На сайте: гостей - 78,
участников - 6 [ vladisslav2011, Механик, AntiHAM, scher, Simon, GUS]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Военная "Жужжалка" на частоте 4625 кГц. "The Buzzer" - АНВФ, УЗБ-76, МДЖБ, ЖУОЗ
 Страница:  ««  1  2  ...  31  32  33  34  35  ...  188  189  »»Поиск в теме
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Сен 2010 00:53:53 · Поправил: DVE (15 Сен 2010 00:56:15) #
minorite
> В АМ вам будет слышно. Не в любое время суток наверное. Но услышать можно.
У меня в AM сейчас например вообще ничего не ловится, да и не должно вроде как, "жужжание" только в верхней полосе, в нижней стоит несущая:
Хотя может при сильном сигнале что-то и продетектируется, хз. Но строго говоря, это не АМ сигнал.
PS: В принципе да, если сделать погромче и вслушаться, то слышно :)
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 15 Сен 2010 09:39:40 #
Довольно странная ваша сентенция,я характерный сигнал на 4,625 мГц принимал на "Океаны" и прочую бытовуху в том числе и ламповую.Узнав что этот характерный мощный сигнал имеет частоту 4625
я стал им косвенно руководствоваться при перетягивании диаппазонов.Она имеет мощный сигнал,посему приниматься будет практически в любом режиме модуляции РПУ.Ведь вы же уважаемый DVE наверняка в АМ слышали на восьмидесятке (там народ не стесняется мощщи) местных в особенности-слышно,даже можно разобрать слова при желании....
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Сен 2010 09:46:06 #
Мне кажется (хотя не могу это доказать), что несколько лет назад жужжалка действительно работала в АМ, потом видимо для экономии перешли на боковую полосу.
Сейчас в АМ ловится гораздо хуже.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Сен 2010 09:51:26 #
DVE
Тоже так кажется.
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 15 Сен 2010 09:58:30 · Поправил: NDR631 (15 Сен 2010 10:14:05) #
Сейчас на R20 как рано по утру(деген) ни в ам ни в обп ничего вообще не слышно.Или сдохла или прохода нету.
А вчера она у меня одинаково хорошо была слышна в модах АМ и USB.может и вправду она теперь USB стала,но тогда теряется ее основная на мой взгляд фишка-оповещение на простые приемники.Я писал пост в этой ветке в котором изложил свой взгляд на жужжалку.Я тогда не понимаю целей "маякового" вещания если они мод сменили.
А если быть точным я вчера принимал сигнал USB с неподавленой несущей,вот такие у жужжалки фокусы.
Дата: 15 Сен 2010 10:13:58 #
Несущая осталась, значит в АМ всё-равно будет слышно. Но зачем тогда обрезать одну полосу, экономия от этого небольшая. Так только в телевидении делают, чтоб на ширине занимаемой полосы экономить.
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 15 Сен 2010 10:19:42 · Поправил: NDR631 (15 Сен 2010 10:21:40) #
Да практически никакой экономии,только по-моему это нестандартный ход,типичные армейские КВ передатчики разве способны на такой нетривиальный ход?Может передатчик не исправен,несущую не подавляет?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Сен 2010 11:41:44 · Поправил: DVE (15 Сен 2010 11:48:45) #
NDR631
Ой, а прикол-то в том, что несущей-то сейчас уже и нет. Похоже оттуда читают эту ветку :))) А сигнал слабее чем вчера, может проход действительно. На слух неслышно вообще, на спектре еле-еле видно.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 15 Сен 2010 12:08:35 #
DVE
А теперь прикиньте как будет слышно не на 700 км, а 20-30 :)
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 15 Сен 2010 12:29:50 · Поправил: NDR631 (15 Сен 2010 12:34:42) #
:) В общем они экспериментируют и читают форум...Смеются над нами поди :)
сейчас проверил-на слух в USB идет,налицо.Уровень дохлый,несущей нету.
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 15 Сен 2010 13:19:15 #
ну если оно так, может от коллектива радиосканнера песню хорошую закажем вместо "лебединого озера"?
Дата: 15 Сен 2010 13:32:40 #
А у меня несущая есть :) Правда федингует независимо от боковой, возможно это разные передатчики.
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 15 Сен 2010 13:33:16 · Поправил: NDR631 (15 Сен 2010 13:37:30) #
да, как бы в благодарность за всестороний контроль и внимание!:)И вообще форум для абонентов жужжалки как пост восстановления сигналов.Добровольное общество содействия армиии флоту прямо :)
Жужжалка счас у меня в USB на уровне шумов проходит....
