Дата: 29 Сен 2010 11:30:16
:) Ну вот только расхолодили жужжалку и канал занимают под оперативный обмен
Дата: 29 Сен 2010 13:34:08 · Поправил: Skywaver (29 Сен 2010 14:37:03)
В апреле 2009 г. наблюдалась пауза в работе радиостанции УЗБ-76 на частоте 4625 кГц в режиме А3Е. После возобновления трансляции 14 апреля 2009 г. упразнено ежедневное техническое обслуживание основного передатчика в 10:00-10:50 MSK с переходом на меньшую мощность и убран непрерывный гудок звукового генератора (жужжалки) в последнюю минуту часа. Возможно, что с тех пор радиостанция ведет передачу с новой площадки. Просмотрев фотографии, размещенные на http://kspzel.livejournal.com/78692.html очевидно, что 1-й узел связи Генштаба возле Поварово с этой QTH давно не выходил в эфир. Расположение ромбических антенн позволяет предположить, что объект в основном использовался на передачу для стратегической разведсвязи ГРУ и КГБ в направлениях западной Европы и США.
С 1 сентября с. г. наблюдались отключения передатчика, работа без сигнала для дежурного приема, передавался счет для настройки. 7 сентября в 20:43 MSK был впервые принят сигнал голосом с позывным МДЖБ. 10 сентября в 19:16 MSK наблюдалась работа микрофоном с позывным УЗБ-76. С вечера 23 сентября станция постоянно работает без маркера (немодулированная несущая, режим излучения R3E - подавленная нижняя боковая, ослаблена несущая, полная верхняя боковая; прослушивается фон соединительной линии). 27 сентября в 17:03 MSK прошел сигнал женским голосом МДЖБ 73 557 Бронзит 25 83 85 86. Возможно, что изменения произошли в связи с включением в 43-ю радиосеть нового пользователя с позывным МДЖБ. |
Дата: 29 Сен 2010 14:39:43
Интересно то как. Думаю надо обязательно туда съездить. Кто за компанию?
Дата: 29 Сен 2010 14:50:43 · Поправил: TheKindWizard (29 Сен 2010 14:53:01)
Skywaver
Тоже сходил по ссылке. Забавно, но именно так "байки" про опасных русских (а так-же про роботов в армии Японии) и возникают. Переводчик был не в духе:
24. "Щит дистанционного управления" ⇔ "Remote control shield": = "Защита удалённого контроля". Хорошо что не "защитный купол".
Дата: 29 Сен 2010 15:00:23
NDR631
Да, стояла полная тишина.. лишь звуки сигналов схожие с азбукой морзе были.. после скрипа двери, звуки "азбуки морзе" резко прекратились, начала говорить девушка... Н количествое времени тишина и опять звук сигнала продолжался
Дата: 29 Сен 2010 21:20:48
была и несущая, и морзянка тихонько шла, и модем где-то сбоку пиликал, и на фоне всего этого изобилия - перекличка. Сейчас только несущая и мореянка остались.
Дата: 30 Сен 2010 09:48:37
а у меня на низах КВ никакого прохода не было вчера вечером.80-десятка вся в тумане,жужжалка не слышна,4996 пробивается с переменным успехом.мрак в общем....
"количествое времени тишина и опять звук сигнала продолжался"-жужжалка пошла после речи?В каком режиме работал ваш приемник когда принимали,модуляция?
Дата: 30 Сен 2010 15:24:45
15:14 MSK:
МДЖБ 56 590 Мягкотелый 07 98 37 35
Дата: 30 Сен 2010 15:51:29
15:48 MSK:
МДЖБ 68 447 Тянущий 17 97 96 31
Дата: 30 Сен 2010 16:33:29
16:30 MSK:
МДЖБ 82 992 Вязовина 00 42 82 06
Дата: 30 Сен 2010 16:39:40
16:37 MSK:
МДЖБ 51 315 Вязовый 78 81 57 15
Дата: 30 Сен 2010 16:54:37
16:52 MSK:
МДЖБ 24 397 Ярмо 84 74 15 42 Ярмук 55 61 60 81
Дата: 30 Сен 2010 17:03:18
16:58 MSK:
МДЖБ 33 010 Дровни 66 05 57 49
17:03 MSK:
МДЖБ 06 183 Кровник 56 50 47 49
Дата: 01 Окт 2010 01:00:20
Похоже на проверку разборчивости?
Дата: 01 Окт 2010 01:44:56 · Поправил: Skywaver (01 Окт 2010 01:59:55)
В Panoramio на территории ПДРЦ возле Поварово выложены фото техздания, где работал передатчик 43-й радиосети.
