началу гостевой статус, то есть не все приемники будут отображены, через пару тройку дней будет вам полный статус (так было раньше не в курсе как сейчас). |
Дата: 04 Сен 2010 19:16:44
Спасибо, РадиоКотег! Еще увлекусь и стану заядлым радиолюбителем)) Классный у Вас ник, кстати)
Дата: 04 Сен 2010 19:31:57
Скажу что фон переменного тока, несущая и голос молодого военного это одно целое канала, даже с вероятностью 99 процентов уверенностью скажу что все это входит в военную телефонную сеть, сделал такой вывод потому что в артефактах слышно своеобразная помеха которая присуща только военным телефонным каналам. Если нужно то могу дать фрагменты на это указывающие.
Дата: 04 Сен 2010 20:14:48 · Поправил: RadioKoteg (04 Сен 2010 20:56:09)
Дата: 04 Сен 2010 20:58:54
Сейчас идет цифра STANAG-4285 она к жужжалке никаким боком, IMHO просто увидали что канал пустой вот и всунули модем. Наблюдаю эту цмифру уже пару дней, сейчас проход хороший на цифру.
Дата: 04 Сен 2010 21:09:51
Хмм... а что такое "третий эфир"?
Дата: 04 Сен 2010 21:31:18
Если там 10кВт АМ (несучка), то впринципе пираты с 1-4кВт однополоски могли что-нибудь попередавать так, чтоб это было похоже на оригинальную станцию. Особенно из того-же района, что и сама жужжалка.
Дата: 04 Сен 2010 21:36:29
А почему "никаким боком" ? У меня проходит на 9 - 9+20 как и жужжалка раньше. Или встеаки не оно, но откуда такие выводы?
Дата: 04 Сен 2010 21:51:07
NBP FM
Дата: 04 Сен 2010 22:01:54
Сори за глупый вопрос, на отметке "0" у вас f=4625кГц ? Сей может глупый-потому как необладаю такой "чудо-техникой"
Дата: 04 Сен 2010 22:09:06
NBP FM
Так точно. А на +3 CW, между ними STANAG.
Дата: 04 Сен 2010 22:13:02 · Поправил: NBP FM (04 Сен 2010 22:14:17)
Все понятно...чтож далеко мне с моим ФТ-840 до такого...спсибо за разъяснение. А что это за пик на -2,5 вроде? От тогоже STANAGa ?
Ах нет...только счас пригялделся Stanag какраз ровно на 4,625 начинается. А ниже что?
Дата: 04 Сен 2010 22:15:57
NBP FM
Все это видно ручками и ушками, извините что в картинках, буквами писать много, а я ленив :)
Ниже просто несущая.
Дата: 04 Сен 2010 22:18:30
Но так подробно всеравно ведь непосомтриш с одним моим агрегатом:-)
Ога, на 9+20 шпарит, замирания редкие...
Дата: 04 Сен 2010 22:43:16
Сейчас на 4625 прям онлайн трансляция звуков моря. :)
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 04 Сен 2010 22:56:06
Кстати да, звуки прибоя с обеда еще слушаю. Тоже хотел об этом написать, да постеснялся. :)
Дата: 04 Сен 2010 23:15:18
звуки прибоя
Это новый прикол такой у них..??
Дата: 04 Сен 2010 23:38:11
На 4960 прикольно.
В НБП вилы 95 зовут штопор 40, в ВБП дама диктует шифровки.
Дата: 04 Сен 2010 23:39:27
звуки прибоя Это новый прикол такой у них..??
мда.
вот что это:
ASHУчастник
Дата: 04 Сен 2010 23:49:37
Всетаки вилы(а) 92
вот что это: ...Сейчас идет цифра STANAG-4285..
Ну я вот темный во всяких станагах.. Вот от того и постеснялся :)
Дата: 04 Сен 2010 23:58:38
ASH
92 - вилла, а у 95 может быть что то с дикцией :)
Дама была казна 73, корреспонденты - мотор, лист, мартышка... Это для тех кто пытается осмыслить ;)
Дата: 05 Сен 2010 00:01:40
Звуки прибоя Я услышал еще позавчера, но так как никто об этом не писал, Я подумал что это помеха такая специфическая-локальная.
Дата: 05 Сен 2010 07:50:35
Про шум моря подтверждение есть?
Дата: 05 Сен 2010 09:30:19
Elabuga
Плещется.
Дата: 05 Сен 2010 10:27:16
Да-да... Плещется..
Дата: 05 Сен 2010 11:33:30 · Поправил: Elabuga (05 Сен 2010 11:34:06)
Ух ты, слышу! Как в ракушке! ))) Кто может качественно записать и выложить?
Дата: 05 Сен 2010 14:09:28 · Поправил: DVE (05 Сен 2010 15:01:11)
NBP FM
Ну почему ж, подаете сигнал в режиме USB на вход звуковой карты и смотрите спектр, например программой Argo, то же самое будет, только ширина полосы поуже, но если крутить валкодер, увидите то же самое.
Sorry за оффтоп.
2 All:
Кстати, интересный момент. Жужжалка была первым сигналом, с которого начался мой интерес к мониторингу, причем ловил я её на супер-аппарат - магнитолу Panasonic. Тогда (лет 5 назад) её было слышно чисто и на всю комнату.
Сейчас я с нормальным трасивером слышу её еле-еле. Антенны правда, в обеих случаях комнатные, уличную поставить нет возможности.
У них так мощность упала, или шумовая обстановка в городе ухудшилась в разы?