А насчет полос и федингов нам уважаемый Радиокотег прояснит надеюсь,у него это дело на мази я думаю :)
RadioKoteg
Дата: 15 Сен 2010 13:57:12 #
NDR631
Для анализа и исключения всех вопросов я могу выложить записи за сутки, двое трое, за неделю или месяц, записи по одному часу часу, 1 час=330 мегабайт, запись от центра частоты 4625 полосой -+10 кГц, то есть общая полоса 20 кГц. Мне как то не напрягает это, винт два терабайта интернет 12 мегабайт в секунду. В винраде или другой SDR софтине , даже в Adobe Audition все наглядно видно, так что насмотритесь и за одно свой проф уровень поднимите по анализу сигналов. Чуть позднее выложу спектр за сутки например, ну если конечно надо а то придется картинки клеить. А так мое мнение жужжалка как маркер чтобы не занимали частоту, несущая с времен когда были АМ приемники, часть приемников поставили SSB и несущую оставили для совместимости с АМ.
RadioKoteg
Дата: 15 Сен 2010 15:24:30 #
NDR631
Вот вам картинка трех штук жужужу
http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/4625/JUJUJU_FFT_WF.jpg
За сутки ничего не меняется, разве что иногда селективно замирает сигнал.
RadioKoteg
Дата: 15 Сен 2010 15:30:11 #
только что вырубили жужжалку, несущая есть а жужжания нет
RadioKoteg
Дата: 15 Сен 2010 15:32:32 #
МДЖБ МДЖБ 44 542 СПИТАМЕН 39 97 16 28
И жу жу жу пошло
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 15 Сен 2010 15:42:02 #
хм толково.Радиокотег это офф конечно,но я думаю что ничего страшного.Что вы скажете о SDR Винрадио,приемниках продаваемых как конструкторы и опять таки о аппаратных приемниках с выведеной ПЧ.К какой реализации SDR следует стремится?
RadioKoteg
Дата: 15 Сен 2010 16:04:49 #
опять жужжалка отрубилась
RadioKoteg
Дата: 15 Сен 2010 16:06:20 #
МДЖБ МДЖБ 69 478 ПРИСКОК 36 11 58 22
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 15 Сен 2010 16:09:50 #
работает жужалка,но качает ее в Тамбове
RadioKoteg
Дата: 15 Сен 2010 16:14:34 #
Ну как вам сказать, я не в курсе, есть тут темы про SDR копайте их. Был у меня для тестов Q1SR он четко забился в интермодах от моих антенн, после этого я отказался от всякого фирменного SDR и использую Р-326М с выведенной ПЧ, все работает все меня устраивает. Есть еще IC-R20 у его тоже есть выходы ПЧ 19650 кГц, так прием до трех гиг полоской 600 кГц, ну не очень по приему но сойдет для начала.
IMHO Winradio выпустил модель "Экскалибур", вот к ней наверное и надо стремится.
Дата: 15 Сен 2010 16:20:25 #
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/IMG_5947a.JPG
Думаю будущее за приёмниками со своим собственным АЦП.
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 15 Сен 2010 17:06:53 #
Ок,понял буду курить матчасть.От темы отклонятся не будем.Жужжалка здравствует,качать ее меньше стало в целом.
RadioKoteg
Дата: 15 Сен 2010 20:02:08 #
Sergey4565 Думаю будущее за приёмниками со своим собственным АЦП.
Да, это должно быть так, но когда появится АЦП не 16 бит из которых два бита шумят а все настоящих 24 бита и то и 32 бита и стоящие по пять баксов за штуку а не штуку баксов за АЦП.
Гонец
с июл 2004
Дата: 15 Сен 2010 20:48:01 #
4667 кгц намного громче проходит, чем 4625 кгц. Особенности формирования?
RadioKoteg
Дата: 15 Сен 2010 21:16:01 #
Гонец 4667 кгц намного громче проходит, чем 4625 кгц. Особенности формирования?
Да, я тоже заметил это, так и было и перед профилактикой. Я думаю профилактика была газоны покрасить траву постричь, АФУ подсмотреть, мачты покрасить, короче обычное какое то пятилетнее ТО.
Гонец
с июл 2004
Дата: 15 Сен 2010 21:22:07 #
RadioKoteg весной было иногда и 4 частоты сразу вещали. Может просто перекачка формирователя?
RadioKoteg
Дата: 15 Сен 2010 21:30:46 #
Возможно, но без схемотехники хотя бы блочной структуры ничего сказать не могу.
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 15 Сен 2010 22:56:32 #
Обе жужжалки проходят неплохо в Тамбове.С двух приемников стерео получается
Время загрузки страницы (сек.): 0.098; miniBB®