Дата: 01 Окт 2010 14:17:51
Это обыкновенный сигнал ЦБУ ,подобные сигналы в Советской армии используются не только в р/с №43 ГШ ВС РФ, а и в других сетях ЦБУ фирмы под руководством мебельщика всея Руси сердюкова
Дата: 01 Окт 2010 14:25:29 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Окт 2010 14:28:01)
Skywaver
Чуть выше давали ссылку на ЖЖ на них же.
Но откуда известно, что это были именно те техздания? Там много техзданий и откуда известно, какое именно жужжало десятки лет?
На Викимапии уже 2 или 3 здания подписали как аппаратную УВБ-76 :)
Дата: 01 Окт 2010 16:08:33
Просматриваются 2 техздания с бассейнами охлаждения, от них уходят фидерные просеки на антенны РГД. Недалеко от третьего объекта стоит СВ мачта. Там еще одно строение, возможно радиотехнического уклона. На фото Panoramio несколько КВ мачт видны и рядом с войсковой частью. Вы правы, надо бы писать "одно из нескольких техзданий". Говорят, в Ложках и сейчас ломовой сигнал на 4625.
Дата: 01 Окт 2010 16:26:30 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Окт 2010 16:42:41)
Skywaver
Там техзданий минимум 3.
И не факт, что жужжалка вещала на РГД (они ведь с ярко выраженной ДН, а по слухам система общеСССРовская).
Там были и и есть антенны с круговой ДН. Посмотрите в центр территории, там масса асбоцементных мачт.
Дата: 01 Окт 2010 16:41:27
И задние двумя емкостями-охладителями самые дальние от РГД. Нелогично как-то.
Не думаю, что МДЖБ работает на РГД. Для покрытия центральной части РФ на этой частоте применительна антенна зенитного излучения - горизонтальный диполь на высоте 1/4 - 1/3 Лямбды. kspz выложил фотографии ВГДШ и жесткого диполя, но неизвестно от которых объектов они запитаны.
Дата: 01 Окт 2010 16:43:31 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Окт 2010 16:58:37)
Skywaver
Вот и я так же думаю. Насчет АЗИ не уверен, но, что с ГРД - вряд ли.
Дата: 01 Окт 2010 17:01:42
Вот и я так же думаю, что это не РГД.
Любой КВ приемник вблизи станции на частотах 2-й или 3-й гармоники прояснил бы, работает ли передатчик на частоте 4625 кГц оттуда.
Дата: 01 Окт 2010 17:20:42
Skywaver
С открытыми фидерами ничерта вы не поймете. Да и любые приемники на КВ ПДРЧ сразу затыкаются. Нужна приличная техника и возможность свободно перемещаться с ней по всему полю.
Дата: 01 Окт 2010 17:46:40
Я бы взял самую тупую КВ мыльницу с невытянутй антенной и прослушал бы 9250, 13875, 18500 для установки идет ли работа с бывшего 624 ПДРЦ. Конкретную антенну тыкнуть сложнее.
Дата: 01 Окт 2010 18:14:30
Друзья, все проще. Во то время, когда жужжалка точно вещала оттуда, на соседних дачных участках даже электродрели ею иногда разговаривали:) Глянул щас 3ю страницу темы - однако 6 лет без одного месяца уже прошло с тех пор, как эта загадка исчезла.
При этом, находясь там же рядом с трансивером IC-706 и антенной "длинный луч", который, как известно, имеет далеко не самый лучший тракт приема, удавалось спокойно слушать все остальное. Т.е. никакого затыка не наблюдалось.
Дата: 01 Окт 2010 18:25:20
А детекторный приёмник на 2 диодах, разве не прояснит ситуацию? :)
Дата: 01 Окт 2010 18:33:13 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Окт 2010 18:40:28)
Skywaver
Я там был в Поварово в конце февраля 2005 года и жужжалка вещала оттуда. Где-то на форуме я выкладывал фото VX-2R с половиной шкалы на штатную антенну. Сигнал там доходил до 2/3 шкалы и исчезал полностью при удалении менее чем на 500 метров (VX-2R отличается жуткой тупизной, и ее антенна никак нигде не работает).
Вот еще раз:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/povarovo_4625.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Окт 2010 20:32:41
Я там ходил сегодня, впечатлений тьма, погода отличная, часть терриотрии обитаема, присутствуют собачки. Рекомендую посетить. По полю ходить можно практически свободно.
Дата: 03 Окт 2010 20:38:05
Desert_Fox
Слайды! Слайды! (с)
Дата: 03 Окт 2010 20:39:07
шас не вопрос
в личку стукнитесь мыл скиньте
