На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ ASU1956, Slavik, John79, AndyRadist, Ефвфы, Sam Broock]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Военная "Жужжалка" на частоте 4625 кГц. "The Buzzer" - АНВФ, УЗБ-76, МДЖБ, ЖУОЗ
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  185  186  187  188  189  »»Поиск в теме
Дата: 13 Июл 2004 02:22:29 #
В начале 70х УВБ76 действительно обслуживала военкоматы. При получении
кодового сигнала военком доставал из 'ящика' конверт, который содержал
соответствующие инструкции. На случай, если дежурный 'проспит' сообщение,
оно дублировалось по телеграфу. Но это было в 70х...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Июл 2004 15:19:52 #
Похоже, что ничего не изменилось.
Дата: 29 Авг 2004 19:29:30 #
что то не слышно гудка после каждой 60-й минуты часа.
Дата: 29 Авг 2004 21:26:12 #
и что там насчёт инфы про жужжалку ? Не РВСН это.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 29 Авг 2004 21:30:38 #
Вроде всё уже написано было выше:)
Дата: 30 Авг 2004 23:30:16 #
что то замолчала жужжалка
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Авг 2004 23:40:51 #
Всё работает.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 31 Авг 2004 13:15:15 #
Она будет работать до самого последнего "прости"... :)
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 31 Авг 2004 13:32:31 #
а нельзя, скажем, подменить этот сигнал таким же, получатель и не заметит разницы, тревогу не объявит, попросту забить его другим, большей мощностью, ну и что что он 10 кВт, можно и поболе вкачать. Я, кстати, тоже его недавно слышал, не помню частоту, может другая, интересно стало, что это может быть.
Дата: 31 Авг 2004 17:37:44 #
можно.. а у меня похоже приёмник накрылся.
Дата: 31 Авг 2004 23:26:49 #
Ну или пока ее не отменят в приказном порядке, мало ли до чего дойдет развитие техники через N лет:) Не один десяток лет она актуальна и скорее всего будет еще не меньше, протокол скорее поменяют.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 31 Авг 2004 23:31:24 #
Развитие оно уже и щас дошло хоть куда. Однако простой АМ приемник и кодовую таблицу ничем не заменишь. Иначе бы и номерных станций тоже не было:)
Дата: 16 Сен 2004 01:25:12 #
А я у себя в военкомате не видел вообше никакой аппаратуры... правда он относительно новый, поэтому, навреное, старого железа нет...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Сен 2004 01:38:22 #
Странно. Во всех новых военкоматах наоборот железа очень много. Например, на военкомате, что возле метро Братиславская (он в жилом 16эт доме ) стоит аж три дискоконуса, два на ЛБ, один поменьше, может быть от релейки на 80-120 МГц. Ну и веревки на КВ как положено. Вестимо и техники тоже должно быть не меньше чем антенн. Ну а в нашем военкомате, как я уже и говорил, стоит два приемника, один КВшный на жужжалку, второй на УКВ для приема радиограмм ну и как обычно Лён-В для двусторонней радиосвязи:)
Дата: 12 Ноя 2004 11:36:15 #
Перечитал тему заново, так и не написали всю достоверную информацию, которую узнали. Это не только не РВСН, она находится совсем не там где указано на сайте http://www.geocities.com/uvb76/uvb76.html , но тоже под Москвой, только не с той стороны и подальше от города, иначе не принимали бы мы все этот сигнал с федингами вечером/ночью. С расстоянием от меня почти не ошибся, еще бы, передатчик из Одинцовского района не мог так быть слышен. Назначение угадали вобщем правильно, если есть еще какое-то, второе, то вряд ли нам по силам узнать это ближайшее время)
Дата: 12 Ноя 2004 15:06:53 #
Около Орехово-Зуева или дальше?
Nave
с окт 2004
Дата: 12 Ноя 2004 22:59:39 #
Немного непонятно, откуда взялась Власиха Одинцовского района? В данный момент на сайте http://www.geocities.com/uvb76/ местоположение передатчика обозначено совсем другим местом. Ложки, Солнечногорский район. Карту поменяли?
Посмотрел по карте МОМ, от меня до Власихи - около 35 километров, до Ложки - около 40. Тут что в первом, что во втором варианте, я его стопроцентно должен слышать поверхностной волной в любое время суток с одинаковым уровнем. Раньше, кстати, так и было. Сейчас же, что днём, что ночью, фединги или слышно на уровне шума или на частоте полное отсутствие.
Мне кажется, станция не так давно перемещена куда-то гораздо дальше от Москвы и работает теперь исключительно "на даль". Думаю, что Московские-Подмосковные в/ч и военкоматы больше не нуждаются в её "услугах", их оповещение о времени "Х" осуществляется более современными способами.
Кстати, когда-то и я, в начале 90-ых, слышал этот сигнал из дежурки военкомата.
Вот ещё не совсем понятно, кто и зачем открыл в инете страничку http://www.geocities.com/uvb76/..
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 13 Ноя 2004 00:15:56 #
Про Власиху wunclub говорит:
"Buzzer" - Vlasikha (Odintsovo-10), Moscow region, Russia.
4625 kHz. In the period before 1990 this station
transmitted a pip. The buzzer was introduced in early
1990. The "buzzer" is around since at least 1973.
User: Russian Strategic Missile Troops.
Сейчас я вообще её не слышу.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 13 Ноя 2004 00:24:34 #
Ого! В Риге слышно на уровне шумов. Ещё три недели назад проходила как местная!
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 13 Ноя 2004 00:42:03 #
Непонятно толи с "жужжалкой" случилось что-то, толи всему виной прохождение. А прохождение сейчас хреновое. Находясь в Одессе, очень тихо слышу сигналы времени из Москвы на 4994 кГц, хотя обычно слышу их превосходно в это время.
Дата: 13 Ноя 2004 00:43:57 #
4996 9996 14996 RWM
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 13 Ноя 2004 00:47:10 #
А ну да. Я имел ввиду 4996 кГц.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Ноя 2004 01:45:53 #
Nave
Да, информацию на том сайте обновили. Полторы недели назад.
Дата: 13 Ноя 2004 01:49:10 #
Я только сегодня заметил) Но ведь обновили буквально все!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Ноя 2004 01:56:11 #
Жужжалка переезжает с места на место:))
Шутка.
Нет, просто та, старая информация с сайта, как я и предполагал, оказалась неверной:)
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 13 Ноя 2004 09:19:01 #
Ware
ГЫ, такое впечатление что создатели сайта активно почитывают наш форум :)
Дата: 13 Ноя 2004 13:00:50 #
[quote] Дата: 13 Ноя 2004 09:19:01
Ware
ГЫ, такое впечатление что создатели сайта активно почитывают наш форум :)[/quote]
А почему бы и нет?
Дата: 21 Ноя 2004 12:42:10 #
http://wired.com/news/technology/0,1282,65698-2,00.html?tw=wn_story_page_next1
Может и эта статья придумана тоже по материалам с этого форума?
Просто информация по Интернету разлетается молниеносно. Также как домыслы и слухи.
Дата: 21 Ноя 2004 13:25:29 #
Нифига себе... используются нарко-картелями :)
Nave
с окт 2004
Дата: 21 Ноя 2004 23:14:13 #
Вчера днём настроился, на 4625 одна несущая была, без модуляции. Оставил приёмник на частоте, минут через пять ожила - зажужжала.
Днём у меня теперь сигнал с плюсами проходит, слегка качается. Ночью - еле слышно.
Всё-таки интересно понять её местоположение. Может есть кто на форуме, у кого станция в любое время суток проходит одним уровнем, без федингов?
